樓主: 1115204179
學(xué)了一個月的單片機,感覺還是什么都不懂,怎么辦
ID:417232 發(fā)表于 2018-10-29 14:10 | 只看該作者
找一個簡單的設(shè)計,按照指導(dǎo),一步步的去走一遍
ID:417232 發(fā)表于 2018-10-29 14:11 | 只看該作者
找一些現(xiàn)成的例子,練幾次就差不多可以入門了
ID:410942 發(fā)表于 2018-10-29 14:13 | 只看該作者
我本來也不是這專業(yè)。但為了工作。買塊板回來做實驗。看看視頻,慢慢就懂的!!
ID:417239 發(fā)表于 2018-10-29 14:18 | 只看該作者
實踐與學(xué)習(xí)共同進行
ID:279667 發(fā)表于 2018-10-29 14:27 | 只看該作者
首先,C語言是否學(xué)過?是否學(xué)會?要是不會的話,可以先把C語言學(xué)好;
其次,可以在網(wǎng)上去搜索一下你所要研究的芯片資料,比如說DataSheet,或者教程;
再次,由最簡單的代碼開始,先慢慢去看,去學(xué),然后動手去實踐,代碼量一點點增加;
最后,如果遇到不理解的問題,或者難題,額可以來論壇里提問。
ID:417257 發(fā)表于 2018-10-29 14:34 | 只看該作者
我也準(zhǔn)備學(xué)習(xí)一下。很多看不懂
ID:417269 發(fā)表于 2018-10-29 14:52 | 只看該作者
主要是代碼要知道怎么讀
ID:417279 發(fā)表于 2018-10-29 14:59 來自觸屏版 | 只看該作者
protues和keil uvision4這兩個軟件下到來,變從簡單的電路開始,一點點熟練,從跑馬燈到矩陣
ID:417267 發(fā)表于 2018-10-29 15:01 | 只看該作者
堅持就是勝利,開始的一個月就是迷迷糊糊的,到后來會慢慢的變好
ID:417289 發(fā)表于 2018-10-29 15:09 | 只看該作者
繼續(xù)加油哈,我相信你可以的!
ID:417291 發(fā)表于 2018-10-29 15:12 | 只看該作者
我也不怎么會加油吧
ID:417328 發(fā)表于 2018-10-29 15:56 | 只看該作者
你可以在淘寶買一個51單片機 送很多關(guān)于單片機的資料和程序,可以更好地學(xué)習(xí)單片機和程序的開發(fā)。
ID:417341 發(fā)表于 2018-10-29 16:05 | 只看該作者
我也是自學(xué),還是很懵逼,雖然是馬馬虎虎地學(xué)了基礎(chǔ),但是總比什么都不會的強。
ID:417351 發(fā)表于 2018-10-29 16:15 | 只看該作者
多動手  熟練就行
ID:417367 發(fā)表于 2018-10-29 16:31 | 只看該作者
C語言 單片機原理 堅持住
ID:385471 發(fā)表于 2018-10-29 16:38 | 只看該作者
不要急吧,先模仿一些東西試試。
ID:417382 發(fā)表于 2018-10-29 16:49 | 只看該作者
看看視頻教程,還有就是堅持學(xué)一學(xué)基礎(chǔ)
ID:415717 發(fā)表于 2018-10-29 16:53 | 只看該作者
加油!我也還在學(xué)
ID:415717 發(fā)表于 2018-10-29 16:54 | 只看該作者
加油!我也在努力學(xué)習(xí)當(dāng)中
ID:417379 發(fā)表于 2018-10-29 17:03 | 只看該作者
其實單片機挺簡單的,從一些簡單基礎(chǔ)的實驗做起,慢慢理解寄存器的含義,理解c語言的指針代表什么,其實就是地址賦值的問題,也沒那么復(fù)雜
ID:417392 發(fā)表于 2018-10-29 17:04 | 只看該作者
堅持下去吧 剛開始肯定很難熬的,后面就會發(fā)現(xiàn)并沒有那么難,只是有個過程。
ID:417399 發(fā)表于 2018-10-29 17:19 | 只看該作者
我大三開始學(xué)單片機,是零基礎(chǔ)學(xué)的,學(xué)習(xí)過程中是不可能一下子就會懂得,建議先看書,后實際動手操作一下,記錄自己的學(xué)習(xí)過程,反思其中的不足,堅持是可以學(xué)會的
ID:417408 發(fā)表于 2018-10-29 17:34 | 只看該作者
這是正常的,如果1個月就會,那么今后10年豈不是很多人可以趕上你?
ID:417431 發(fā)表于 2018-10-29 18:19 來自觸屏版 | 只看該作者
先用例程程序跑跑,還一些簡單的參數(shù)。遇到問題了再去查書。把書從頭看到尾,等你看完了也忘光了,到用的時候還是不會
ID:417451 發(fā)表于 2018-10-29 18:41 來自觸屏版 | 只看該作者
堅持幾天就好了
ID:417455 發(fā)表于 2018-10-29 18:41 | 只看該作者
看看微機組成原理,C語言學(xué)習(xí)c primer plus,還是得多學(xué)并堅持下來
ID:417460 發(fā)表于 2018-10-29 18:48 | 只看該作者
單片機開始學(xué)1普通io控制,2外部中斷。3定時器中斷.4串口。   單片機學(xué)習(xí)不難,主要是結(jié)合外設(shè)(你需要掌握各種外設(shè)的工作原理)
ID:412814 發(fā)表于 2018-10-29 18:54 | 只看該作者
我也是剛剛開始學(xué),一些簡單的例程馬馬虎虎能看懂,復(fù)制一點的就一頭霧水。特別是哪個“指針”,怎么看也是不明白。
ID:417490 發(fā)表于 2018-10-29 19:39 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機本身并不難,主要是程序和電路的設(shè)計,建議去圖書館借一本c51程序?qū)嵗纯磩e人的程序怎么寫的
ID:417567 發(fā)表于 2018-10-29 21:52 | 只看該作者
上課好好聽老師講,自學(xué)的話很枯燥的單片機 像51這種的基本上學(xué)會定時 計數(shù)器 按鍵和數(shù)碼管這幾塊基本算是過了基礎(chǔ)這一關(guān)。主要是多看看別人寫的代碼。自己可以先改一改買塊板子動手燒著調(diào)試。我的話就學(xué)校里幾次課程設(shè)計坐下來感覺就能學(xué)到很多主要是學(xué)會自己思考多寫多燒
ID:417601 發(fā)表于 2018-10-29 21:57 | 只看該作者
你可以下載一個中國慕課網(wǎng),上面有單片機的課程,跟著上面學(xué),自己沒事就多弄弄板子,先學(xué)簡單的,比如流水燈設(shè)計或者外部中斷這些,慢慢來,有點耐心,你可以的
ID:328119 發(fā)表于 2018-10-29 22:25 | 只看該作者
慢慢折騰,不要慌,先會看,再會寫
ID:328119 發(fā)表于 2018-10-29 22:26 | 只看該作者
開發(fā)板例程跑起來
ID:44335 發(fā)表于 2018-10-30 16:21 | 只看該作者
學(xué)軟件是一個漫長的過程,慢慢來,你先看懂例程,了解它實現(xiàn)的功能,自己再寫一遍,慢慢你就會發(fā)現(xiàn)實現(xiàn)同樣的功能可以有很多種寫法。。。不光看,主要還是多寫
ID:419089 發(fā)表于 2018-11-1 16:11 | 只看該作者
只要堅持,肯定能學(xué)會的,一個月時間不是很久,你要有耐心才可以成功
ID:419089 發(fā)表于 2018-11-1 16:12 | 只看該作者
最好的學(xué)習(xí)辦法是邊操作邊學(xué)習(xí),這樣學(xué)習(xí)能快些
ID:418680 發(fā)表于 2018-11-1 18:37 | 只看該作者
學(xué)習(xí)單片機需要一定的硬件部分的知識基礎(chǔ),如果你光看書吃力的話不妨去論壇上看看帖子,里面講的比較簡明詳細(xì),有助于你理解,編程的話還是自己多動手練練,最好結(jié)合一些典型的例子學(xué)習(xí)
ID:419303 發(fā)表于 2018-11-1 19:05 | 只看該作者
買個開發(fā)板,實際操作編程下載運行,很快就懂了
ID:417859 發(fā)表于 2018-11-4 12:26 | 只看該作者
不要急躁,單片機內(nèi)容很多,不是一下就可以學(xué)會的。
ID:420454 發(fā)表于 2018-11-4 13:24 | 只看該作者
先學(xué)C語言吧,C語言真的是基礎(chǔ),玩單片機的都是搞底層的,必須會C語言
