返回列表 發新帖
樓主: ljxmling
開關電源能當手機充電器用嗎?
ID:349617 發表于 2018-11-3 09:58 | 只看該作者
1.明確高數你可以。
2.如果直接正負,一般充電電流默認只有0.5A。
3.確認一下給什么手機充電,不同手機充電,ID識別電壓不一樣。
4.ID電壓就是D+、D-的電壓。
ID:420078 發表于 2018-11-3 12:42 | 只看該作者
試試唄,極性別錯。
ID:420318 發表于 2018-11-3 23:56 | 只看該作者
開關電源接負載電壓會被拉低
ID:420321 發表于 2018-11-4 00:36 | 只看該作者
要看一下手機承載的額定電流多大,看是否滿足,再決定是否焊一下USB轉手機接口的電路板,為手機的電池使用時間,最好不要這樣嘗試
ID:420329 發表于 2018-11-4 01:56 | 只看該作者
當然可以。手機的5V充電不同充電器沒有本質區別
ID:417859 發表于 2018-11-4 12:07 | 只看該作者
不建議使用,畢竟不了解的情況下注意安全最重要
ID:420455 發表于 2018-11-4 13:26 | 只看該作者
輸出穩定應該沒問題,找個舊手機試試
ID:187096 發表于 2018-11-4 17:13 | 只看該作者
直流開關電源可以的,我使用舊電腦電源,直接取5v電壓,接手機可以使用
ID:420632 發表于 2018-11-4 18:39 | 只看該作者
可以啊,只要開關電源質量好就行。
