樓主: bao321
C語言初學者用什么編譯器好?
ID:413650 發表于 2018-10-26 19:06 | 只看該作者
vc++6.0是真愛
ID:415980 發表于 2018-10-26 19:41 | 只看該作者
keil  c++
ID:415981 發表于 2018-10-26 19:44 | 只看該作者
keil4就好了
ID:415979 發表于 2018-10-26 19:45 | 只看該作者
keil吧,入門而已也沒有什么完不完好的,只要學習之后發展的分支多就行了
ID:415976 發表于 2018-10-26 19:47 | 只看該作者
VC6啊非常好用
ID:231092 發表于 2018-10-26 20:11 | 只看該作者
用linix啊   安裝vim和gcc   既可以學習C語言   還可以熟悉一下linix系統
ID:416014 發表于 2018-10-26 20:39 | 只看該作者
VC++6.0
ID:416012 發表于 2018-10-26 20:41 | 只看該作者
可以下載一個dev c++  很簡單,軟件也不大,簡單的c程序足夠了。也可以編寫exe程序
ID:410251 發表于 2018-10-26 21:01 來自觸屏版 | 只看該作者
我是用keil編譯單片機!用Turbo C操作比較麻煩!VC我不會。
ID:416046 發表于 2018-10-26 22:07 | 只看該作者
win7x64建議用vs2010,這個是大型的ide
而初學最好找個unix環境用gcc,這樣比較練基本功。
ide是便于調試。
java建議用eclipse。
ID:416048 發表于 2018-10-26 22:08 | 只看該作者
codeblock挺好的,Dev C++也不錯。不過還是用VS吧
ID:416048 發表于 2018-10-26 22:09 | 只看該作者
codeBlock還有DevC++都可以啊~還有VS
ID:416066 發表于 2018-10-26 22:38 | 只看該作者
用DEV就好了,簡單
ID:416066 發表于 2018-10-26 22:39 | 只看該作者
用DEV就好了,簡單,最重要是學習語法
ID:416075 發表于 2018-10-26 22:59 | 只看該作者
我們上課用的VC6.0,初學C夠用了
ID:314354 發表于 2018-10-26 23:17 | 只看該作者
C-Free輕量級的IDE集成開發環境。如果真要說編譯器的話,安裝一個MinGW也不錯,它帶的是gcc編譯器,可以在win10下面進行編譯。keil的話,你用來寫嵌入式的C語言代碼不錯。但是不建議初學。
ID:314354 發表于 2018-10-26 23:18 | 只看該作者
C-Free不錯
ID:416086 發表于 2018-10-26 23:22 | 只看該作者
dev c++
ID:416146 發表于 2018-10-27 09:08 | 只看該作者
Pelles C還不錯,我用起來覺得蠻順手的
ID:416108 發表于 2018-10-27 10:13 | 只看該作者
用VC6.0   這個蠻適合初學者的。
ID:416182 發表于 2018-10-27 10:28 | 只看該作者
Dev-c++  veil   VC++6.0(按照個人認為的由簡到難順序推薦)
ID:416223 發表于 2018-10-27 11:41 | 只看該作者
vc++,想要入門的話,可以VS
ID:416246 發表于 2018-10-27 12:40 | 只看該作者
我開始的時候用vc6,挺好的
ID:416259 發表于 2018-10-27 13:27 | 只看該作者
可以試試visual studio
ID:416259 發表于 2018-10-27 13:29 | 只看該作者
visual studio
ID:416274 發表于 2018-10-27 14:14 | 只看該作者
keil5  一直在用,后面用上STM32也可以用它
KEIL5  后面要是用到STM32也很方便
ID:416293 發表于 2018-10-27 14:43 | 只看該作者
Dev c++和VC++6.0這兩個編譯器就像勺子和筷子一樣都能”用來吃飯“ codeblock 這個是ACM比賽專用 只能用來寫算法不能用來做項目。 Visual Studio 這個功能多點
ID:416070 發表于 2018-10-27 14:56 | 只看該作者
VS適合專業開發大型項目
dev-c++比較小巧 適合初學者
ID:411866 發表于 2018-10-27 16:04 | 只看該作者
VC可以,下載方便,資源多
ID:416339 發表于 2018-10-27 16:13 | 只看該作者
可以考慮一下c與c++程序設計學習與實驗2015版
ID:416369 發表于 2018-10-27 17:13 | 只看該作者
dev c++ 如果用單片機的話還是keil吧
ID:416377 發表于 2018-10-27 17:25 | 只看該作者
初學的話沒必要安裝那么大的IDE,可以考慮VC6.0或者DEV  C++,如果覺得想一勞永逸的話可以選擇VS(地表最強IDE)
PS:VC6.0對win10兼容性不是很好,可以考慮從編輯器開始而不是編譯器,推薦編輯器(NOTPAD++,vs code)
ID:416420 發表于 2018-10-27 19:04 | 只看該作者
用keil4 我覺得ok 一直在用
ID:416418 發表于 2018-10-27 19:20 | 只看該作者
VC++2010
ID:416438 發表于 2018-10-27 20:11 | 只看該作者
VC 6.0用的很普遍
ID:377805 發表于 2018-10-27 20:21 | 只看該作者
Keil uVision5
ID:416451 發表于 2018-10-27 20:30 | 只看該作者
codeblocks
ID:413654 發表于 2018-10-27 20:58 | 只看該作者
我們用的是VC
ID:416471 發表于 2018-10-27 21:12 | 只看該作者
keil5 要先視頻
