樓主: dabing89
51單片機(jī)入門經(jīng)驗(yàn)分享2-關(guān)于進(jìn)制 typedef 頭文件 main 延時(shí)函數(shù)等基礎(chǔ)知識(shí)
ID:74187 發(fā)表于 2018-10-13 08:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
接上篇帖子,單片機(jī)這種東西,如果是用來考試,翻翻書大概就可以了,如果是拿來開發(fā)一些小的作品,自學(xué)2個(gè)月,也不會(huì)太難,因?yàn)楝F(xiàn)在開發(fā)板也是很多的,資料也很豐富,如果你是想找工作,想獨(dú)立開發(fā)產(chǎn)品,這個(gè),對(duì)于一個(gè)剛畢業(yè)的人來說,就比較難了,很大的原因,是走了彎路,而且沿著彎路一直走了下去。我們希望分享一些有用的東西,實(shí)用的東西,讓新手少走些彎路,如果每個(gè)坑都重踩一遍,這得浪費(fèi)多少時(shí)間啊。
    言歸正傳,單片機(jī)是必須要親自動(dòng)手敲代碼才能學(xué)會(huì)的,所以從這一章節(jié)開始,我們會(huì)分享一些例程,并詳細(xì)解析,希望能給新手帶來幫助,還是那句話,本人水平有限,老手輕拍,有錯(cuò)誤請(qǐng)指出,有事請(qǐng)留言。
    一個(gè)經(jīng)典的例程,點(diǎn)亮你的LED
我以手里的這塊STC15W1K16PWM芯片為例來寫例子,這塊芯片至少還有一些人用來開發(fā)產(chǎn)品,學(xué)習(xí)了至少還有一定實(shí)用價(jià)值,如果你手里有同類型的芯片,那就更方便學(xué)習(xí)了,不管干什么,都是從簡單到復(fù)雜的,比如學(xué)計(jì)算機(jī),第一句就是“HELLO WORLD”,那么學(xué)習(xí)單片機(jī),就是點(diǎn)亮你的LED了{:lol:}。先把原理圖上傳,單片機(jī)是軟硬結(jié)合的東西,硬件為主,軟件為輔,所以需要看原理圖編程。
   新建一個(gè)KEIL4工程,把下面代碼敲進(jìn)去,就可以實(shí)現(xiàn)LED的閃爍了,但是還是需要解釋下一下代碼。
  1. /*******************************************************************
  2. * 文件名  LED0 500MS閃爍
  3. * 描述:        點(diǎn)亮LED
  4. * 2018-09-17 調(diào)試通過
  5. * 功能  入門模板
  6. * 作者:大核桃
  7. * 版本號(hào):V1.00(2018.09.17)
  8. ********************************************************************/
  9. #include "config.h"
  10. #include "intrins.h"
  11. /*******************************************************************
  12. * 文件名 變量重新定義區(qū)域
  13. * 描述:
  14. * 功 能
  15. * 作者:大核桃
  16. * 版本號(hào):V1.00(2018.09.17)
  17. ********************************************************************/
  18. typedef unsigned char uint8;//無符號(hào)字符型
  19. typedef unsigned int  uint16;//無符號(hào)整型
  20. typedef unsigned long uint32;//無符號(hào)長整型
  21. /*******************************************************************
  22. * 文件名:位重新定義區(qū)域 函數(shù)前置聲明
  23. * 描述:
  24. * 功 能
  25. * 作者:大核桃
  26. * 版本號(hào):V1.00(2018.09.17)
  27. ********************************************************************/
  28. void Delay500ms();                //@11.0592MHz
  29. void MCU_Port_Init(void);
  30. sbit LED0 = P1^0;
  31. sbit LED1 = P1^1;
  32. sbit LED2 = P1^2;
  33. sbit LED3 = P1^3;
  34. sbit LED4 = P1^4;
  35. sbit LED5 = P3^2;
  36. sbit LED6 = P0^0;
  37. sbit LED7 = P0^1;
  38. /*******************************************************************
  39. * 文件名 main函數(shù)入口
  40. * 描述:
  41. * 功 能
  42. * 作者:大核桃
  43. * 版本號(hào):V1.00(2018.09.17)
  44. ********************************************************************/
  45. void main(void)
  46. {
  47.         MCU_Port_Init();//端口模式初始化函數(shù)
  48.         //上電IO默認(rèn)是0
  49.         LED0 = 1;//輸出1
  50.         LED1 = 0;
  51.         LED2 = 0;
  52.         LED3 = 0;
  53.         LED4 = 0;
  54.         LED5 = 0;
  55.         LED6 = 0;
  56.         LED7 = 0;//
  57.         while(1)
  58.         {
  59.              P2 = 0XFE;//1111_1110;
  60.                  Delay500ms();//500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  61.                  P2 = 0XFF;//1111_1111;
  62.                  Delay500ms();//500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  63.         }
  64. }
  65. /*******************************************************************
  66. * 文件名:void MCU_Port_Init(void)
  67. * 描述:        MCU端口上電初始化函數(shù)
  68. * 功 能
  69. * 作者:大核桃
  70. * 版本號(hào):V1.00(2018.09.17)
  71. ********************************************************************/
  72. void MCU_Port_Init(void)
  73. {
  74.         //第0 和1位配置推完輸出模式,大電流
  75.         P0M1 = 0XFC; //        1111_1100
  76.         P0M0 = 0X03; // 0000_0011
  77.         //第01234位配置推完輸出模式,大電流,567配置高阻輸入,用于ADC
  78.         P1M1 = 0XE0; //1110_0000
  79.         P1M0 = 0X1F; //0001_1111
  80.         //P2配置位準(zhǔn)雙向口
  81.         P2M1 = 0X00; //0000_0000
  82.         P2M0 = 0X00; //0000_0000
  83.         P2 = 0XFF;//P2口初始化為1
  84.         //P5配置位準(zhǔn)雙向口
  85.         P5M1 = 0X00; //0000_0000
  86.         P5M0 = 0X00; //0000_0000
  87.         P5 = 0XFF;//P5口初始化為1
  88.         //P3 23467推完輸出
  89.         P3M1 = 0X00; //0000_0000
  90.         P3M0 = 0XFC; //1101_1100
  91.         P3 = 0X23;  //0010_0011
  92.
  93. }
  94. /*******************************************************************
  95. * 文件名:void Delay500ms()
  96. * 描述:        通用延時(shí)函數(shù)
  97. * 功 能
  98. * 作者:大核桃
  99. * 版本號(hào):V1.00(2018.09.17)
  100. ********************************************************************/
  101. void Delay500ms()                //@11.0592MHz
  102. {
  103.         unsigned char i, j, k;
  104.         _nop_();
  105.         _nop_();
  106.         i = 22;
  107.         j = 3;
  108.         k = 227;
  109.         do
  110.         {
  111.                 do
  112.                 {
  113.                         while (--k);
  114.                 } while (--j);
  115.         } while (--i);
  116. }
   頭文件 #include "config.h"這個(gè)頭文件是我們新建的,這里面是STC15W系列的寄存器地址定義等等,就好比學(xué)STC89C52RC那樣,先包含頭文件#include "reg52.h"一樣,因?yàn)镾TC15W系列的不是標(biāo)準(zhǔn)的51,所以不能用REG52.H這個(gè)頭文件,需要我們自己去新建一個(gè),然后把官網(wǎng)的頭文件復(fù)制過來就好了。
  typedef 的作用
typedef是用來聲明新類型名的,也即是說我覺得unsigned char 太長了,記不住,或者每次都寫很繁瑣怎么辦?另外起一個(gè)名字,typedef就是起到這個(gè)作用,而且用typedef定義過的是可以參與系統(tǒng)編譯的,如果編譯錯(cuò)誤,那么編譯器是提醒你的,如果你是用#define來定義,也可以,除非你保證自己的程序沒有錯(cuò)誤,如果出錯(cuò),不小心把unsigned char寫unsigned charr也是會(huì)通過的,因?yàn)?define知識(shí)簡單的替換,并不參與系統(tǒng)編譯。typedef的詳細(xì)用法請(qǐng)參考C語言第四版326頁,非常詳細(xì)。
  關(guān)于無符號(hào)字符型的定義,無符號(hào)字符型占1個(gè)字節(jié),取值范圍在0-255之間,無符號(hào)基本整型占2個(gè)字節(jié),取值范圍是0-65535,但是在STM32上,我記得是unsigned short ,即無符號(hào)短整型,一直混用,當(dāng)時(shí)搞得好混,后來看C語言,發(fā)現(xiàn)可以同時(shí)用,unsigned long,即無符號(hào)長整型,取值范圍是0-4294967295,我們暫時(shí)就用到這3種類型的數(shù)據(jù)變量,至于更具體的請(qǐng)翻閱C語言第44頁。
   關(guān)于函數(shù)前置聲明
   函數(shù)如果在MAIN函數(shù)前面定義,是不要函數(shù)前置聲明的,但是如果在MAIN后面定義,那就一定需要了,不然會(huì)報(bào)錯(cuò)的。
   sbit定義引腳
比如sbit LED0 = P1^0;,P1^0必須要大寫而且必須要加一個(gè)分號(hào),sbit定義是51單片機(jī)獨(dú)有的,STM32就沒有這個(gè)東西,直接初始化用就好了。
   main入口函數(shù)
   統(tǒng)一規(guī)定的,就這么個(gè)寫法,第一個(gè)void指的是函數(shù)沒有返回值,第二個(gè)void指的是函數(shù)沒有形參調(diào)用,在STM32里面,就不是這樣的,int main(void),是一個(gè)基本整型的變量作為返回值的。里面是一個(gè)while(1)的大循環(huán),這沒啥好說的。
  關(guān)于端口配置
   如果是用STC89C52的話,不需要端口配置的,除了P0是開漏輸出,其他普通IO都是準(zhǔn)雙向口,直接賦值即可,但是STC89C52的IO驅(qū)動(dòng)能力是有限的,LED小燈是一個(gè)耗電大戶,必須要加一個(gè)三極管才可以,STC15W則不需要,IO可以配置位4種模式,準(zhǔn)雙向口,開漏輸出,推挽輸出,高阻輸入4種模式,前2個(gè)沒什么分別,推挽輸出是大電流,可以直接驅(qū)動(dòng)LED,最大可以達(dá)到20MA,但是根據(jù)使用經(jīng)驗(yàn),最好是灌入電流,也就是IO是0的時(shí)候,點(diǎn)亮LED,至于拉電流,IO上拉15MA可能就極限了。
程序中的寄存器定義P0M0 P0M1的配置,就是參照這個(gè)表格配置出來的,因?yàn)楹枚嘁_還用在了別的上面,實(shí)現(xiàn)別的功能。請(qǐng)注意,P0M0和P0M1只是設(shè)定IO端口的工作類型,至于輸出IO是低電平還是高電平,仍然是需要你自己決定的 ,不然達(dá)不到你要實(shí)現(xiàn)的效果。我們只是想點(diǎn)亮第一組LED的第一個(gè)燈,那么選擇LED = 1;就可以了,然后在主循環(huán)中延時(shí)閃爍就好了。
   關(guān)于二進(jìn)制和16進(jìn)制
   我們?cè)谘h(huán)中,寫P2 = 0XFE,這兒是將P2端口的最低位清零,換算成二進(jìn)制也就是1111_1110,這個(gè)0就代表了P2口的最低位,也就是原理圖中的DB0,如果我們不想并口操作IO,可以用sbit DB0 = P2^0;這樣定義就可以將P2 = 0XFE,替換成DB = 0;P2 = 0XFF;替換DB0 = 1;就可以實(shí)現(xiàn)同樣的效果,我們稱這樣的叫做可位操作,隨著以后的學(xué)習(xí)深入,你會(huì)發(fā)現(xiàn)有很多寄存器不支持位操作,這就要想辦法了。二進(jìn)制怎么轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制?16進(jìn)制怎么轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制呢?答案很簡單,用計(jì)算器{:titter:},如下圖WINDOWS自帶的非常好用,還有就是自己算,也比較簡單,0XFF 換成二級(jí)制也就是1111_1111,
16進(jìn)制最大計(jì)數(shù)到F,從0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,共計(jì)16個(gè)數(shù),比如一個(gè)0XFE,是一個(gè)8位數(shù),1111是高4位 ,1110看成低四位,從左到右,依次看過去的1對(duì)應(yīng)的是8421,低四位也一樣,也是8421,8*1+4*1+2*1+1*1 = 15,也就是16進(jìn)制的F,8*1+4*1+2*1+1*0 = 14,也就是16進(jìn)制的E,就是這樣算,當(dāng)然我覺得還是計(jì)算器最好用。{:lol:}
   關(guān)于delay延時(shí)函數(shù)
還記得我剛開始學(xué)的時(shí)候,就是不知道這個(gè)DELAY函數(shù)是怎么來的,在那里苦思冥想,也得不到結(jié)果。如果你是一個(gè)剛?cè)腴T的新手,那么這個(gè)DELAY函數(shù)也不要去研究了,直接用STC的客戶端配置好就完事了,注意選擇好對(duì)應(yīng)的內(nèi)核就好了。這樣的函數(shù),沒有參考的價(jià)值,沒有研究意義。要定時(shí)精準(zhǔn),還是要用定時(shí)器來做。
好了,就到這里吧,未完待續(xù)。。。
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +25 收起 理由
wxxl + 5 很給力!
yousunny + 20 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏16 分享淘帖 頂8 踩
ID:371529 發(fā)表于 2018-10-13 15:19 | 只看該作者
真棒,感謝感謝!
ID:161328 發(fā)表于 2018-10-19 11:32 | 只看該作者
建議想學(xué)單片機(jī)的人看看
ID:413986 發(fā)表于 2018-10-23 14:56 | 只看該作者
我認(rèn)真的看完了沒個(gè)字
ID:393933 發(fā)表于 2018-10-24 11:55 | 只看該作者
想知道最后那個(gè)延時(shí)函數(shù)生成的軟件是什么
ID:74187 發(fā)表于 2018-10-24 13:28 | 只看該作者
bao321 發(fā)表于 2018-10-24 11:55
STC 的ISP程序下載客戶端
ID:97089 發(fā)表于 2018-11-1 01:24 | 只看該作者
不賴 真不賴 繼續(xù)跟進(jìn)
ID:451088 發(fā)表于 2018-12-20 20:59 | 只看該作者
666可以可以的,感謝大佬指路
ID:414447 發(fā)表于 2019-1-5 22:36 來自觸屏版 | 只看該作者
很感興趣,虛心學(xué)習(xí)。
ID:460466 發(fā)表于 2019-1-8 10:32 | 只看該作者
我一看代碼什么的就腦袋疼!我就認(rèn)識(shí)看得見的東西:電阻,電容,晶體管,集成電路引腳,萬用表指示數(shù)
ID:461889 發(fā)表于 2019-1-23 15:12 | 只看該作者
虛心學(xué)習(xí)。
ID:471375 發(fā)表于 2019-2-16 22:22 來自觸屏版 | 只看該作者
真心不錯(cuò)
ID:490261 發(fā)表于 2019-3-17 21:34 | 只看該作者
        感謝分享我想求教一下69行     P2 = 0XFE;//1111_1110;中P2指的是。
ID:345426 發(fā)表于 2019-3-23 21:44 | 只看該作者
Dotokeep 發(fā)表于 2019-3-17 21:34
P2口是單片機(jī)的P2.02.12.2.232.42.52.62.78個(gè)引腳
ID:479205 發(fā)表于 2019-4-3 14:46 | 只看該作者
很實(shí)用
ID:469510 發(fā)表于 2019-4-30 09:10 | 只看該作者
真棒,感謝感謝!
ID:248392 發(fā)表于 2019-5-9 14:23 | 只看該作者
感謝感謝!
ID:530802 發(fā)表于 2019-5-15 16:02 | 只看該作者
P2有八個(gè)腳,每個(gè)角對(duì)應(yīng)后面1111_1110。就是一號(hào)腳給0(就是低電平),二號(hào)腳給1(高電平),以此類推。程序執(zhí)行時(shí)P2八個(gè)腳連的燈只有第一個(gè)燈是0(低電平),燈亮。其他全滅
ID:578937 發(fā)表于 2019-7-6 14:18 | 只看該作者
講的真好 謝謝樓主 辛苦了
ID:578937 發(fā)表于 2019-7-6 14:19 | 只看該作者
感謝樓主
可以可以  感謝樓主
ID:579071 發(fā)表于 2020-2-17 17:28 來自觸屏版 | 只看該作者
P2口引腳8位高低電瓶賦值,51有4組引腳,每組8個(gè),p2是第二組,0xfe是說8個(gè)腳的電瓶是高高高高-高高高低。我只是試試我還能不能搞清楚,別噴
ID:566697 發(fā)表于 2020-3-19 12:52 | 只看該作者
單片機(jī)入門 真心可以
ID:811024 發(fā)表于 2020-8-4 00:38 | 只看該作者
深入淺出,非常精彩
ID:785551 發(fā)表于 2020-9-2 17:18 | 只看該作者
對(duì)應(yīng)的原理圖在哪兒呢
ID:408692 發(fā)表于 2020-9-26 10:20 | 只看該作者
感謝講解
ID:832566 發(fā)表于 2020-10-21 11:24 | 只看該作者
很棒!!!!
ID:824957 發(fā)表于 2020-11-18 13:21 | 只看該作者
打卡,學(xué)習(xí)。謝樓主
ID:863412 發(fā)表于 2021-1-12 10:06 | 只看該作者
謝謝樓主了,很精彩!!!
ID:866313 發(fā)表于 2021-1-14 16:33 | 只看該作者
沒看見原理圖啊
ID:886117 發(fā)表于 2021-3-11 12:01 | 只看該作者
繼續(xù),好文。
ID:496265 發(fā)表于 2021-12-15 08:58 | 只看該作者
想學(xué),但還是看不明白
ID:1049825 發(fā)表于 2022-10-31 20:11 | 只看該作者
深入淺出,講得很好。
ID:1110944 發(fā)表于 2025-4-4 01:37 | 只看該作者
很感興趣,虛心學(xué)習(xí)。
