樓主: xiekailun
c語言很差 可以學(xué)單片機(jī)嗎
ID:416889 發(fā)表于 2018-10-28 20:27 | 只看該作者
最好還是學(xué)學(xué)C
ID:416930 發(fā)表于 2018-10-28 21:54 | 只看該作者
單片機(jī)開發(fā)板用戶使用說明書 有沒有
ID:410808 發(fā)表于 2018-10-28 22:11 | 只看該作者
可以學(xué)習(xí),但是不能學(xué)得很好,C語言是學(xué)習(xí)單片機(jī)的基礎(chǔ),單片機(jī)一般都是用C語言編寫。
ID:416954 發(fā)表于 2018-10-28 22:20 | 只看該作者
其實(shí)可以同步學(xué)習(xí),另外用到的C語言也不是特別難,比較難的部分也只有指針和函數(shù),所以還是不難的。
ID:416954 發(fā)表于 2018-10-28 22:30 | 只看該作者
c其實(shí)不難,可以同步學(xué)習(xí)的,而且單片機(jī)用到的c語言也不是特別難,對(duì)于單片機(jī)的學(xué)習(xí)主要還是對(duì)應(yīng)語言和各種硬件的使用和編程。
ID:416828 發(fā)表于 2018-10-29 07:05 | 只看該作者
沒問題的,簡單C就可以 慢慢的C就越來越好了,自己基本自學(xué)。
ID:417060 發(fā)表于 2018-10-29 09:40 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的
ID:410499 發(fā)表于 2018-10-29 10:31 | 只看該作者
兩碼事 別太擔(dān)心,只要好好學(xué)  都行的
ID:417112 發(fā)表于 2018-10-29 10:33 | 只看該作者
一切都得慢慢來,要先把C語言的基礎(chǔ)打牢固。有條件的話可以考慮報(bào)個(gè)培訓(xùn)班,估計(jì)入門用不了多長時(shí)間,還可以自費(fèi)買個(gè)開發(fā)板,搗鼓搗鼓,其實(shí)很簡單,祝你好運(yùn)!!
ID:417156 發(fā)表于 2018-10-29 11:33 | 只看該作者
淡定,多寫一些程序加注釋看就都理解了
ID:417235 發(fā)表于 2018-10-29 14:13 | 只看該作者
單片機(jī)對(duì)c的要求不高
ID:417279 發(fā)表于 2018-10-29 15:01 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有關(guān)系的,雖然單片機(jī)語言和c完全是不同的概念,學(xué)c后只是更好理解罷了,我學(xué)了三年c,接觸這個(gè)還是要從頭再來
ID:417269 發(fā)表于 2018-10-29 15:18 | 只看該作者
可以去學(xué)習(xí)一下c語言的基礎(chǔ)  然后學(xué)會(huì)怎么讀代碼就行了   單片機(jī)用的c很基礎(chǔ)的  加油
ID:417315 發(fā)表于 2018-10-29 15:38 | 只看該作者
可以的 可以學(xué)學(xué)硬件
ID:372420 發(fā)表于 2018-10-29 15:49 | 只看該作者
C語言難點(diǎn)在指針,其他都很好搞懂。
ID:417328 發(fā)表于 2018-10-29 15:58 | 只看該作者
cuihaodianzi 發(fā)表于 2018-9-21 10:11
我沒學(xué)過英語,從小學(xué)到大學(xué)畢業(yè)都沒學(xué)過英語!一樣在學(xué)單片機(jī),一樣用 C  !你還覺得難受的話,我們好好聊 ...
可以學(xué)習(xí),沒問題的
ID:381544 發(fā)表于 2018-10-29 17:29 | 只看該作者
找專業(yè)視頻就可以學(xué)了
ID:385471 發(fā)表于 2018-10-29 17:39 | 只看該作者
單片機(jī)并不需要那么多C語言的知識(shí)
ID:417431 發(fā)表于 2018-10-29 18:26 | 只看該作者
單片機(jī)里用的c語言主要是邏輯控制相關(guān)的,比如if  switch 等等,只要你自己邏輯清楚,c語言只是工具
ID:417443 發(fā)表于 2018-10-29 18:32 來自觸屏版 | 只看該作者
比c語言好學(xué)
ID:417460 發(fā)表于 2018-10-29 18:46 | 只看該作者
可以學(xué),但是比較難。
ID:417340 發(fā)表于 2018-10-29 19:39 | 只看該作者
可以的  有的學(xué)校工科C語言和單片機(jī)一起學(xué)習(xí)的  順便過一個(gè)計(jì)算機(jī)C語言二級(jí)
ID:417340 發(fā)表于 2018-10-29 19:40 | 只看該作者
有的學(xué)校工科C語言和單片機(jī)一起學(xué)習(xí)的  你可以順便把C語言二級(jí)過了
ID:417521 發(fā)表于 2018-10-29 20:25 | 只看該作者
可以學(xué)習(xí)哦,多看一下,網(wǎng)絡(luò)上的單片機(jī)c語言教程,最好可以模仿,編寫一下,再進(jìn)行理解哦。
ID:414280 發(fā)表于 2018-10-29 20:52 | 只看該作者
最好是先把C語言學(xué)好,當(dāng)然也可以同時(shí)學(xué)習(xí),多查查就好
ID:417484 發(fā)表于 2018-10-29 21:06 | 只看該作者
只要肯努力,什么都可以學(xué)會(huì)的
ID:417567 發(fā)表于 2018-10-29 21:18 | 只看該作者
基本語法一定要有! 單片機(jī)是在C語言的基礎(chǔ)上寫的代碼,最起碼 循環(huán)和子函數(shù)調(diào)用 一定要學(xué)會(huì)。既然要接觸這一類,以后可能還要學(xué)嵌入式什么的那種更難。現(xiàn)在不好好學(xué)以后吃虧吃大了跟你說
ID:417582 發(fā)表于 2018-10-29 21:31 | 只看該作者
慢慢來,萬事開頭難嘛,到后面就不難了 可以邊學(xué)單片機(jī)的時(shí)候邊補(bǔ)習(xí)C語言,其實(shí)單片機(jī)用到的學(xué)語言內(nèi)容不多,就do while for 等等 最難也是去到指針而已 ,而且一些單片機(jī)視頻教程也會(huì)教需要用到的C語言
ID:372617 發(fā)表于 2018-10-29 21:36 | 只看該作者
一起學(xué),c51很簡單的
ID:307566 發(fā)表于 2018-10-29 21:49 | 只看該作者
可以呀,一步一步穩(wěn)著來,不要急就好了
ID:330072 發(fā)表于 2018-10-29 22:00 | 只看該作者
先從基礎(chǔ)性的單片機(jī)開始吧,一般的套路是52,st32,k60,到別的多功能的。基礎(chǔ)的單片機(jī)用的c部分也很簡單的。
ID:417601 發(fā)表于 2018-10-29 22:02 | 只看該作者
我覺得可以的,因?yàn)閷W(xué)習(xí)單片機(jī)的過程中可以學(xué)習(xí)C語言,這兩個(gè)是可以齊頭并進(jìn)的,我們老師剛開始教我們單片機(jī)的時(shí)候就是只教了一些簡單的if while,循環(huán)語句之類的
ID:192297 發(fā)表于 2018-10-29 22:29 | 只看該作者
玩玩兒可以的,如果想學(xué)好還是需要學(xué)好C語言的,但是這兩個(gè)是相互的,先學(xué)單片機(jī),邊學(xué)邊學(xué)C
ID:416371 發(fā)表于 2018-10-29 22:33 | 只看該作者
可以通過網(wǎng)絡(luò)視頻自學(xué)一下基礎(chǔ)的
ID:417634 發(fā)表于 2018-10-29 22:47 | 只看該作者
自己慢慢編程運(yùn)用基礎(chǔ)
ID:417642 發(fā)表于 2018-10-29 23:04 | 只看該作者
加油,慢慢來吧
ID:153032 發(fā)表于 2018-10-29 23:26 | 只看該作者
可以的,很多時(shí)候就是不愿意開始,所以才覺得難,真正開始了就不會(huì)覺得難了
ID:417666 發(fā)表于 2018-10-30 00:01 | 只看該作者
建議學(xué)習(xí)C語言再學(xué)單片機(jī),因?yàn)镃語言是底層應(yīng)用操作的基礎(chǔ),C語言不好,程序很容易出bug
ID:843617 發(fā)表于 2020-12-17 19:24 | 只看該作者
可以 但是很吃力
ID:517951 發(fā)表于 2020-12-17 21:56 | 只看該作者
c語言只要扎進(jìn)去了,感覺會(huì)很好玩。就和做layout一樣,lay著lay著就會(huì)上癮。
