返回列表 發新帖
樓主: weiwei850113
單片機時鐘24小時慢了21.5秒 如何修改初值校正呢?
ID:491577 發表于 2022-8-27 23:33 | 只看該作者
24小時=24*60*60=86400秒=86400000ms,如果單片機用12M主頻,每秒種12M次,每天慢21.5秒就是慢了21.5*12M次,每1ms慢=21.5*12M/86400000ms=2.9861次。就是定時器每1ms減去3次,這樣調整后24小時快(86400000ms*3-(21.5*12M))/12M=0.1秒。這是在溫度變化比較小情況下得到的,到了冬天溫度低了又
不準了。
ID:1034262 發表于 2022-8-28 09:40 | 只看該作者
時間不準是因為晶振不準,而跟單片機關系不大。而無源晶振對工作電壓比溫度還要敏感。
使用穩壓保證單片機工作電壓穩定,晶振兩端的電容使用低溫漂電容,調整合適,一般溫漂可以做到50ppm之內。普通有源晶振可以做到20ppm。32768Hz晶振一般是10ppm,帶溫補的RTC芯片可以到1~2ppm。
更準確的時鐘,使用溫補晶振,可以做到0.1ppm,我使用的10MHz的溫補晶振,帶可調,校準之后年誤差在3秒之內。而恒溫晶振,則誤差可以低于0.01ppm,年誤差不大于0.3秒。比如網上賣的很經典的二手五十四所的恒溫晶振,幾元一個,使用GPS(北斗)校準后,輕松達到0.01ppm之內。
