樓主: 硯熙科技
學習C語言編程 ,哪個編輯軟件比較好,大家都在用?
ID:385209 發表于 2018-8-11 10:19 | 只看該作者
只學C語言的話,我是在用DEV C++
ID:385215 發表于 2018-8-11 10:33 | 只看該作者
VC6.0編程軟件咯
ID:385215 發表于 2018-8-11 10:37 | 只看該作者
VC6.0也可以啊
ID:385216 發表于 2018-8-11 10:39 | 只看該作者
一般都是keil
ID:385237 發表于 2018-8-11 11:52 | 只看該作者
KEIL,用于調試STC的單片機比較好,IAR用于調試STM8單片機比較好,MDK用于調試STM32參考資料比較多
ID:385247 發表于 2018-8-11 13:17 | 只看該作者
用vc++
ID:63400 發表于 2018-8-11 16:14 | 只看該作者
如果單純的c的話,推薦vc_6
ID:384350 發表于 2018-8-11 16:32 | 只看該作者
我覺得Codeblock
ID:381035 發表于 2018-8-11 16:43 | 只看該作者
c語言編程可以用Visual C++或者devcpp,如果是單片機寫代碼的話用keil uvision5(最新版本),仿真可用proteus和multisim
ID:44510 發表于 2018-8-11 17:00 | 只看該作者
統一KEIL
ID:385318 發表于 2018-8-11 17:44 | 只看該作者
Keil uVision4
ID:252317 發表于 2018-8-11 20:35 | 只看該作者
用keil5吧結合單片機來編程
ID:384652 發表于 2018-8-11 21:06 | 只看該作者
keil 4
ID:51588 發表于 2018-8-11 23:29 | 只看該作者
source insight
ID:385408 發表于 2018-8-12 07:41 | 只看該作者
dev c++
ID:385581 發表于 2018-8-12 20:51 | 只看該作者
C51和Stm32都在用Keil
ID:385582 發表于 2018-8-12 21:01 | 只看該作者
keil5,1.KEIL5的SWD下載速度提升到了50M(KEIL4最大速度為10M,速度提升5倍,下載程序只用一瞬間,不管是做實驗,還是量產,有效提升開發進度)。  2.KEIL5完美兼容KEIL4,安裝好以后不用任何設置即可使用以前用KEIL4做的工程。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
mengsiu + 5 很給力!
ID:385913 發表于 2018-8-13 17:54 | 只看該作者
MDK5的軟件比較好 而且實用
ID:364278 發表于 2018-8-14 10:41 | 只看該作者
那要看你學習c語言到底要做些什么,基礎的c語言你先把2級過了再說吧
ID:364278 發表于 2018-8-14 10:46 | 只看該作者
c語言的應用范圍還算挺廣,學習的軟件方方面面,基礎一定要好,那樣你學習起編程語言才1不吃力,如果你學stm32用keil學習51用keil4如果你面向智能車比賽要熟悉用iar
ID:125729 發表于 2018-8-14 13:16 | 只看該作者
Keil
ID:386223 發表于 2018-8-14 15:51 | 只看該作者
turbo c
ID:385133 發表于 2018-8-14 21:20 | 只看該作者
KEIL4,在我的印象這個大家用的最多。是英文版,我這里有漢化版和安裝包及教程。
ID:377234 發表于 2018-8-14 23:44 來自觸屏版 | 只看該作者
keil 4
ID:280151 發表于 2018-8-15 08:20 | 只看該作者
Dev-c++
ID:386390 發表于 2018-8-15 08:43 | 只看該作者
VS2013
ID:386390 發表于 2018-8-15 08:44 | 只看該作者
基礎C語言入門用VC++
ID:386406 發表于 2018-8-15 09:18 | 只看該作者
VC++6.0 個人覺得完全夠用
ID:386403 發表于 2018-8-15 09:24 | 只看該作者
感覺VC++6.0比較好用,使用簡單 方便
ID:310363 發表于 2018-8-15 09:41 | 只看該作者
一般都用keil了
ID:386420 發表于 2018-8-15 09:47 | 只看該作者
如果是基礎的,建議用C++學習與試驗系統,可以模擬
ID:385748 發表于 2018-8-15 10:05 | 只看該作者
Code Blocks
ID:386430 發表于 2018-8-15 10:08 | 只看該作者
Keil 編輯功能比較強大  仿真方便
ID:386446 發表于 2018-8-15 10:27 | 只看該作者
我一直用visual studio
ID:386527 發表于 2018-8-15 14:07 | 只看該作者
學習c語言可以用DEVC++,大學編程專業老師推薦的。如果要考計算機等級建議微軟的VS2010學習版
ID:386554 發表于 2018-8-15 15:06 來自觸屏版 | 只看該作者
初學c語言編程使用vc++比較好
ID:386453 發表于 2018-8-15 15:35 | 只看該作者
一般都用keil
ID:386645 發表于 2018-8-15 17:38 | 只看該作者
CodeBlocks  基本都用這個  嘻嘻
ID:63090 發表于 2018-8-15 19:52 | 只看該作者
用KEIL
ID:119159 發表于 2018-8-15 20:22 | 只看該作者
肯定是KEIL  啦
