樓主: 程序新手
51單片機程序如何轉stm32程序?
ID:295783 發表于 2018-7-18 17:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求幫助
51程序轉換成stm32f103程序
參與人數 2黑幣 +8 收起 理由
NileBruce + 3 很給力!
tankuo73 + 5 贊一個!
ID:374541 發表于 2018-7-19 09:10 | 只看該作者
修改寄存器的頭文件定義和RAM方面的使用
ID:374562 發表于 2018-7-19 09:28 | 只看該作者
看視頻教程動手干
ID:374576 發表于 2018-7-19 09:44 | 只看該作者
轉起來比較麻煩,因為寄存器和編譯工具都不一樣,最好是理解代碼后自己寫STM32的代碼
ID:308437 發表于 2018-7-19 09:53 | 只看該作者
額,你這個估計很難直接轉。因為寄存器不一樣,IO口的操作方式也不一樣,直接轉是不現實的
ID:374609 發表于 2018-7-19 10:18 | 只看該作者
首先是頭文件不同了,而且語法差異也比較大,而且stm32對位定義更加細致化,所以轉過去一定要注意端口。
ID:374621 發表于 2018-7-19 10:29 | 只看該作者
把驅動接口部分改成Stm32的就可以了。比如IO驅動,中斷,定時器等。
ID:374622 發表于 2018-7-19 10:32 | 只看該作者
對照參考手冊看,頭文件不一樣,
ID:295783 發表于 2018-7-19 10:32 | 只看該作者
keil1982 發表于 2018-7-19 09:10
可以具體說說嘛 剛接觸32 不太會
ID:374702 發表于 2018-7-19 11:29 | 只看該作者
不能直接轉換吧
ID:374751 發表于 2018-7-19 12:49 | 只看該作者
看視頻教程動手做吧
ID:370041 發表于 2018-7-19 13:42 | 只看該作者
不如網上搜個程序改一改。。。轉和重寫沒區別的
ID:375368 發表于 2018-7-20 10:28 | 只看該作者
重新寫,這還能轉?????????????
ID:295783 發表于 2018-8-1 14:08 | 只看該作者
可以具體說說嘛
長海 發表于 2018-7-19 09:28
看視頻教程動手干
看誰的視頻???
ID:295783 發表于 2018-8-1 14:09 | 只看該作者
冥王城 發表于 2018-7-19 10:29
可以具體說說嘛
ID:280876 發表于 2018-8-5 23:48 | 只看該作者
建議重寫,兩者區別有點大。
ID:383303 發表于 2018-8-6 09:19 | 只看該作者
不能直接轉換吧
ID:163161 發表于 2018-8-6 10:14 | 只看該作者
我也是從51轉過來的,感覺STM強大很多,但是STC的也還在用,各有所強吧,先看一些關鍵的資料,然后開個小開發練手,應該也快的
ID:383531 發表于 2018-8-6 17:38 | 只看該作者
首先你要找到對應的引腳,將51上的管腳變為stm32上的GPIO,另外對應的高低電平要一一對應;其次51上的功能在32上基本都有的,但是在32上學要開啟對應的時鐘,你要找到對應的時鐘將它打開,其他的一些你要隨機應變了
ID:318745 發表于 2018-8-6 17:50 | 只看該作者
在MDK5加入stm32的知識包,然后用32的庫重寫一遍代碼
ID:383548 發表于 2018-8-6 18:08 | 只看該作者
STM32是32位的,區別有點大,建議自學
ID:295783 發表于 2018-8-7 10:55 | 只看該作者
nick_mao 發表于 2018-8-6 17:38
首先你要找到對應的引腳,將51上的管腳變為stm32上的GPIO,另外對應的高低電平要一一對應;其次51上的功能 ...
就是時鐘那部分搞不懂
ID:317612 發表于 2018-8-8 10:28 | 只看該作者
買個開發板,對著教程自己做東西,邊做邊學比較快
ID:217331 發表于 2018-8-8 10:53 | 只看該作者
庫從新配置 主程序大多能用
ID:383777 發表于 2018-8-8 11:00 | 只看該作者
這個轉的話,還不如自動動手寫,寄存器定義都要修改,初始化等
ID:384098 發表于 2018-8-8 11:06 | 只看該作者
單片機都是相通的,搞懂原理 學其它的單片機就簡單了
ID:384195 發表于 2018-8-8 15:12 | 只看該作者
ID:169788 發表于 2018-8-8 17:32 | 只看該作者
51單片機利用電頻控制外設,要強轉的話,有個很簡單的方法stm32全部gpio口設置為推挽輸出,利用高低電平的方式轉
ID:384457 發表于 2018-8-9 09:52 | 只看該作者
STM32有很多的庫函數,了解邏輯后建議自己重新寫。
ID:384526 發表于 2018-8-9 11:04 | 只看該作者
好,真是不錯啊
ID:285686 發表于 2018-8-9 12:08 | 只看該作者
配置一下端口就行。端口時鐘,速度,類型。
ID:285686 發表于 2018-8-9 12:09 | 只看該作者
我就改過51,把51程序加入到stm32工程,把端口配置好。可以的。
ID:295783 發表于 2018-8-9 13:01 | 只看該作者
nhcwj 發表于 2018-8-8 17:32
51單片機利用電頻控制外設,要強轉的話,有個很簡單的方法stm32全部gpio口設置為推挽輸出,利用高低電平的 ...
穩定嗎??? 用你說的方法
ID:384614 發表于 2018-8-9 15:07 | 只看該作者
要看你的原來代碼的量有多大,與硬件相關的全改了就可以了,
ID:384640 發表于 2018-8-9 15:36 | 只看該作者
我也是不清楚,受教了
ID:142059 發表于 2018-8-11 13:25 | 只看該作者
  直接轉是不可能的,移植還是可以的,移植的時候主要是延時函數和IO口定義需要修改,其實說了這么多如果你沒有stm32基礎的話還是等于說了 廢話,如果沒學stm32就去學學吧,用我發在論壇里的stm32工程和stm32仿51方式IO操作,你移植起來就會很輕松
ID:383544 發表于 2018-8-11 15:36 | 只看該作者
這個怕是不能轉哦,要實現此功能得動大手術
ID:417092 發表于 2019-1-15 20:08 | 只看該作者
不如重新寫,來的快呢
