樓主: cchancheng
新手入門是用STM32還是用51單片機
ID:375161 發表于 2018-7-19 21:29 | 只看該作者
看以后想做什么吧。51的寄存器開發方式和32的庫函數開發還是有不少區別的。如果以后只是想用開發板的話,建議從32開始(覺得32難,就用先用arduino),但可能導致最后只能是拿來別人寫好的驅動或者底層用,不過做些東西還是能做出來的,畢竟現在網上各種例程太多了。如果真的想理解嵌入式,做的深的話就用51。
ID:375164 發表于 2018-7-19 21:30 | 只看該作者
都行吧,關鍵要持之以恒的練習,實踐。
ID:375160 發表于 2018-7-19 21:34 | 只看該作者
51了解清楚了,才好對stm32的學習
ID:375184 發表于 2018-7-19 22:01 | 只看該作者
C51>>STM32>ARM9系統性學習一下
ID:375194 發表于 2018-7-19 22:13 | 只看該作者
原理一樣,復雜程度不一樣
ID:341842 發表于 2018-7-19 23:26 | 只看該作者
如果對C語言,單片機有了解或接觸的話,直接可以學STM32; 如是要一點都不了解,還是C51簡單明了,初學代碼也比較多,一些語法也簡單明了,待了解一定的語法及邏輯,或自己能獨立寫出51的小項后再轉STM32,比較容昜入手
ID:363376 發表于 2018-7-20 08:49 | 只看該作者
入門還是51吧,寄存器少,簡單點
ID:375368 發表于 2018-7-20 09:01 | 只看該作者
先學51,51比較簡單,可以幫助理解一些基本概念
ID:375307 發表于 2018-7-20 09:04 | 只看該作者
51比較基礎,容易學
ID:375389 發表于 2018-7-20 09:05 | 只看該作者
個人認為51較適合于初學者,比較方便。
ID:371672 發表于 2018-7-20 09:07 | 只看該作者
51入門吧,51比較適合新手
ID:375408 發表于 2018-7-20 09:11 | 只看該作者
51比較老,但是比較容易上手
ID:373366 發表于 2018-7-20 09:13 | 只看該作者
我覺得51 他們說51比較簡單
ID:355505 發表于 2018-7-20 09:20 | 只看該作者
51入門好
32太復雜了相比于51
學51可以打好基礎
ID:375449 發表于 2018-7-20 09:35 | 只看該作者
新手51比較好51簡單,然后再進一步xuex
ID:375449 發表于 2018-7-20 09:38 | 只看該作者
先從51的入手51芯片簡單會了在進一步學習15系列的單片機32的可以最后學習32的比較難從51簡單的一步步學習比較好
ID:375422 發表于 2018-7-20 09:47 | 只看該作者
先學習51單片機
ID:375467 發表于 2018-7-20 09:48 | 只看該作者
先從51學起,可以在一定方面了解一下,在51單片機學習好,在學習STM32能更容易理解
ID:375503 發表于 2018-7-20 10:00 | 只看該作者
有基礎學32,沒基礎學51
ID:375525 發表于 2018-7-20 10:17 | 只看該作者
STM32入門快速
ID:375512 發表于 2018-7-20 10:26 | 只看該作者
STM32比51系列功能更加強大,也是目前的主流。
ID:375567 發表于 2018-7-20 10:31 | 只看該作者
先學51,再學32
ID:25191 發表于 2018-7-20 10:49 | 只看該作者
建議51,比較容易上手
ID:375622 發表于 2018-7-20 10:50 | 只看該作者
51單片機
ID:375630 發表于 2018-7-20 11:18 | 只看該作者
51簡單 適合入門
ID:374862 發表于 2018-7-20 11:52 | 只看該作者
51適合新手
ID:371370 發表于 2018-7-20 12:17 | 只看該作者
51簡單但是太老了,stm32也很經典而且資料一大把。推薦stm32(當然一些串口通信的知識還是要預先掌握的哈)
ID:370051 發表于 2018-7-20 13:32 | 只看該作者
51比較基礎一點,32功能比較多吧
ID:375807 發表于 2018-7-20 14:03 | 只看該作者
以前學校里面用的51,但是后來改用STM32了
ID:375431 發表于 2018-7-20 16:00 | 只看該作者
我覺得51 他們說51比較簡單
ID:375966 發表于 2018-7-20 16:06 | 只看該作者
51相對要簡單易懂   推薦先從51學起
ID:376025 發表于 2018-7-20 16:57 | 只看該作者
建議用51
ID:344895 發表于 2018-7-20 17:09 | 只看該作者
肯定是要先學51的,51是8位的,程序和調試要先對簡單一點,先學了8位的再學32位的
ID:375307 發表于 2018-7-20 17:15 | 只看該作者
51吧,比較基礎
ID:373270 發表于 2018-7-20 17:30 | 只看該作者
看自己的環境吧,我本來學51的,要跟老師做項目的時候老實說別學51了,直接上32吧
ID:376070 發表于 2018-7-20 18:03 | 只看該作者
當然是用51了  單片機功能強大 而且簡單易學
ID:376126 發表于 2018-7-20 19:04 | 只看該作者
angmall 發表于 2018-7-18 17:10
和51的關系不是很大,學好STM32最關鍵的兩個點:硬件基礎和C語言,只要你模擬和數字電路基礎扎實,看原理圖 ...
新人的話建議51系列的單片機,到達一定程度可以換成
ID:376200 發表于 2018-7-20 20:41 | 只看該作者
51入門
ID:376218 發表于 2018-7-20 21:12 | 只看該作者
看你這個新手到底有多新了。如果對單片機一點都沒了解,建議從51開始。如果對單片機有一些了解了,建議可以看看STM8   說實話,51太老了。片內資源太少,很多需要外擴。STM32又有些復雜,上來就學32有些吃力。
另外,強烈建議你以項目的形式來學習,提高很快。
ID:320325 發表于 2018-7-20 21:59 | 只看該作者
當然先是51了,51是走路,其他的單片機是跑路,看你是先學走路還是跑路了。
