樓主: 硯熙科技
本人高中畢業如何學好單片機?
ID:398950 發表于 2018-9-17 12:27 | 只看該作者
首先,學好C語言,C語言是學嵌入式C語言,不是教材上的那種。然后,就是學單片機電路和單片機編程哦,建議跟著郭天祥的書學。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:302051 發表于 2018-9-17 13:37 | 只看該作者
需要一點c語言基礎,然后買一套單片機開發板,跟隨視頻教程學習單片機,完成簡單的實驗,熟練之后過度到STM32或者MSP430單片機上
ID:398909 發表于 2018-9-17 14:37 | 只看該作者
可以在淘寶上買一套開發板和學習資料,跟著做走幾遍流程就好多了。
ID:399034 發表于 2018-9-17 15:02 | 只看該作者
1、熟悉單片機的原理,結構; 2、學好數電,模電,為設計電路打好基礎; 3、熟練使用C語言,多學習別人的程序;4、對操作系統原理有一定的了解; 5、Protel至少要有點基礎;6、要實際動手調試電路的能力。學習單片機的步驟 當前的單片機種類很多,但是 51 是最基礎的,因此單片機的學習最好也是從 51 開始,不僅容易上手,而且相當實用。然而 51 單片機畢竟過于基礎,后來的很多單片機在功能上都有很大的擴展,因此按照我們實驗室多數人的路線接下來大多數人會學習 AVR 單片機, AVR 單片機在功能上較 51 有很大提升,集成了 A/D 、快速 PWM 等很多實用的功能,而且和很多大型的單片機在功能上有很多類似之處,因此如果以后還想掌握其他單片機 AVR 無疑是一個很好的跳板。 學習的過程 學習單片機最終要的是當然是練,我所說的學習跟課堂上的單片機學習不同,我以前也看過一些單片機教材,有些教材講的是單片機的工作原理和內部結構,這些東西對于我們暫時并不需要,等以后開課的時候在學習好了,F在要學習的是暫時拋開內部結構原理不談,如何能用單片機寫一些簡單的小程序,是從實用性的角度出發,網上有一種說法稱之為先實踐后理論的學習方法。 因此我的觀點如下,單片機的硬件結構首先要有一個基本的了解,最起碼要知道各引腳的功能、區別,能自己動手搭一個單片機的最小系統,然后就可以直接從程序入手,程序最好還是用 C 語言編程,從簡單的跑馬燈做起,逐漸深入,陸續可以做一些數碼管、液晶、 DS1302 、 DS18B20 等電子元器件的應用,在深入就可以結合一些具體實例擴展一些中斷、串口通訊等功能。還有一點要聲明的是單片機里用到的 C 語言其實很有限,課堂上學習 C++ 的很大一部分內容在初期單片機編程中都用不到,因此沒必要因為覺的自己的 C 語言基礎不是很好而對單片機望而止步! 學習的工具         軟件方面方面, 51 單片機用的是 KEIL 軟件,這個軟件在學校圖書館軟件下載和其他網站上都有,具體用法自己查找相關資料, AVR 的軟件就比較多了,我用的是 CVAVR ,另外還有 ICCAVR 等多款編譯軟件,這要看個人喜好了,建議有了一定的 51 基礎再學。另外就是燒寫軟件,燒寫軟件的作用就是將編譯器生成的 HEX 文件燒寫至單片機里,這要配合下載線實用,如果有并口的話最好用并口下載線,軟件最好用廣州雙龍的 SLISP 軟件,如果是筆記本沒有并口的話則要自己買一個下載器了,名稱為 USBASP ,網上電子市場有賣 20 塊錢左右,軟件會隨光盤自帶。         硬件方面,首先是要有單片機,對于單片機有一點要注意, 51 單片機最好買 89S51 、 89S52 這兩種型號,上面我所說的燒寫程序是 ISP 方式,這兩種單片機支持 ISP 下載,所以如果買其他型號的燒寫程序可能會不太方便, AVR 單片機常用的就是 ATmega16L 其它型號的區別也不是很大,甚至有些兼容。至于單片機開發板,目前的價格都很貴,從一百到幾百不等,不過像上次學校里廣告的那個六十多塊錢的最好還是免了,沒什么作用。能買一塊當然好,沒有的話也不要緊,自己動手買個電路板搭一下也很方便,引出 ISP 接口,燒寫程序十分容易,然后將 I/O 口引出擴展也很方便。     學習單片機的其它幾個注意點:   1 .理論與實踐并重     對一個初學單片機的人來說,如果按教科書式的學法,上來就是一大堆指令、名詞,學了半天還搞不清這些指令起什么作用,也許用不了幾天就會覺得枯燥乏味以致半途而廢。所以學習與實踐結合是一個好方法,邊學習、邊演練,循序漸進,這樣用不了幾次就能將所用到的指令理解、吃透、扎根于腦海,甚至 “ 根深蒂固 ” 。也就是說,當你學習完幾條指令后 ( 一次數量不求多,只求懂 ) ,接下去就該做實驗了,通過實驗,使你感受到剛才的指令產生的控制效果,眼睛看得見 ( 燈光 ) 、耳朵聽得到 ( 聲音 ) ,更能深刻理解指令是怎樣轉化成信號去實現控制的,通過實驗看到自己所學的成果不僅有一種成就感也能提升你對單片機的興趣。說句實在話,單片機與其說是學出來的,還不如說是做實驗練出來的,何況做實驗本身也是一種學習過程。因此邊學邊練的學習方法,效果特別好。    2 .合理安排時間持之以恒     學習單片機不能 “ 三天打魚、兩天曬網 ”   ,要有持之以恒的毅力與決 4 心。學習完幾條指令后,就應及時做實驗,融匯貫通,而不要等幾天或幾個星期之后再做實驗,這樣效果不好甚至前學后忘。另外要有打 “ 持久戰 ”   的心理準備,不要興趣來時學上幾天,無興趣時涼上幾星期。學習單片機很重要的一點就是持之以恒。 3 .遇到問題耐心檢查 單片機有軟硬件兩方面的內容,有時一個程序怎么調都不出效果,然而從理論分析卻又是對的,這是就要仔細找原因了,學習單片機經常碰到很多問題,有時一兩天都不能解決,這是就要有耐心,從底層找起,相信每找出一個錯誤都會有一個新的收獲。切不可輕言放棄。。    4 .對只短暫學過一遍的知識,充其量只比浮光掠影稍好。因此,較好的方法是過一段時間后 (1-2 個月 ) 再重新學一遍,學過的知識要經常運用,這樣反復循環幾次就能徹底弄懂消化,永不忘卻。    5 .要進行適當投資購買實驗器材及書籍資料     單片機技術含金量高,一旦學會后,給你帶來的效益當然也高,無論是應聘求職還是自起爐灶開廠辦公司,其前景都光明無限。因此在學習時要舍得適當投資購買必要的學習、實驗器材。另外還要經常去科技圖書店看看,購買一些適合自己學習、提高的書籍。一本好的書籍真的很重要,可以隨時翻閱,隨時補充不懂或遺忘的知識。學習使用單片機就是理解單片機硬件結構,以及內部資源的應用,在匯編或C語言中學會各種功能的初始化設置,以及實現各種功能的程序編制。第一步:數字I/O的使用使用按鈕輸入信號,發光二極管顯示輸出電平,就可以學習引腳的數字I/O功能,在按下某個按鈕后,某發光二極管發亮,這就是數字電路中組合邏輯的功能,雖然很簡單,但是可以學習一般的單片機編程思想,例如,必須設置很多寄存器對引腳進行初始化處理,才能使引腳具備有數字輸入和輸出輸出功能。每使用單片機的一個功能,就要對控制該功能的寄存器進行設置,這就是單片機編程的特點,千萬不要怕麻煩,所有的單片機都是這樣。第二步:定時器的使用   學會定時器的使用,就可以用單片機實現時序電路,時序電路的功能是強大的,在工業、家用電氣設備的控制中有很多應用,例如,可以用單片機實現一個具有一個按鈕的樓道燈開關,該開關在按鈕按下一次后,燈亮3分鐘后自動滅,當按鈕連續按下兩次后,燈常亮不滅,當按鈕按下時間超過2s,則燈滅。數字集成電路可以實現時序電路,可編程邏輯器件(PLD)可以實現時序電路,可編程控制器(PLC)也可以實現時序電路,但是只有單片機實現起來最簡單,成本最低。定時器的使用是非常重要的,邏輯加時間控制是單片機使用的基礎。第三步:中斷單片機的特點是一段程序反復執行,程序中的每個指令的執行都需要一定的執行時間,如果程序沒有執行到某指令,則該指令的動作就不會發生,這樣就會耽誤很多快速發生的事情,例如,按鈕按下時的下降沿。要使單片機在程序正常運行過程中,對快速動作做出反應,就必須使用單片機的中斷功能,該功能就是在快速動作發生后,單片機中斷正常運行的程序,處理快速發生的動作,處理完成后,在返回執行正常的程序。中斷功能使用中的困難是需要精確地知道什么時候不允許中斷發生(屏蔽中斷)、什么時候允許中斷發生(開中斷),需要設置哪些寄存器才能使某種中斷起作用,中斷開始時,程序應該干什么,中斷完成后,程序應該干什么等等。中斷學會后,就可以編制更復雜結構的程序,這樣的程序可以干著一件事,監視著一件事,一旦監視的事情發生,就中斷正在干的事情,處理監視的事情,當然也可以監視多個事情,形象的比喻,中斷功能使單片機具有吃著碗里的,看著鍋里的功能。以上三步學會,就相當于降龍十八掌武功,會了三掌了,可以勉強護身。第四步:與PC機進行RS232通信單片機都有USART接口,特別是MSP430系列中很多型號,都具有兩個USART接口。USART接口不能直接與PC機的RS232接口連接,它們之間的邏輯電平不同,需要使用一個MAX3232芯片進行電平轉換。USART接口的使用是非常重要的,通過該接口,可以使單片機與PC機之間交換信息,雖然RS232通信并不先進,但是對于接口的學習是非常重要的。正確使用USART接口,需要學習通信協議,PC機的RS232接口編程等等知識。試想,單片機實驗板上的數據顯示在PC機監視器上,而PC機的鍵盤信號可以在單片機實驗板上得到顯示,將是多么有意思的事情!第五步:學會A/D轉換MAP430單片機帶有多通道12位A/D轉換器,通過這些A/D轉換器可以使單片機操作模擬量,顯示和檢測電壓、電流等信號。學習時注意模擬地與數字地、參考電壓、采樣時間,轉換速率,轉換誤差等概念。使用A/D轉換功能的簡單的例子是設計一個電壓表。第六步:學會PCI、I2C接口和液晶顯示器接口這些接口的使用可以使單片機更容易連接外部設備,在擴展單片機功能方面非常重要。第七步:學會比較、捕捉、PWM功能這些功能可以使單片機能夠控制電機,檢測轉速信號,實現電機調速器等控制起功能。如果以上七步都學會,就可以設計一般的應用系統,相當于學會十招降龍十八掌,可以出手攻擊了。第八步:學習USB接口、TCP/IP接口、各種工業總線的硬件與軟件設計學習USB接口、TCP/IP接口、各種工業總線的硬件與軟件設計是非常重要的,因為這是當前產品開發的發展方向。到此為止,相當于學會15招降龍十八掌,但還不到打遍天下無敵手的境界。即使如此,也算是單片機大蝦了
1、熟悉單片機的原理,結構; 2、學好數電,模電,為設計電路打好基礎; 3、熟練使用C語言,多學習別人的程序;4、對操作系統原理有一定的了解; 5、Protel至少要有點基礎;6、要實際動手調試電路的能力。學習單片機的步驟 當前的單片機種類很多,但是 51 是最基礎的,因此單片機的學習最好也是從 51 開始,不僅容易上手,而且相當實用。然而 51 單片機畢竟過于基礎,后來的很多單片機在功能上都有很大的擴展,因此按照我們實驗室多數人的路線接下來大多數人會學習 AVR 單片機, AVR 單片機在功能上較 51 有很大提升,集成了 A/D 、快速 PWM 等很多實用的功能,而且和很多大型的單片機在功能上有很多類似之處,因此如果以后還想掌握其他單片機 AVR 無疑是一個很好的跳板。 學習的過程 學習單片機最終要的是當然是練,我所說的學習跟課堂上的單片機學習不同,我以前也看過一些單片機教材,有些教材講的是單片機的工作原理和內部結構,這些東西對于我們暫時并不需要,等以后開課的時候在學習好了,F在要學習的是暫時拋開內部結構原理不談,如何能用單片機寫一些簡單的小程序,是從實用性的角度出發,網上有一種說法稱之為先實踐后理論的學習方法。 因此我的觀點如下,單片機的硬件結構首先要有一個基本的了解,最起碼要知道各引腳的功能、區別,能自己動手搭一個單片機的最小系統,然后就可以直接從程序入手,程序最好還是用 C 語言編程,從簡單的跑馬燈做起,逐漸深入,陸續可以做一些數碼管、液晶、 DS1302 、 DS18B20 等電子元器件的應用,在深入就可以結合一些具體實例擴展一些中斷、串口通訊等功能。還有一點要聲明的是單片機里用到的 C 語言其實很有限,課堂上學習 C++ 的很大一部分內容在初期單片機編程中都用不到,因此沒必要因為覺的自己的 C 語言基礎不是很好而對單片機望而止步! 學習的工具         軟件方面方面, 51 單片機用的是 KEIL 軟件,這個軟件在學校圖書館軟件下載和其他網站上都有,具體用法自己查找相關資料, AVR 的軟件就比較多了,我用的是 CVAVR ,另外還有 ICCAVR 等多款編譯軟件,這要看個人喜好了,建議有了一定的 51 基礎再學。另外就是燒寫軟件,燒寫軟件的作用就是將編譯器生成的 HEX 文件燒寫至單片機里,這要配合下載線實用,如果有并口的話最好用并口下載線,軟件最好用廣州雙龍的 SLISP 軟件,如果是筆記本沒有并口的話則要自己買一個下載器了,名稱為 USBASP ,網上電子市場有賣 20 塊錢左右,軟件會隨光盤自帶。         硬件方面,首先是要有單片機,對于單片機有一點要注意, 51 單片機最好買 89S51 、 89S52 這兩種型號,上面我所說的燒寫程序是 ISP 方式,這兩種單片機支持 ISP 下載,所以如果買其他型號的燒寫程序可能會不太方便, AVR 單片機常用的就是 ATmega16L 其它型號的區別也不是很大,甚至有些兼容。至于單片機開發板,目前的價格都很貴,從一百到幾百不等,不過像上次學校里廣告的那個六十多塊錢的最好還是免了,沒什么作用。能買一塊當然好,沒有的話也不要緊,自己動手買個電路板搭一下也很方便,引出 ISP 接口,燒寫程序十分容易,然后將 I/O 口引出擴展也很方便。     學習單片機的其它幾個注意點:   1 .理論與實踐并重     對一個初學單片機的人來說,如果按教科書式的學法,上來就是一大堆指令、名詞,學了半天還搞不清這些指令起什么作用,也許用不了幾天就會覺得枯燥乏味以致半途而廢。所以學習與實踐結合是一個好方法,邊學習、邊演練,循序漸進,這樣用不了幾次就能將所用到的指令理解、吃透、扎根于腦海,甚至 “ 根深蒂固 ” 。也就是說,當你學習完幾條指令后 ( 一次數量不求多,只求懂 ) ,接下去就該做實驗了,通過實驗,使你感受到剛才的指令產生的控制效果,眼睛看得見 ( 燈光 ) 、耳朵聽得到 ( 聲音 ) ,更能深刻理解指令是怎樣轉化成信號去實現控制的,通過實驗看到自己所學的成果不僅有一種成就感也能提升你對單片機的興趣。說句實在話,單片機與其說是學出來的,還不如說是做實驗練出來的,何況做實驗本身也是一種學習過程。因此邊學邊練的學習方法,效果特別好。    2 .合理安排時間持之以恒     學習單片機不能 “ 三天打魚、兩天曬網 ”   ,要有持之以恒的毅力與決 4 心。學習完幾條指令后,就應及時做實驗,融匯貫通,而不要等幾天或幾個星期之后再做實驗,這樣效果不好甚至前學后忘。另外要有打 “ 持久戰 ”   的心理準備,不要興趣來時學上幾天,無興趣時涼上幾星期。學習單片機很重要的一點就是持之以恒。 3 .遇到問題耐心檢查 單片機有軟硬件兩方面的內容,有時一個程序怎么調都不出效果,然而從理論分析卻又是對的,這是就要仔細找原因了,學習單片機經常碰到很多問題,有時一兩天都不能解決,這是就要有耐心,從底層找起,相信每找出一個錯誤都會有一個新的收獲。切不可輕言放棄。!    4 .對只短暫學過一遍的知識,充其量只比浮光掠影稍好。因此,較好的方法是過一段時間后 (1-2 個月 ) 再重新學一遍,學過的知識要經常運用,這樣反復循環幾次就能徹底弄懂消化,永不忘卻。    5 .要進行適當投資購買實驗器材及書籍資料     單片機技術含金量高,一旦學會后,給你帶來的效益當然也高,無論是應聘求職還是自起爐灶開廠辦公司,其前景都光明無限。因此在學習時要舍得適當投資購買必要的學習、實驗器材。另外還要經常去科技圖書店看看,購買一些適合自己學習、提高的書籍。一本好的書籍真的很重要,可以隨時翻閱,隨時補充不懂或遺忘的知識。學習使用單片機就是理解單片機硬件結構,以及內部資源的應用,在匯編或C語言中學會各種功能的初始化設置,以及實現各種功能的程序編制。第一步:數字I/O的使用使用按鈕輸入信號,發光二極管顯示輸出電平,就可以學習引腳的數字I/O功能,在按下某個按鈕后,某發光二極管發亮,這就是數字電路中組合邏輯的功能,雖然很簡單,但是可以學習一般的單片機編程思想,例如,必須設置很多寄存器對引腳進行初始化處理,才能使引腳具備有數字輸入和輸出輸出功能。每使用單片機的一個功能,就要對控制該功能的寄存器進行設置,這就是單片機編程的特點,千萬不要怕麻煩,所有的單片機都是這樣。第二步:定時器的使用   學會定時器的使用,就可以用單片機實現時序電路,時序電路的功能是強大的,在工業、家用電氣設備的控制中有很多應用,例如,可以用單片機實現一個具有一個按鈕的樓道燈開關,該開關在按鈕按下一次后,燈亮3分鐘后自動滅,當按鈕連續按下兩次后,燈常亮不滅,當按鈕按下時間超過2s,則燈滅。數字集成電路可以實現時序電路,可編程邏輯器件(PLD)可以實現時序電路,可編程控制器(PLC)也可以實現時序電路,但是只有單片機實現起來最簡單,成本最低。定時器的使用是非常重要的,邏輯加時間控制是單片機使用的基礎。第三步:中斷單片機的特點是一段程序反復執行,程序中的每個指令的執行都需要一定的執行時間,如果程序沒有執行到某指令,則該指令的動作就不會發生,這樣就會耽誤很多快速發生的事情,例如,按鈕按下時的下降沿。要使單片機在程序正常運行過程中,對快速動作做出反應,就必須使用單片機的中斷功能,該功能就是在快速動作發生后,單片機中斷正常運行的程序,處理快速發生的動作,處理完成后,在返回執行正常的程序。中斷功能使用中的困難是需要精確地知道什么時候不允許中斷發生(屏蔽中斷)、什么時候允許中斷發生(開中斷),需要設置哪些寄存器才能使某種中斷起作用,中斷開始時,程序應該干什么,中斷完成后,程序應該干什么等等。中斷學會后,就可以編制更復雜結構的程序,這樣的程序可以干著一件事,監視著一件事,一旦監視的事情發生,就中斷正在干的事情,處理監視的事情,當然也可以監視多個事情,形象的比喻,中斷功能使單片機具有吃著碗里的,看著鍋里的功能。以上三步學會,就相當于降龍十八掌武功,會了三掌了,可以勉強護身。第四步:與PC機進行RS232通信單片機都有USART接口,特別是MSP430系列中很多型號,都具有兩個USART接口。USART接口不能直接與PC機的RS232接口連接,它們之間的邏輯電平不同,需要使用一個MAX3232芯片進行電平轉換。USART接口的使用是非常重要的,通過該接口,可以使單片機與PC機之間交換信息,雖然RS232通信并不先進,但是對于接口的學習是非常重要的。正確使用USART接口,需要學習通信協議,PC機的RS232接口編程等等知識。試想,單片機實驗板上的數據顯示在PC機監視器上,而PC機的鍵盤信號可以在單片機實驗板上得到顯示,將是多么有意思的事情啊!第五步:學會A/D轉換MAP430單片機帶有多通道12位A/D轉換器,通過這些A/D轉換器可以使單片機操作模擬量,顯示和檢測電壓、電流等信號。學習時注意模擬地與數字地、參考電壓、采樣時間,轉換速率,轉換誤差等概念。使用A/D轉換功能的簡單的例子是設計一個電壓表。第六步:學會PCI、I2C接口和液晶顯示器接口這些接口的使用可以使單片機更容易連接外部設備,在擴展單片機功能方面非常重要。第七步:學會比較、捕捉、PWM功能這些功能可以使單片機能夠控制電機,檢測轉速信號,實現電機調速器等控制起功能。如果以上七步都學會,就可以設計一般的應用系統,相當于學會十招降龍十八掌,可以出手攻擊了。第八步:學習USB接口、TCP/IP接口、各種工業總線的硬件與軟件設計學習USB接口、TCP/IP接口、各種工業總線的硬件與軟件設計是非常重要的,因為這是當前產品開發的發展方向。到此為止,相當于學會15招降龍十八掌,但還不到打遍天下無敵手的境界。即使如此,也算是單片機大蝦了
ID:399043 發表于 2018-9-17 15:08 | 只看該作者
1、用文字描述自己需要的功能(假設功能大于2)
ID:399043 發表于 2018-9-17 15:10 | 只看該作者
首先,學習51單片機的時候,我們要認真的看書,第一章一般都是講解51單片機的歷史還有發展,這些我們只需瀏覽就行了第二章開始才是真正進入單片機學習,在這章會講解它的結構,引腳圖,引腳功能,它的各個組成部分功能這些,這都是需要我們記住的!三章是講解它的匯編語言,學會了語言,我們才能控制單片機工作,最開始我們可以試著寫控制P0口讓led燈閃爍,當看到燈真的按照自己思路閃爍,是不是很有成就感!接著的學習就是了解單片機的寄存器,控制器這些了,我們需要了解這些寄存器功能是什么?,因為單片機的匯編語言是操作各個寄存器,所以在編寫程序的時候,不了解寄存器是無法寫出好的程序!。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:167104 發表于 2018-9-17 16:44 | 只看該作者
找一下郭天祥學單片機,有幫助
ID:399138 發表于 2018-9-17 17:36 | 只看該作者
從最基礎的c語言開始記憶,結合實體應用會有更好的理解。多動手。
ID:398900 發表于 2018-9-17 18:10 | 只看該作者
個人覺得先從硬件開始學,看得懂電路圖,其次就是編程,也就是c語言,推薦買個開發板慢慢來
ID:397675 發表于 2018-9-17 18:38 | 只看該作者
先學51吧,推薦一本書:郭天祥
ID:399158 發表于 2018-9-17 19:02 | 只看該作者
先要有興趣,然后學習c語言,學習51單片機
ID:399183 發表于 2018-9-17 19:44 | 只看該作者
學習基礎的c語言,購買51單片機學習板,觀看視頻學習,之后有經驗之后學習stm32單片機
ID:381627 發表于 2018-9-17 19:57 | 只看該作者
高中如果好好學了技術的話,你就會相對輕松一些。但最主要的還是自己的自學能力,你可以在網上買一個單片機從最基礎的地方學起,先學led燈之類的,再一步一步深入。還有,c語言可是相當重要的,這個你可得花大功夫去學習,可以在網上找一找視頻資料啥的,其實也不是非常難。然后你自己可以嘗試做一些小玩意兒,比如說智能循跡小車啦,四驅遙控小車,最后你還可以做四軸遙控飛機,大佬們都是這樣一步一步走過來的,沒有誰天生就是學霸。加油吧孩子,你可以的!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:373667 發表于 2018-9-17 20:08 | 只看該作者
只有多練習才能學好,自己跟著例程或者網上的教程一步一步自己動手調試,看懂程序。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:163894 發表于 2018-9-17 20:42 | 只看該作者
買塊開發板,一邊看資料,一邊實踐,只看書是不行的
ID:399230 發表于 2018-9-17 20:53 | 只看該作者
買一塊開發板,也可以自己畫一塊,然后找一本關于單片機的書,有簡單到難實現一些小功能,慢慢就成高手,不要只看書,一定要放到實處練手
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:399267 發表于 2018-9-17 21:51 | 只看該作者
首先從郭天祥的經典教材入手,循序漸進,找到方法
ID:399411 發表于 2018-9-18 10:58 | 只看該作者
買本51單片機的書慢慢學吧,沉下心慢慢學吧
ID:399408 發表于 2018-9-18 11:19 | 只看該作者
C語言很重要,C語言很重要,C語言很重要,重要的事情,說三遍
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:399336 發表于 2018-9-18 11:19 | 只看該作者
主要學習他的編程語言,但前提是你要了解單片機的結構,在在結構上理解編程語言的編程結構 語言 含義 組合構成,在看點視頻,基本上就能入門了!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:399463 發表于 2018-9-18 12:37 | 只看該作者
高中掌握了英語基礎,先編寫簡單的程序,再硬件相結合。
ID:324055 發表于 2018-9-18 14:33 | 只看該作者
建議邊看視頻頻邊實作,在做得過程中尋找問題。
ID:399515 發表于 2018-9-18 14:44 | 只看該作者
首先要找一些關于單片機的資料和書籍,先做一些了解
ID:399620 發表于 2018-9-18 17:11 | 只看該作者
從基礎開始,可以網上找C語言的教程視頻,有了一定編程基礎再考慮單片機
ID:399627 發表于 2018-9-18 18:11 | 只看該作者
學好c是基礎 然后就看興趣了  想做什么 查對應的資料然后動手 很快就上手了
ID:290170 發表于 2018-9-19 08:46 | 只看該作者
這就要看你上大學是否是要學習單片機的專業了,如果是,那就問師兄師姐了解情況,提前學習本專業的基礎知識,比別人快一步,等老師教的時候就會有更加深刻的理解;如果只是單純興趣的去學,而不是專業科目,那就只需要百度上找C語言的視頻看會再學單片機,也可以在51黑子上直接找單片機的視頻看,他會教單片機需要用到的C語言
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:404247 發表于 2018-9-30 00:54 | 只看該作者
我覺得你直接去買一本郭天祥51單片機的書和開發板直接學比較好,郭天祥講得比較簡單。
ID:404406 發表于 2018-9-30 15:17 | 只看該作者
學習單片機與問文化水平關系不大,上高?隙ㄖ巧踢^人學的快,但是沒上也不一定學不會。我覺得興趣最重要,跟我學的有個是小學4年級的學生,我都驚訝,現在基本的編程都差不多了,如果有興趣,就能堅持。至于方法步驟,無非是先買個開發板,最好是有配套視頻和書的,這個國內有的有郭天祥,劉平、宋雪松,他們三個的視頻、書籍、板子都不錯。
ID:404488 發表于 2018-9-30 20:19 | 只看該作者
如果你是要繼續讀大學的話,先要學習編程類的語言,最基本的就是C語言,其次在網上多找一點相關視頻,加油,相信自己能行!
ID:150236 發表于 2018-10-1 01:27 | 只看該作者
我也是自學的,買個開發板,天天摸,半個月就有效果,但是一定要有興趣。
ID:354286 發表于 2018-10-1 09:01 | 只看該作者
實踐實踐再實踐
ID:404585 發表于 2018-10-1 10:11 | 只看該作者
書中自有c語言
ID:404601 發表于 2018-10-1 11:10 | 只看該作者
要有一點編程的基礎,知道基礎的語句,然后買一本書
ID:403713 發表于 2018-10-1 11:35 | 只看該作者
首先,要區分C語言和單片機語言。二者有相同但又有不同。
ID:403713 發表于 2018-10-1 11:46 | 只看該作者
首先,你要區分好單片機語言和C語言,二者有不同但是又有相同的地方。
單片機有些地方是用到反電平,如果單單直接學C語言就想來控制單片機是不可能的。所以我推薦你買郭天祥的51單片機開發板以及他那本書,單片機推薦普通版就可以,增強版大學也用不到幾次,當然如果你大學參加很多比賽的話,增強版還是不錯的。郭天祥51單片機的書48元,開發板普通型148元,基本上用200元就可以花費整個暑假來學了。
其次,學習單片機要視頻教學,看書自學,實踐操作相結合,缺一不可,不然知識點很快就忘記了。視頻教學可以看書上配送的光盤或者是開發板配送的光盤,而且學會之后,建議你多多設計一些程序,自己覺得有趣的,但又有點難度的,因為單片機的知識,很快就能忘了。
最后,學習要規律,因為視頻的課一節課3小時,切忌脫離書本和操作,但看視頻是學不會的。當你學到能夠靈活運用標志位設計程序時,你就能出道了,加油。
ID:404619 發表于 2018-10-1 13:32 | 只看該作者
首先要看你的專業是否對口,如果學的不是計算機,電氣方面的專業,別花時間在這上面。
ID:391036 發表于 2018-10-1 15:13 | 只看該作者
怎么說呢。動手,去看看往年那些電賽題什么的。動手做一個出來。
ID:404644 發表于 2018-10-1 15:34 | 只看該作者
其實在大學,本科生研究生博士生基本上也都是靠自學來獲取知識的,高中學歷當然是可以學好單片機的,其實編寫程序,就像小學生寫說明文一樣,開始干什么,接下來干什么,如果遇到什么情況,就這要做,否則就那樣做...只是把內容用另一種更為簡單和羅嗦的C語言來表達而已 C語言一開始學習的時候可能會讓人感覺一頭霧水,但會了的人,都覺得這個一點都不難,而且從不會到會,其實只要不急躁,個半月也就弄明白了,個人認為學習的過程,最好先找C語言的書,比如唐浩強的先細細的看一遍,大概花一個星期左右,然后再開始分析一些簡單的程序,但你能看懂別人的程序的時候,也就漸漸的入門了.也就是有了單片機使用C語言的編程功底了. 然后就開始學習單片機,你最好買一塊開發板,半年左右你就能進入到可以自己編程做簡單程序的水平了. 當然這個過程要想能成功,必須要靜得下心來,每天都花不少于兩個小時的時間專心研究這方面知識的基礎之上的 如果三天打魚兩天曬網,那就是過五六年你也入不了門,如果你真的有強烈的興趣,就從這個五一開始,每天花2個小時,先學習C語言,再接觸單片機,一步一步去實現你想掌握的技術
ID:404681 發表于 2018-10-1 17:20 | 只看該作者
有C語言基礎的話最好,如果沒有可以直接看單片機C語言,市面上有很多教材,配合開發板學習去做一些實驗,有興趣的話學的很快的
