返回列表 發新帖
樓主: qwerty3333
51和52單片機的程序可不可以互用?
ID:365681 發表于 2018-7-5 16:01 | 只看該作者
可以互相使用,改一下頭文件,只是程序存儲器大
可以用,需要修改頭文件!
ID:365707 發表于 2018-7-5 16:24 | 只看該作者
可以 區別不大
ID:365720 發表于 2018-7-5 16:36 | 只看該作者
51的直接用52,52的用51有可能要修改
ID:220853 發表于 2018-7-5 16:39 | 只看該作者
可以,,52比51的資源豐富,實際項目中不會用51、52這種芯片,有可能會用STC的52內核的單片機
ID:365711 發表于 2018-7-5 17:04 | 只看該作者
可以互用的,芯片類型類似
ID:365766 發表于 2018-7-5 17:45 | 只看該作者
可以互用,一個系列的
ID:365773 發表于 2018-7-5 18:39 | 只看該作者
51和52單片機的程序是可以通用的52內部諸存大一點
ID:365773 發表于 2018-7-5 18:41 | 只看該作者
可以的  51只有2個定時器,而52有3個定時器
ID:365801 發表于 2018-7-5 18:50 | 只看該作者
可以互用,52是基于51擴展的一款芯片,比較性能更好一點
ID:365802 發表于 2018-7-5 18:50 | 只看該作者
可以通用的, 52的存儲空間多一些, 觸發源多一些, 其他一樣.
ID:365824 發表于 2018-7-5 20:21 | 只看該作者
可以互用的,內核相同
ID:365974 發表于 2018-7-5 23:37 | 只看該作者
可以,52 的內存稍大
ID:365997 發表于 2018-7-6 00:49 | 只看該作者
這個問題有點抽象
ID:365997 發表于 2018-7-6 00:50 | 只看該作者
我覺得這樣應該可以
ID:366065 發表于 2018-7-6 09:41 | 只看該作者
沒什么太大區別,基本都可以通用,就多一個功能端口
ID:365831 發表于 2018-7-6 10:18 | 只看該作者
屬于升級版了
ID:365405 發表于 2018-7-6 10:59 | 只看該作者
可以的
ID:366172 發表于 2018-7-6 11:07 | 只看該作者
51的程序52的板子上是可以的
ID:365906 發表于 2018-7-6 11:37 | 只看該作者
可以,程序是兼容的,52內部存儲大一些
ID:366275 發表于 2018-7-6 13:56 | 只看該作者
C52只是多了一個定時器和多了一點存儲空間,如果你程序在C51上能運行,那在C52上當然也能運行。
ID:366296 發表于 2018-7-6 14:35 | 只看該作者
可以互用的
ID:366304 發表于 2018-7-6 15:01 | 只看該作者
當然可以了
ID:363692 發表于 2018-7-6 15:31 | 只看該作者
52比51多了一個定時器2,RAM 51是128 ,52是256. 52是51的增強版沒有用到定時器2的話一般都可以互用程序的
ID:366364 發表于 2018-7-6 15:44 | 只看該作者
實測可行
ID:366139 發表于 2018-7-6 16:20 | 只看該作者
52 內存大了
ID:366380 發表于 2018-7-6 16:22 | 只看該作者
二者是可以互用的
ID:366460 發表于 2018-7-6 19:00 來自觸屏版 | 只看該作者
仿真沒問題,燒錄時要選擇對片子,有區別
ID:366582 發表于 2018-7-6 22:42 | 只看該作者
可以,52是51的升級版,內存更大
ID:366830 發表于 2018-7-7 15:33 | 只看該作者
可以,就是52儲存大
ID:368407 發表于 2018-7-10 10:37 | 只看該作者
c51和c52沒有什么區別,程序可以互相使用,但是c51的內部儲存比較小
ID:368534 發表于 2018-7-10 11:09 | 只看該作者
內部資源都差不多,flashRom大些而已
ID:368940 發表于 2018-7-10 19:33 | 只看該作者
可以的,如果使用的話建議使用52的好
