返回列表 發新帖
樓主: zhongguoqq
怎么學好模電
ID:368544 發表于 2018-7-10 11:13 | 只看該作者
帶著書做題,順便看看PPT
ID:368614 發表于 2018-7-10 12:36 來自觸屏版 | 只看該作者
多學多練,原理結合仿真軟件加深理解
ID:368605 發表于 2018-7-10 12:42 | 只看該作者
弄仿真啊,把書上的圖都仿真一遍,基本就差不多了
ID:368617 發表于 2018-7-10 12:44 | 只看該作者
學模電要一點一點的把原理弄明白,掌握好原理后,就是做題實踐
ID:368618 發表于 2018-7-10 12:52 | 只看該作者
考試的話上課不開小差就夠了,你想的太難了
ID:368649 發表于 2018-7-10 13:39 | 只看該作者
搭建實驗電路 去測試這樣掌握的會快很多的
ID:368680 發表于 2018-7-10 14:12 | 只看該作者
模電主要是學會了集成運放就會很簡單
ID:359074 發表于 2018-7-10 14:57 | 只看該作者
上課最好跟著老師思路走一走,下課要多思考,多復習,盡可能多做些題目,多思考
ID:368754 發表于 2018-7-10 15:35 | 只看該作者
模電主要看書,在看書的基礎上可以自己去做做電子設計大賽的題目,先去模仿,然后一點點就可以爐火純青了!
ID:366559 發表于 2018-7-10 20:52 | 只看該作者
學完集成運放以后會發現理論好簡單,動一下手發現還是有點難的
ID:369129 發表于 2018-7-10 23:36 來自觸屏版 | 只看該作者
我上學期剛學完,老師上課講的時候聽不懂,后來期末復習自己看了一周書,就明白了!你也試試看書呢
ID:312234 發表于 2018-7-11 09:26 | 只看該作者
多動手  理解
ID:361774 發表于 2018-7-11 15:03 | 只看該作者
首先把書本內容看的稍微了解,再此基礎上刷題,遇到不會的題 翻書看概念,繼續做題,知道完全了解這種題型為止
ID:367894 發表于 2018-7-11 15:38 | 只看該作者
模電必須要學好啊,不然工作就知道痛苦了。
ID:369585 發表于 2018-7-11 16:39 | 只看該作者
華中科技大學康老師的書不錯
ID:369646 發表于 2018-7-11 17:45 | 只看該作者
如果是應付考試,刷題唄。
如果還像簡單用一下,建議用好示波器、信號發生器,自己搭一些實際的電路瞅瞅。比如三極管的各種特性什么的,不要覺得簡單就不搞吧,越是基礎越重要。同時搞一搞仿真軟件。一般好像都用Multisim是吧,但是據說這個通常在教學使用比較多,真正對以后有用的可能要spice。
ps:我上次出去面試,人家就問我用過哪些仿真工具,比如spic
如果你像比較精通,那我可能幫不上忙了。反正模電很難很難很難,而且光啃書沒用,還是需要實際經驗吧。
ID:369597 發表于 2018-7-11 17:58 | 只看該作者
如果題主要在學校考試中取的好成績,可以看慕課的視頻,平時跟著老師做題,熟悉思路。期末多做一下往年卷子,就可以了。
ID:355505 發表于 2018-7-11 18:56 | 只看該作者
多看書,我一個學長學的特別好,書都翻爛了
ID:364810 發表于 2018-7-11 19:32 | 只看該作者
想學好模電先學好數學,看書多練習,如果應付考試還是多刷題吧
ID:369594 發表于 2018-7-11 20:39 | 只看該作者
如果你要是為了模電考試過的話,,簡單的很。。上課隨便聽一下就行,要是你以后要從事模電相關的話,你可以搜一下清華的一個模電教授講的課,很好的
ID:369749 發表于 2018-7-11 20:53 | 只看該作者
建議多看書 多看例題 多做題
ID:369749 發表于 2018-7-11 20:55 | 只看該作者
可以先看看數電
0——數字電子技術基礎—課程教學大綱.pdf
84.29 KB, 下載次數: 2
ID:369761 發表于 2018-7-11 21:12 | 只看該作者
反復看書比較重要
ID:349049 發表于 2018-7-11 21:48 | 只看該作者
如果看不懂,先再網上找模電視頻看,聽了對自己理解很有幫助,然后再做一些練習鞏固一下
ID:369784 發表于 2018-7-11 21:50 來自觸屏版 | 只看該作者
老師上課板書的寫在筆記本上,平常習題好好做就可以
ID:369493 發表于 2018-7-11 21:59 | 只看該作者
早點書和視頻看看吧,先把基礎了解一下
ID:369044 發表于 2018-7-11 22:36 來自觸屏版 | 只看該作者
好好看書,認真聽講 選1本較好的參考書~~~ 多做練習,經常動手~~~~~ 模擬電子電路不要看平時學的難,考試的時候考的很簡單.我認為你要把這門課程學好的話當然不花個幾個月是不行的,要是應付考試花一兩天甚至幾個小時都考的過60分,方案如下: 這個時候你說要把書來看一遍肯定是來不及,而且也沒的必要.把最近幾年的考試卷子一定要找到,這個就是你考試過的必要工具.找個對這個課學的可以的或者懂的到點點的,讓他給你說哈哪道大題是對應哪一章的(這個時候先專攻大題,基本上大題所對應的章節是獨立的,不會來個綜合幾章的考題),然后就靠你各個擊破了.你去分析考試題時你會發現每年的考題都用那幾個公式,基本上解題也是模式化,所以你每章認真吃透兩三道考題就OK,這個時候不要為什么要那么做,只管是什么就行. (1)放大器電路那章是重點,直流通路,交流通路,還有交流等效電路,共基、共射、共集放大器算電壓增益,輸入,輸出電阻這些是重點花的時間要多點,最好找個人給你講要快些.差不多2小時可以把這章的大題搞定. (2)第二個重難點就是放大電路的反饋那章,考試知識點也很固定,基本就考判斷正負反饋的方法,負反饋放大電路的放大倍數公式四種組態對放大性能對放大電路的影響反饋系數等.花1到2小時搞定. (3)前面半導體器件介紹章節像二極管,三極管,場效應管這些東西都是基礎,這部分應該先看,因為后面要用到這里的基礎知識.也花不到好多時間. (4)各種電壓比較器的特點,門限電壓的分析,基本運算電路的公式,矩形波和三角波電路的畫法,直流穩定電源,差分放大電路,頻率響應這些都很快1小時搞定了。
ID:369800 發表于 2018-7-11 22:59 | 只看該作者
好好看書,認真聽講
選1本較好的參考書~~~
多做練習,經常動手~~~~~
數字電路我告訴你怎么學:
數字電路里最重要的是知道什么是1什么是0,這只是兩個電平,理解它的意思你就會一半的數電了。
明白各種數進制的轉換,2進制、10進制、16進制等。
會使用計數器、觸發器,會用它們設計數字電路
別的沒了~我工作好幾年,數電基本上就用到這些,這只占數電課程的很小一部分,但是知道這些,足夠你出去混飯吃了~別的學了也是白學,浪費時間精力,信我一句話。
若是為考驗做準備的話,那可需要把全部內容學透了,研究生考試可不管內容有用沒用,都要考的。但是考試的重點一般會放在門電路的設計和計數器電路的設計上,主要就這兩塊,需要專攻。另外卡諾圖也得看看,很可能也考。
ID:369737 發表于 2018-7-12 09:07 | 只看該作者
同樣的想學,下學期就要開始學了,聽說有點難。
ID:369929 發表于 2018-7-12 09:26 | 只看該作者
主要是去實踐
ID:370051 發表于 2018-7-12 11:33 | 只看該作者
多看書
ID:162777 發表于 2018-7-12 11:59 | 只看該作者
的確,學好模擬電子不容易,看看美國那些大卡。。。這還是和教育有關系,基礎太弱
ID:370098 發表于 2018-7-12 12:06 | 只看該作者
好好看書,認真聽講
選1本較好的參考書
多做練習,經常動手
ID:370112 發表于 2018-7-12 12:23 | 只看該作者
模電其實電路的基本模型都只有那幾個,共集,共基電路,集成運放,先把基礎的電路弄弄清楚再深入學習
ID:370212 發表于 2018-7-12 14:56 | 只看該作者
真是理解是很難的,應付考試很簡單,要理解的話建議去看視頻,
ID:370217 發表于 2018-7-12 14:57 | 只看該作者
把基礎打好 什么電路之類的學好,然后可以買書看或者看些視頻
ID:370246 發表于 2018-7-12 15:20 | 只看該作者
模電就是要自己看的 我感覺 老師上課講是將  但是有些東西你需要自己u理解  搞懂那些原理 其實有些地方無師自通
ID:370392 發表于 2018-7-12 17:36 | 只看該作者
需要多計算,多做實驗
