樓主: reg1998
應該學單片機還是PLC
ID:442937 發表于 2018-12-9 22:58 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有C語言基礎的PLC更快些
ID:377591 發表于 2018-12-9 23:58 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機比較,有編程基礎
ID:443132 發表于 2018-12-10 11:28 | 只看該作者
感覺還是plc比較好
ID:414093 發表于 2018-12-17 16:15 | 只看該作者
看你用在什么地方吧,看工作需要,如果是工廠流水線,或者大型自動化設備還是PLC比較好,如果是小型的不過與復雜的還是單片機好一點,造價低,空間要求不高
ID:363042 發表于 2018-12-20 12:58 | 只看該作者
單片機學的人很多,競爭能很大,建議學PLC,也比較容易學。
ID:446674 發表于 2018-12-24 11:41 | 只看該作者
建議呢你可以學單片機然后轉嵌入式Linux開發之后進階嵌入式驅動工程師
ID:453439 發表于 2018-12-24 14:53 | 只看該作者
單片機吧,實用一點
ID:451718 發表于 2018-12-24 15:06 | 只看該作者
你這個問題,可大可小了。 剛剛中午看到一個新聞, 關于華為和聯想的對比。 起初,聯想的體積是華為好多倍,不斷的購買IBM,兼并中小,但是一直沒有自己的研發。但是隨著華為這幾年的厚積薄發,反而把聯想甩到后面了。  這個就像你是學高端的PLC應用,拿來就可以穩定組裝產品,還是自己開發底層應用,一點點去積累。 前面有人提到工業4.0, 是的,工業4.0時代,可以占有先機,但是,緊隨著來的會是殘酷的競爭。不受制于技術瓶頸的競爭者才會是最后的勝者。 再華麗的戰袍,都只會件外衣,關鍵還是自己的內在功能,內在實力。 所以,單片機還是PLC,你可以自己去做決定。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
cr8526 + 5
ID:347152 發表于 2018-12-24 15:23 來自觸屏版 | 只看該作者
我還是覺得先學單片機
ID:149799 發表于 2018-12-24 16:02 | 只看該作者
無論學習單片機還是PIC,只要學精,都能掙到錢,關鍵是需要一個學習的過程,個人感覺英文不好的,學習單片機有點難度。
ID:453535 發表于 2018-12-24 17:23 | 只看該作者
plc用匯編語言比較直觀,不愛語法就可以用匯編吧,記得少
ID:451151 發表于 2018-12-24 18:45 | 只看該作者
plc在工業上用的多
ID:453793 發表于 2018-12-24 19:58 | 只看該作者
個人覺得PLC比較好,單片機相對于PLC比較難。
ID:441284 發表于 2018-12-24 20:00 | 只看該作者
還是要看自己的興趣我覺得,我自己學的是單片機,還可以吧
ID:449525 發表于 2018-12-24 22:24 來自觸屏版 | 只看該作者
學單片機,以后發展也好,可以到操作系統學習
ID:274129 發表于 2019-1-5 10:06 | 只看該作者
這個應該根據自己的興趣愛好的
ID:462326 發表于 2019-1-5 10:44 來自觸屏版 | 只看該作者
都學比較好
ID:453974 發表于 2019-1-5 11:25 | 只看該作者
入手單片機,都差不多
ID:413080 發表于 2019-1-5 13:29 | 只看該作者
都好,看個人的興趣愛好
ID:400629 發表于 2019-1-5 15:20 來自觸屏版 | 只看該作者
各有千秋吧!
ID:462504 發表于 2019-1-5 15:44 | 只看該作者
看自己的興趣,可以先各自了解一下,之后決定
ID:232052 發表于 2019-1-5 17:09 | 只看該作者
個人覺得 單片機重家庭等環境不是苛刻的場合,plc重在工廠使用,看你以后的發展方向,我覺得兩個都有相同之處
ID:462580 發表于 2019-1-5 22:00 | 只看該作者
單片機雖然復雜,但PLC能處理的事情,在單片機上面能處理。然而PLC卻不能處理單片機的事情,最簡單的就例如整體設備微型化。PLC是做不到微型化。
ID:249808 發表于 2020-4-8 20:05 | 只看該作者
有電子基礎就學單片機,沒基礎就學PLC,單片機相對復雜點,要懂程序還要懂數電模電,電子元件的應用,PLC說通俗點就是別人已做好獨立的器件了,你知道怎么接線怎么應用控制就行了!
ID:249808 發表于 2020-5-8 10:54 | 只看該作者
54231 發表于 2018-6-11 11:42
單片機比PLC簡單些,PLC對于工作幫助更大
是PLC比單片機簡單吧!單片機的EEPROM,IIC,SPI,ADC,串口,所花的精力都比PLC多,單片機要會的東西太多了,PLC能實現的功能單片機大部分都實現,單片機能實現的功能PLC大部分都實現不了,就拿個加速度傳感器來說吧,這PLC很難實現吧,比如一個攝像頭要拍照并顯示到液晶屏上,PLC弄不了吧!PLC主要是以控制為主,PLC是別人做好模塊了就接線控制就好了,單片機要了解每需要到的元件參數!要有很好的底子才行!這就為什么到現在外面的培訓班為什么只有PLC課程沒有電子課程,就連個AD畫板軟件都沒有這課程!就是所需要的基礎知識太多了,不是一星半點的!不像PLC拿幾個實物讓你多玩兩天就知道個大概了!
自己以后想哪方面發展就學哪方面!
ID:655504 發表于 2020-5-8 12:40 | 只看該作者
學PLC吧,工廠自動化普遍采用PLC,采用其他嵌入式產品,開發成本高,開發周期時間長,穩定性差
ID:39590 發表于 2020-5-8 13:19 | 只看該作者
選錢多的。
ID:732506 發表于 2020-5-9 00:45 | 只看該作者
工業自動化plc應用的比較多,plc本身不難學,但對實際應用的經驗要求較高。如果已經在從事自動化工作,學plc更有利。
ID:70035 發表于 2021-11-18 15:13 | 只看該作者
先單片機,再學PLC就簡單多了。
ID:862309 發表于 2021-11-18 15:26 | 只看該作者
毫無疑問,單片機比plc要復雜很多。  我們不妨從技術的角度來看下他們的區別:  1.單片機  從事單片機開發你至少需要掌握電路基礎,c語言,單片機,以及會看芯片的數據手冊。    程序方面,c語言更加復雜和靈活,工程師能任意發揮自己天馬行空的想象力去做很多有趣的功能。  2.PLC  plc內部的核心控制器也是單片機,只是基于單片機封裝了很多硬件和軟件上的東西。  相當于plc是單片機的一個產品應用,也是可以編程的,只不過編程的語言不是復雜的c語言,而是更簡單圖形化編程。    也不需要開發者去學習復雜的電路就能快速地做出應用。    單片機往上還有很大的提升空間,比如說Linux驅動開發,再往上就是人工智能領域。  任何一個領域想學精都要花費你一輩子的時間。  每個領域的門檻也不一樣,所以一定要結合自己實際情況去選擇。
ID:941439 發表于 2021-11-18 20:39 | 只看該作者
我感覺不管學那個,另一個都要涉及一些,二者是有聯系的
ID:70035 發表于 2021-11-19 08:13 | 只看該作者
hi__ 發表于 2021-11-18 15:26
毫無疑問,單片機比plc要復雜很多。  我們不妨從技術的角度來看下他們的區別:  1.單片機  從事單片機開發 ...
不單單圖形化哦,現在的PLC也有結構化文本語言,目前僅一些大品牌支持。圖形化應該是應用最多的。
ID:474386 發表于 2021-11-19 08:39 | 只看該作者
PLC 以后發展的路子相對窄些。
