樓主: liushanze
新手學習單片機難度好高,是不是要先把C學好,求指教
ID:356409 發(fā)表于 2018-6-22 16:38 | 只看該作者
c語言是基礎,學好基礎學單片機就容易了
ID:356775 發(fā)表于 2018-6-22 17:06 | 只看該作者
加油 慢慢來
ID:356863 發(fā)表于 2018-6-22 20:49 | 只看該作者
不是,單片機用的C語言其實質(zhì)其實只是用的是其語言描述罷了,一般來說只要知道或者熟練其的基本語句就可以了。
ID:295783 發(fā)表于 2018-6-23 11:25 | 只看該作者
不用學的太好
會一點c的基礎就好了
記住多實踐 多動手
這樣才能學得快
理論不重要 實踐最重要
希望對你有幫助
ID:357106 發(fā)表于 2018-6-23 13:26 | 只看該作者
單片機的很多程序都是用C來寫,C是肯定要學的
ID:357153 發(fā)表于 2018-6-23 13:56 | 只看該作者
買塊單片機開發(fā)板邊學邊實踐,效率更高
ID:318406 發(fā)表于 2018-6-23 15:05 | 只看該作者
由于單片機的固有特征:直接操作底層硬件。所以應該首先了解硬件:結(jié)構(gòu)、寄存器、I/O口、計數(shù)器、定時器、RAM等基本原理及指令操作,然后了解匯編,最后可以學C(如:C51等)。因為單片機的編程,離不開底層控制。
這說到點上了。
ID:318406 發(fā)表于 2018-6-23 15:12 | 只看該作者
要是按在學校學習單片機的方法想學就是很難的了,因為這里面的理論知識太多了,太抽象。
ID:355505 發(fā)表于 2018-6-23 15:43 | 只看該作者
應該把C先學好,個人感覺C是基礎,可以更好地理解程序,也方便自己編寫程序,可以每天抽出時間學習一部分,遇到不懂的隨時翻書并且查閱資料
ID:357328 發(fā)表于 2018-6-23 16:49 來自觸屏版 | 只看該作者
有c語言基礎就可以了
ID:357332 發(fā)表于 2018-6-23 17:02 | 只看該作者
最好是懂一部分C語言,這樣才能更好的學習單片機
ID:357333 發(fā)表于 2018-6-23 17:04 | 只看該作者
C語言入門就可以了
ID:357231 發(fā)表于 2018-6-23 17:54 | 只看該作者
C語言 是基礎 先學好C語言 其他學起來會容易點
ID:357412 發(fā)表于 2018-6-23 21:37 | 只看該作者
邊學邊用  慢慢來
ID:360032 發(fā)表于 2018-6-27 13:29 | 只看該作者
最好要有c的基礎和電子電路的基礎,這樣學的快,就算沒有這個基礎也是可以的,在學單片機的過程中可以邊學c語言  不過效率不高
ID:360343 發(fā)表于 2018-6-27 15:52 | 只看該作者
兩個一起學
ID:360343 發(fā)表于 2018-6-27 15:53 | 只看該作者
我當初是C語言和單片機一起學的
ID:360413 發(fā)表于 2018-6-27 17:04 | 只看該作者
C語言比較容易上手,后期可學C++和java
ID:360457 發(fā)表于 2018-6-27 17:39 | 只看該作者
肯定要會一種編程語言啊,,C  、C++ 什么的
ID:359469 發(fā)表于 2018-6-28 13:37 | 只看該作者
我覺得c語言是基礎,能培養(yǎng)編程的思想
ID:361013 發(fā)表于 2018-6-28 14:07 | 只看該作者
C語言基礎入門即可,單片機自己編程不用指針。高級C語言都在Linux設計中呢
ID:361012 發(fā)表于 2018-6-28 14:08 | 只看該作者
c語言是最基礎的  肯定了
ID:361020 發(fā)表于 2018-6-28 14:15 | 只看該作者
對,我們下學期單片機課設老師說需要會C
ID:268570 發(fā)表于 2018-6-28 14:50 | 只看該作者
51c程序,不需要太高的c語言級別,如果要深入理解單片機,可以去簡單學一下匯編語言
ID:354412 發(fā)表于 2018-6-28 14:56 | 只看該作者
建議先找一個小程序鼓搗明白,你就知道各個環(huán)節(jié)應該怎么弄,但看C是基礎,一個入門吧
ID:359088 發(fā)表于 2018-6-28 16:34 來自觸屏版 | 只看該作者
可以先學學c,或者c++,或者匯編也可以。直接學單片機代碼部分沒辦法寫。
ID:360496 發(fā)表于 2018-6-28 16:55 | 只看該作者
C語言是單片機c語言的基礎,建議先看C語言在學單片機
ID:361206 發(fā)表于 2018-6-28 17:41 來自觸屏版 | 只看該作者
是,c是基礎
ID:361893 發(fā)表于 2018-6-29 17:26 | 只看該作者
單片機的編程可以用匯編語言,當然也可以用C語言,學好了C語言,一些復雜的單片機編程用C語言編寫就會比匯編簡單好多好多,所以樓主能把V語言學好事最好不過的了呢,再來說單片機,這是一門硬件和軟件結(jié)合的課程,不僅需要編程基礎,還需要會電路,比如數(shù)字電路的基礎知識,所以樓主想學好單片機可以從這兩方面來補基礎知識
ID:362744 發(fā)表于 2018-7-1 22:29 | 只看該作者
買個開發(fā)板,一邊學一邊做實驗。學習是需要積累的。
ID:362765 發(fā)表于 2018-7-1 23:17 | 只看該作者
當然了,肯定的
ID:362838 發(fā)表于 2018-7-2 08:58 | 只看該作者
如果針對單片機,C的基礎還是要學好的,不過不會太難,要有針對性的學習,可以看一些簡單的項目學習
ID:362858 發(fā)表于 2018-7-2 09:20 來自觸屏版 | 只看該作者
慢慢來,C語言不是很難
ID:362828 發(fā)表于 2018-7-2 09:22 來自觸屏版 | 只看該作者
c語言很重要!你需要能看懂別人的代碼!才能自己編寫代碼
ID:362788 發(fā)表于 2018-7-2 10:20 | 只看該作者
學好c是必然的,寫程序總歸會用到c的基礎。
ID:362837 發(fā)表于 2018-7-2 10:34 來自觸屏版 | 只看該作者
C語言是最簡單最經(jīng)典的語言了,建議可以學習一下,為其他語言的學習做下基礎
ID:363002 發(fā)表于 2018-7-2 11:34 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機里涉及了程序代碼,跟c語言有關,有必要學習一些c語言
ID:363042 發(fā)表于 2018-7-2 13:02 | 只看該作者
編程要有C的基礎。
ID:363077 發(fā)表于 2018-7-2 13:16 | 只看該作者
c學個大概就行 對c要求沒那么高
ID:363080 發(fā)表于 2018-7-2 13:21 | 只看該作者
直接學C也沒問題,但是一定要搞明白堆棧的問題,不然碰到芯片資源少的MCU你就麻煩了
