返回列表 發新帖
樓主: jiangdong201
LED顯示屏亮度不夠,如何增加?
ID:170477 發表于 2018-6-25 12:19 | 只看該作者
限流電阻改小一點瓦特數改大一點~不是就有幫助
ID:258020 發表于 2018-6-25 12:22 | 只看該作者
1、增大LED電源功率;
2、降低LED限流電阻阻值;
3、采用超亮型LED;
4、增加CPU掃描LED時的駐留時間。
ID:358474 發表于 2018-6-25 15:16 | 只看該作者
供電不要接單片機的IO口  直接接5V電源,如果還是亮度不夠  那就是電源電流太小  要換電源
ID:358524 發表于 2018-6-25 16:12 | 只看該作者
減小led的限流電阻
ID:358404 發表于 2018-6-25 16:58 | 只看該作者
加大供電比較穩妥
ID:354116 發表于 2018-6-25 17:39 | 只看該作者
小屏幕的話可以用三極管驅動,大屏幕的話,只有換大一點功率的驅動板了
ID:358725 發表于 2018-6-25 18:32 | 只看該作者
位選端用三極管當開關將5v電源來連接
ID:358776 發表于 2018-6-25 20:19 | 只看該作者
用獨立的電源驅動,用單片機控制。
ID:358776 發表于 2018-6-25 20:20 | 只看該作者
用獨立電源驅動,不要用單片機的。
ID:358928 發表于 2018-6-25 23:42 來自觸屏版 | 只看該作者
試著改變一下電源電壓或者減小一下電阻的阻值
ID:358930 發表于 2018-6-25 23:51 | 只看該作者
for循環多幾次這好了。
ID:358950 發表于 2018-6-26 01:14 | 只看該作者
老實說,如果已經正常驅動卻不透亮就沒辦法了吧...什麼提高電壓、電流應該都是沒用的,因為過穩壓IC以後也是降成相同的電壓。請找其他型號的LED吧。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:358950 發表于 2018-6-26 01:18 | 只看該作者
如果已經正確驅動,唯一辦法就是換型號了,其他辦法應該都沒用吧,裡面過穩壓IC外部加電流電壓都沒用。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:359822 發表于 2018-6-26 23:35 | 只看該作者
1。led分為普亮、高亮和超亮,可選擇超亮led; 2。驅動led光能量不足。又可分為:   1)驅動電流太小。又可分為:     (1)限流電阻太大,可減小限流電阻。     (2)驅動元件驅動電流不足,一般可更換大電流驅動元件(包括使用高β三極管)。   2)led掃描時間太短。又可分為:     (1)掃描位數太多,可適當減少掃描位數。     (2)程序編排不當,致使掃描時間太短,那就需精心安排掃描程序。一般來說,系統程序應主要用于掃描顯示,在掃描顯示期間安排其他任務。
