樓主: CC51hei66
格力空調紅外遙控器編碼詳解
可以用于制作格力紅外遙控器,這里邊有它的編碼定義。
格力小王子
一、基本信息:
型號:YB0F2
采用脈沖間距調制。
圖1:示波器獲取波形
報頭脈沖:9ms
報頭間距:4.5ms
載波頻率:37.9KHz(38KHz)
碼段1與碼段2間距:20ms
“1”:脈寬,656us。間距,1640us。
“0”:脈寬,656us。間距,544us。
二、編碼信息:
1-3位:模式
  • 送風:
圖標:風扇。代碼:110
  • 自動:
圖標:循環箭頭。代碼:000
  • 除濕:
圖標:水滴。代碼:010
  • 制冷:
圖標:雪花。代碼:100
  • 制熱:
圖標:太陽。代碼:001
4位(加68位):開機關機
開機:1
關機:068位取反。
5-6位:風速
一級:10
二級:01
三級:11
自動:00
73741(加65位):掃風
上下掃風110。第65位取反
左右掃風:101
上下左右:111
無掃風:000
8位:睡眠
睡眠:1
不睡眠:0
9-12位與65-68位:溫度
制冷模式下:
溫度
9-12位
65-68位
30
0111
1000
29
1011
0000
28
0011
1111
27
1101
0111
26
0101
1011
25
1001
0011
24
0001
1101
23
1110
0101
22
0110
1001
21
1010
0001
20
0010
1110
19
1100
0110
18
0100
1010
17
1000
0010
16
0000
1100
制熱模式:
溫度
9-12位
65-68位
30
0111
0010
29
1011
1100
28
1101
0100
27
1101
1000
26
0101
0000
25
1001
1111
24
0001
0111
23
1110
1011
22
0110
0011
21
1010
1101
20
0010
0101
19
1100
1001
18
0100
0001
17
1000
1110
16
0000
0110
吸濕模式:
溫度
9-12位
65-68位
30
0111
0100
29
1011
1000
28
0011
0000
27
1101
1111
26
0101
0111
25
1001
1011
24
0001
0011
23
1110
1101
22
0110
0101
21
1010
1001
20
0010
0001
19
1100
1110
18
0100
0110
17
1000
1010
16
0000
0010
送風模式:
溫度
9-12位
65-68位
30
0111
1100
29
1011
0100
28
0011
1000
27
1101
0000
26
0101
1111
25
1001
0111
24
0001
1011
23
1110
0011
22
0110
1101
21
1010
0101
20
0010
1001
19
1100
0001
18
0100
1110
17
1000
0110
16
0000
1010
13-20位:睡眠定時
時間
13-20位
0.5
10010000
1
00011000
1.5
10011000
2
00010100
2.5
10010100
3
00011100
3.5
10011100
4
00010010
4.5
10010010
5
00011010
5.5
10011010
6
00010110
6.5
10010110
7
00011110
7.5
10011110
8
00010001
8.5
10010001
9
00011001
9.5
10011001
10
01010000
10.5
11010000
11
01011000
11.5
11011000
12
01010100
12.5
11010100
13
01011100
13.5
11011100
14
01010010
14.5
11010010
15
01011010
15.5
11011010
16
01010110
16.5
11010110
17
01011110
17.5
11011110
18
01010001
18.5
11010001
19
01011001
19.5
11011001
20
00110000
20.5
10110000
21
00111000
21.5
10111000
22
00110100
22.5
10110100
23
00111100
23.5
10111100
24
00110010
0
00000000
21位:超強
超強:1
普通:0
22位:燈光
亮:1
滅:0
23位與25位:健康,換氣
健康:10
換氣:01
健康+換氣:11
普通:00
24位:制冷模式下-干燥;制熱模式下-輔熱;
干燥:1
普通:0
45-46位:顯示溫度
不顯示:00
顯示:10
顯示室內溫度:01
顯示室外溫度:11
其他位:
除了293134位為“1”外,均為“0。其他位功能不詳(遙控器無對應項)。
36位和69位分別是碼段1和碼段2的最后一位,無所謂“0”“1”。
三、其他說明
自動模式下只可以設置的項目有:風速123級、自動;上上下左右掃風;顯示溫度;燈光;睡眠定時(非睡眠)。其他項均不可以設置。此時溫度不可設置,溫度段的代碼為:10011101
關機狀態下,可以設置定時開機,代碼與睡眠定時關機一樣。也可以設置燈光。
制冷模式下,可以設置的項有:溫度;掃風;健康換氣,節能(僅在此狀態下可以設置);風速;定時;超強;睡眠;燈光;溫度顯示。
除濕模式下,可以設置的項有:溫度;掃風;健康換氣;干燥;溫度顯示;定時;睡;燈光。
送風模式下,可以設置的項有:溫度;風速;健康換氣;掃風;溫度顯示;定時;燈光。
制熱模式下,可以設置的項有:溫度;風速;掃風;輔熱;溫度顯示;定時;超強;睡眠;燈光。
MGQ 2012-04-14
1、 格力YB0F2紅外信號命令格式
紅外信號主要包括CMD1和CMD2兩部分,其中CMD1包括35 位的命令 和一位停止位,CMD2包括32位的命令和一位停止位。
表格 1 CMD1
Bit:1~3
4
5~6
7
8
模式
開關機(CMD2 32bit取反)
風速
是否掃風
是否睡眠
9~12
13~16
溫度
睡眠1
17~20
21
22
23
24
睡眠2
超強
燈光
健康
干燥/輔熱
25
26
27
28
29
30
31
32
換氣
0
0
0
1
0
1
0
33
34
35
0
1
0
表格 2 CMD2
Bit:1
2
3
4
5
6
7
8
上下掃風
0
0
0
左右掃風
0
0
0
9~10
11
12
13
14
15
16
顯示溫度
0
0
0
0
0
0
17
18
19
20
21
22
23
24
0
0
0
0
0
0
0
0
25
26
27
28
29~32
0
0
0
0
溫度
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
遙控器編碼_2012-04-14.doc (195.5 KB, 下載次數: 507)
收藏收藏22 分享淘帖 頂8 踩
ID:378719 發表于 2018-7-24 22:17 | 只看該作者
好定西頂一下
ID:379625 發表于 2018-8-5 02:31 | 只看該作者
你好,請問空調紅外編碼發送到串口通信,那么33-40位是不是連在一起的?還是自從36位結束后,后面都是0代替,然后以37位為起點,重新開始?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:375880 發表于 2018-8-5 21:44 來自觸屏版 | 只看該作者
這個資源不錯,謝謝樓主了!
ID:290576 發表于 2018-8-22 00:21 | 只看該作者
收下  感謝
ID:388800 發表于 2018-8-22 10:24 | 只看該作者
好東西
ID:140510 發表于 2018-9-26 10:01 | 只看該作者
好定西頂一下
ID:420110 發表于 2018-11-3 15:06 | 只看該作者
好東西,頂一個!!
ID:332068 發表于 2019-1-29 10:48 | 只看該作者
可以學習一下
ID:296567 發表于 2019-1-31 12:44 | 只看該作者
請問有沒有yapof的編碼格式啊?
ID:335717 發表于 2019-2-22 19:37 | 只看該作者
8499 發表于 2018-8-5 02:31
你好,請問空調紅外編碼發送到串口通信,那么33-40位是不是連在一起的?還是自從36位結束后,后面都是0代替 ...
每一位都代表一個數據,你可以用38KHZ的紅外接收管做一個示波器,用音頻編緝軟件顯示波形,找一個格力遙控器一試,里面的編碼全清楚
ID:335717 發表于 2019-2-22 19:39 | 只看該作者
xqt1014 發表于 2019-1-31 12:44
請問有沒有yapof的編碼格式啊?
用紅外接收頭和電腦音頻軟件做一個示波器,找一個遙控器,什么都清楚
ID:479945 發表于 2019-2-24 14:30 | 只看該作者
這個資源不錯,謝謝樓主了!
ID:220853 發表于 2019-3-25 15:00 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:514518 發表于 2019-4-17 13:46 | 只看該作者
為啥我實際測量溫度那塊65-68位于當前模式的對應不上,9-12位能對應
ID:15020 發表于 2019-4-17 15:32 | 只看該作者
呼叫樓主,呼叫樓主  有沒有格力空調CAN通信報文協議,想做一個WIFI遠程控制盒,當然我知道格力有賣WIFI遠程控制盒,只是想自己制作一個玩一下。
ID:529502 發表于 2019-5-7 13:45 | 只看該作者
謝謝,很棒
ID:528950 發表于 2019-5-22 21:26 | 只看該作者
請問樓主,第36位和第69位還需要表示嗎??還是隨便“0”或者“1”都可以
ID:528950 發表于 2019-5-22 21:27 | 只看該作者
請問樓主 36位和69位怎么表示???還是不需要表示?
ID:516131 發表于 2019-5-25 17:15 | 只看該作者
有沒有定時開關的代碼解析
ID:547258 發表于 2019-5-26 10:59 | 只看該作者
如果要lcd1602來顯示發射的代碼,應該怎么編譯
ID:571006 發表于 2019-6-24 17:06 | 只看該作者
寫的挺好的,下載收藏下
ID:146461 發表于 2019-6-27 15:37 | 只看該作者
有用 頂一下
ID:575796 發表于 2019-7-2 15:47 | 只看該作者
感謝分享
ID:296975 發表于 2019-7-25 10:15 | 只看該作者
看明白了 得結合表格 一目了然 正在做空調自動值守...
ID:295637 發表于 2019-9-2 19:56 | 只看該作者
這個資源不錯,謝謝樓主了!
ID:295637 發表于 2019-9-2 19:57 | 只看該作者
這個資源不錯,謝謝樓主了!
ID:585014 發表于 2019-10-7 21:51 | 只看該作者
樓主你溫度的編碼的表好像有錯,我正在做的這個空調遙控器發送的溫度的65~68位跟你的有點差別,比如制冷模式的16度對應的65~68位,我發送的是你的表中的18度對應的65~68位,其他每個溫度的都是這樣比你的多兩度
ID:553031 發表于 2019-10-8 07:13 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝,很棒
ID:632097 發表于 2019-10-29 16:48 | 只看該作者
謝謝,受教了
ID:633626 發表于 2019-12-12 21:13 | 只看該作者
家里的一臺金摯空調遙控器丟了,想自己做一個,能夠提供一下解碼的思路
ID:648281 發表于 2019-12-12 21:32 | 只看該作者
lenceliu 發表于 2019-12-12 21:13
你好!
自制空調遙控器一般都是要做成萬能學習型的;
因為每個品牌空調編碼都不一樣,沒有通用型;
給你一個鏈接,你看看,萬能學習型遙控模塊!
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-174569-1.html
ID:476480 發表于 2019-12-15 13:29 | 只看該作者
收了,好定西頂一下
ID:398219 發表于 2020-1-15 19:17 | 只看該作者
ccccc5321c 發表于 2019-7-25 10:15
你這個項目做出來了嗎
ID:765429 發表于 2020-5-30 23:32 | 只看該作者
這人帖子不錯,干貨十足。
ID:573034 發表于 2020-6-6 17:07 | 只看該作者
收下     好用
ID:928284 發表于 2021-6-3 16:30 | 只看該作者
很詳細,希望有一天我能做一個。
ID:1019070 發表于 2022-5-17 10:13 | 只看該作者
樓主,可以把這個編碼改成NEC協議嗎
ID:702373 發表于 2022-12-6 11:26 | 只看該作者
好定西頂一下
樓主,可以把這個編碼改成NEC協議嗎
