樓主: dsjfadsjf
51系列單片機和STM32哪個實用?
ID:421845 發(fā)表于 2018-11-6 16:47 | 只看該作者
stm32呀
ID:115473 發(fā)表于 2018-11-6 17:47 | 只看該作者
還是覺得51好用
ID:421892 發(fā)表于 2018-11-6 17:56 | 只看該作者
一個飛機一個火車
ID:421905 發(fā)表于 2018-11-6 18:19 | 只看該作者
arm比51好多了
ID:421888 發(fā)表于 2018-11-6 18:25 | 只看該作者
stm32功能更強大,在實際應(yīng)用中也特別多。
ID:184885 發(fā)表于 2018-11-6 18:26 | 只看該作者
stm32功能強大不少,51有局限性?茨愕膯栴},你應(yīng)該是初學者,初學者建議51,不過直接上32也行。
ID:413632 發(fā)表于 2018-11-6 18:30 | 只看該作者
51單片機適合單片機入門,代表性很強,利用51單片機可以做的事很多,比如超聲波測距、萬年歷等等一些代表性很強的實驗。stm32等級比51單片機高,可以做一些51單片機不能完成的工作的工作。
ID:421917 發(fā)表于 2018-11-6 18:59 | 只看該作者
感覺后者有前途
ID:396996 發(fā)表于 2018-11-6 19:14 | 只看該作者
stm32可以制作pid平衡板
ID:421950 發(fā)表于 2018-11-6 19:42 | 只看該作者
實不實用我覺得要看具體應(yīng)用在哪,比如如果只是一個簡單的系統(tǒng)用51完全可以實現(xiàn),為什么要用stm32呢
ID:422024 發(fā)表于 2018-11-6 21:38 | 只看該作者
看你的項目難易程度,選擇合適的單片機STC ARM STM DSP 瑞薩 飛思卡爾 等。
ID:368791 發(fā)表于 2018-11-6 21:45 來自觸屏版 | 只看該作者
51的比較簡單,功能少,STM32的功能強,就比較復雜了
ID:422055 發(fā)表于 2018-11-6 22:50 | 只看該作者
正在學習51
ID:424558 發(fā)表于 2018-11-11 16:32 來自觸屏版 | 只看該作者
51的比較簡單,但是功能比較少。32的會難一點,但是功能較多。
ID:424563 發(fā)表于 2018-11-11 16:39 | 只看該作者
51比較適合初學者,做一些基礎(chǔ)的東西比較好,32功能比較齊全,適合開發(fā)大型項目。
ID:424580 發(fā)表于 2018-11-11 17:18 | 只看該作者
51簡單實用
ID:424587 發(fā)表于 2018-11-11 18:12 來自觸屏版 | 只看該作者
取決于用于什么
ID:303050 發(fā)表于 2018-11-11 19:37 | 只看該作者
stm32  51的內(nèi)部資源太少了
ID:193064 發(fā)表于 2018-11-11 20:44 | 只看該作者
STM32 特別強悍,
ID:424698 發(fā)表于 2018-11-11 21:23 | 只看該作者
51比較基礎(chǔ),32功能強大一些
ID:424752 發(fā)表于 2018-11-11 23:11 來自觸屏版 | 只看該作者
51入門,STM32進階。不同場合用處不同
ID:424091 發(fā)表于 2018-11-12 08:17 | 只看該作者
STM32比51功能上強大太多了
ID:424810 發(fā)表于 2018-11-12 09:02 來自觸屏版 | 只看該作者
51適合初學者
ID:424820 發(fā)表于 2018-11-12 09:14 | 只看該作者
肯定是32啊
ID:424832 發(fā)表于 2018-11-12 09:32 | 只看該作者
一個八位 一個32位看情況吧,上手肯定是51更簡單一點
ID:424841 發(fā)表于 2018-11-12 09:55 | 只看該作者
看你的應(yīng)用場合來區(qū)分,一般的小項目可以用52單片機,代碼量比較大,需要用到的外部資源多的情況下就是STM32了
ID:403593 發(fā)表于 2018-11-12 10:28 | 只看該作者
原來都已經(jīng)有這么多人不玩51啦
ID:397608 發(fā)表于 2018-11-12 10:36 | 只看該作者
stm32 功能多些,開發(fā)相對復雜些,51功能簡單,開發(fā)容易些
ID:424514 發(fā)表于 2018-11-12 11:12 | 只看該作者
地址線越多,功能越強大,運算能力更好
ID:424942 發(fā)表于 2018-11-12 12:27 | 只看該作者
STM32性價比高,除非任務(wù)特別簡單
ID:424950 發(fā)表于 2018-11-12 12:51 來自觸屏版 | 只看該作者
不同兩個場合
ID:423700 發(fā)表于 2018-11-12 13:15 | 只看該作者
32更好點
ID:424954 發(fā)表于 2018-11-12 13:16 | 只看該作者
51單片機
ID:265792 發(fā)表于 2018-11-12 13:43 | 只看該作者
都是實用的,只是功能強大程度問題
ID:169063 發(fā)表于 2018-11-12 14:01 | 只看該作者
當然stm32是主流了,外設(shè)豐富,性價比最高
ID:416593 發(fā)表于 2018-11-12 14:01 | 只看該作者
51有51的輕巧,stm32有stm32的強大。首先51是入門最簡單,相對來說好學,控制比較方便。但是,速度功能都沒有stm32強大。
ID:136106 發(fā)表于 2018-11-12 14:22 | 只看該作者
這個問題問得沒有水準,用什么單片機要看具體的應(yīng)用場景,有些電路用51就已經(jīng)綽綽有余,沒必要費神去用STM32,而且也會使得電路變得復雜化;當你用到的功能比較多,處理速度要很快的時候,選STM32是比較合適;當你要做一個低功耗,處理速度介于51和STM32之間的時候,選用16位的MSP430就行了。很多人學51入門的,對51就比較熟悉,有時候選用單片機的時候就會有一種選用51的偏執(zhí)觀念,因為這些人都認為“51我比較熟悉”。但是在學校跟老師做項目也好,出來工作了也好,老師和領(lǐng)導讓你用什么單片機你根本就沒辦法決定。特別是在公司上班的,有些公司的項目用到的單片機可能你聽都沒有聽說過,那你還用不用這個單片機?你可以和領(lǐng)導說你不熟悉,但是領(lǐng)導肯定會讓你去學習和熟悉這款單片機。單片機的選用要看具體應(yīng)用中的需求而定!
參與人數(shù) 2黑幣 +58 收起 理由
lwf1 + 8
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:425031 發(fā)表于 2018-11-12 15:09 | 只看該作者
看你需要什么功能,51能做的就51來做,可以做精簡,32的有他特定的優(yōu)勢
ID:155719 發(fā)表于 2018-11-12 15:12 | 只看該作者
試一下,看看回復是不是要驗證
ID:425048 發(fā)表于 2018-11-12 15:16 | 只看該作者
51比較簡單,適合新手使用,起手后隨意
