返回列表 發新帖
樓主: mengsiu
求3.3V單片機供電方案
ID:311174 發表于 2018-4-18 20:07 | 只看該作者
你可以先升壓再穩壓,畢竟如果直接用用低壓差的芯片也是在接近滿電的時候壓差才吻合
ID:311162 發表于 2018-4-18 21:41 | 只看該作者
穩壓模塊可以降到3.3V
ID:311513 發表于 2018-4-19 10:56 | 只看該作者
7133或7533三端穩壓管------TO-92封裝
ID:311517 發表于 2018-4-19 11:05 | 只看該作者
LM1117穩壓芯片
ID:311661 發表于 2018-4-19 14:42 | 只看該作者
6206啊 很簡單的電路5V轉3.3V
ID:300215 發表于 2018-4-19 16:17 | 只看該作者
LM2596S降壓模塊可以,網上賣的也有,這個模塊上面有一個滑動變阻器,可以調節降壓范圍
ID:316332 發表于 2018-4-26 14:39 | 只看該作者
加一個穩壓二極管
ID:317088 發表于 2018-4-26 15:53 | 只看該作者
HT7333三端穩壓管
ID:241128 發表于 2018-4-26 16:37 | 只看該作者
用SX1301,這個芯片可以滿足你的要求,我原來也跟你一樣找了好久,最后查到這個方案,線路簡單,輸出靠兩個電阻分壓值決定。需要一個1206封裝的貼片電感,輕松100mA電流都可以提供。sot26封裝,主要看你工作電流,電流小點最低1V都可以穩定工作輸出3.3V,3.7V的鋰電池需要加保護板,防止過放電,或者你程序設定電池低于2.5V關閉系統.
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:317634 發表于 2018-4-27 11:12 | 只看該作者
串一個二極管進去應該就差不多了
ID:318028 發表于 2018-4-27 19:36 | 只看該作者
直接買個穩壓塊
ID:17204 發表于 2021-10-29 09:25 | 只看該作者
應該電池先升到5V再降到3V3。直接從電池取電降壓不可取
ID:964308 發表于 2021-10-29 10:30 來自觸屏版 | 只看該作者
qhy111 發表于 2018-4-15 10:27
AMS1117
AMS317應該很懸吧,壓降太低,不能正常工作
ID:964308 發表于 2021-10-29 10:54 來自觸屏版 | 只看該作者
ME6209,只需要壓差超過80mv就可以穩定工作,最高十幾伏,電流好像是250ma
ID:143767 發表于 2021-10-29 14:06 | 只看該作者
只能用HT7333,我用過,在輸入3.6V的情況下可以很穩定的輸出3.3V
ID:236035 發表于 2021-10-29 16:35 | 只看該作者
我用的3.3V的MCU,直接3.6V電池供電。國產的。STM32也可以這樣用。電池哪有滿滿的給你,我3.6V的新的電池也只有3.5V多那么一點點。
ID:976493 發表于 2021-11-1 17:25 來自觸屏版 | 只看該作者
AMS117可以嗎
ID:666115 發表于 2021-11-2 17:06 | 只看該作者
串個二極管(鍺)壓降0.4V ,正好還防止電源接反
ID:977102 發表于 2021-11-2 17:52 | 只看該作者
用1117這些也是可以的
ID:978312 發表于 2021-11-5 15:54 | 只看該作者
可以用MP2002。
ID:885797 發表于 2021-11-9 17:51 | 只看該作者
LM22676MRE-5.0轉5然后1117
ID:587810 發表于 2021-11-10 16:16 | 只看該作者
一般我都是用1117-3.3
ID:420836 發表于 2021-11-11 08:43 | 只看該作者
一般來說,輸入和輸出電壓接近的 LDO 穩壓器應該很好用。
ID:81196 發表于 2021-11-11 09:01 | 只看該作者
首先用管子肯定是下策。一般我的話,會選ME6201A33P(便宜),TPS76133(略貴,帶開關),HT7333(便宜)。希望不耽誤你的選擇。再者,電容按照資料前后都是10UF,保險起見,再多加個0.1uf的。
ID:592807 發表于 2021-11-11 09:19 | 只看該作者
mengsiu 發表于 2018-4-15 15:53
查了下7533的參數:
這里的Dropout 電壓就是壓差,電流是1mA時壓差為25mV,當我壓差0.4V時電流只有16mA ...
樓主你沒發現你發問題沒發全嗎?我也是用鋰電池給單片機供電的。你說鋰電池3.7V,那是是片面的,就我所用的鋰電池是3.7-4.2V(我不知道你用的電池的電壓范圍),當鋰電池電壓達到3.7時候已經不能對外放電了。一般鋰電池給單片機供電有以下幾種,使用的是寬電壓的單片機3.3-5V,可以直接供電
使用電源管理芯片,這種芯片往往可以自帶升壓,充電IC和電源管理IC度可以
使用DO-DO芯片,我是用的是SPX3819-3.3
使用穩壓二極管
