樓主: 凌特逸軒
藍牙HC05 proteus仿真,含單片機程序和仿真文件
本仿真基于proteus
發送窗口,發送方式如發0x08,則輸入數字8,可輸入數字為0,1,2,4,8;
HC05藍牙模塊仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "lcd.h"
  3. #include "delay.h"
  4. void main()
  5. {
  6.         TMOD=0x20;
  7.         TH1=0xfd;
  8.         TL1=0xfd;          //設置波特率9600
  9.         SCON=0x50;           //允許串口接收
  10.         PCON=0x00;
  11.         TR1=1;                        //啟動定時器1
  12.         EA=1;                         //開啟中斷
  13.         ES=1;
  14.     LCD_INT();                 //屏幕初始化
  15.         Write_String(1,5,"1234");   //對應的燈
  16.         while(1);
  17. }
  18. void Xian(uchar cm)
  19. {
  20.          switch(cm)
  21.         {
  22.                 case 0:Write_String(2,5,"0000");break;
  23.                 case 1:Write_String(2,5,"1000");break;                 //燈的亮滅1亮0滅
  24.                 case 2:Write_String(2,5,"0100");break;
  25.                 case 4:Write_String(2,5,"0010");break;
  26.                 case 8:Write_String(2,5,"0001");break;
  27.                 default: break;
  28.         }
  29. }
  30. void UART() interrupt 4 using 0                                   //串口中斷
  31. {
  32. if(RI)
  33. {
  34.          P2&=SBUF;
  35.         Xian(P2&0x0F);
  36. }
  37.   TI=0;
  38.   RI=0;
  39. }
仿真.rar (93.67 KB, 下載次數: 865)
參與人數 2黑幣 +10 收起 理由
327643785z + 5 很給力!
哈嘻 + 5 很給力!
收藏收藏11 分享淘帖 頂2 踩1
ID:316332 發表于 2018-5-14 13:37 | 只看該作者
壓縮包有問題,解壓不了
ID:299355 發表于 2018-7-16 10:06 | 只看該作者
123456m 發表于 2018-5-14 13:37
壓縮包有問題,解壓不了
壓縮包沒問題
ID:398331 發表于 2018-9-20 16:50 | 只看該作者
你這個是怎樣藍牙仿真的,我好像不可以
ID:419342 發表于 2018-11-1 20:06 | 只看該作者
嗚嗚,我的打開不是這樣
ID:333364 發表于 2018-11-8 14:27 | 只看該作者
你這個是怎樣藍牙仿真的,我好像不可以
ID:428844 發表于 2019-1-5 15:58 | 只看該作者
很給力!!!
ID:428844 發表于 2019-1-5 16:12 | 只看該作者
請問可以控制led燈嗎?
ID:273035 發表于 2019-1-23 14:42 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主提供的
ID:478458 發表于 2019-2-20 13:33 | 只看該作者
牛逼熬
ID:222949 發表于 2019-3-4 17:09 | 只看該作者
感謝樓主提供
ID:508564 發表于 2019-4-10 10:53 | 只看該作者
樓主,能私發郵箱,1194966363@qq.com,沒有黑幣
ID:447980 發表于 2019-4-11 10:38 | 只看該作者
感謝樓主
ID:507142 發表于 2019-4-11 15:12 | 只看該作者
樓主,請問你這個哪部分仿真藍牙的,沒看懂
ID:508564 發表于 2019-4-11 22:25 | 只看該作者
C:\Users\BINGO\Desktop現象是什么呀樓主
ID:248544 發表于 2019-4-14 21:58 | 只看該作者
這個哪里有仿真藍牙...一個藍牙芯片也沒有啊
ID:380985 發表于 2019-4-18 09:38 來自觸屏版 | 只看該作者
可以,很不錯
ID:518637 發表于 2019-4-25 09:21 | 只看該作者
感謝樓主提供
ID:540011 發表于 2019-5-16 17:15 | 只看該作者
樓主,不錯哦
ID:544203 發表于 2019-5-21 21:28 | 只看該作者
不錯的
ID:660939 發表于 2019-12-10 22:02 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主你好,我現在需要你這個仿真的原圖與源程序,我是剛剛進來的,沒有黑幣,請賜教!
ID:691372 發表于 2020-2-22 21:56 | 只看該作者
可以使用串口工具去命令發送16進制數,命令實現與單片機的數據的交流嗎?比如最簡單的功能,用串口發送數據,控制LED燈的亮滅,進一步講,可以做藍牙小車或藍牙監測系統的仿真嗎?
ID:703825 發表于 2020-3-6 23:29 | 只看該作者
很給力,感謝樓主
ID:714435 發表于 2020-3-25 22:57 | 只看該作者
請問藍牙模塊在proteus中從哪兒找呢
ID:719935 發表于 2020-4-17 00:36 | 只看該作者
沒有藍牙芯片啊
ID:722847 發表于 2020-5-7 14:41 | 只看該作者
您好,請問是怎么實現藍牙仿真的
ID:749489 發表于 2020-5-11 22:15 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:750184 發表于 2020-5-19 21:49 | 只看該作者
樓主您好,我在仿真的時候第一次發送指令LED燈能夠正常按指令點亮,但是第二次發送的時候就全部亮了。這是為什么?
ID:865959 發表于 2020-12-22 23:39 | 只看該作者
借鑒一下!
ID:809216 發表于 2021-4-18 19:46 來自觸屏版 | 只看該作者
NepuNepu_desu 發表于 2018-7-16 10:06
壓縮包沒問題
proteus竟然有藍牙模塊,不知道叫什么名字
ID:1240 發表于 2022-4-26 09:47 | 只看該作者
你這個是怎樣藍牙仿真的
ID:1026210 發表于 2022-6-6 18:04 | 只看該作者
這個有沒有講解視頻阿,孩子看不懂
ID:1070041 發表于 2023-4-8 09:30 | 只看該作者
啊啊啊是否 發表于 2020-5-19 21:49
樓主您好,我在仿真的時候第一次發送指令LED燈能夠正常按指令點亮,但是第二次發送的時候就全部亮了。這是 ...
您好,請問是怎么實現藍牙仿真的
