返回列表 發新帖
樓主: xjtong
初學者,問幾個基礎問題,謝謝!!
ID:303524 發表于 2018-4-8 10:52 | 只看該作者
上述問題都是可以的
ID:303585 發表于 2018-4-8 11:56 | 只看該作者
STC89C52RC有兩種電壓供電的單片機,5V或3.3V供電
ID:303705 發表于 2018-4-8 15:03 | 只看該作者
本來就是接同一個電源的vcc和gnd
ID:192193 發表于 2018-4-8 16:12 | 只看該作者
最好搞一個電源輸入保護
ID:303801 發表于 2018-4-8 17:02 | 只看該作者
謝謝幫頂了
ID:261852 發表于 2018-4-8 21:34 | 只看該作者
理論上可以的
ID:136106 發表于 2018-4-9 10:47 | 只看該作者
首先,STC89C52的話VCC接5V是可以的,電壓低于5V他就不能正常工作,高于5.5V這個單片機可能就燒了;其次下載程序的時候要把5V,RX,TX先接上,在STC_ISP軟件點擊編譯下載之后再把GND接上(這個叫冷啟動),你不接5V 的話哪來的冷啟動呢;最后,有很多的圖紙上電源進來一般用VCC表示,但是這并不一定代表VCC = 5V,你要看VCC之后有沒有電源穩壓電路,如果有,那就說明這個電路接進來的電源VCC可能不止是5V(一般比5V大),所以說不可以看到VCC就以為是5V。但是51單片機的VCC一般都是接5V,也有很多的51單片機不是接5V,比如說ZigBee上面的cc2530就不是5V的
