樓主: 1997wulei
51單片機入門需要多久
ID:299361 發表于 2018-3-30 12:12 | 只看該作者
建議在學校的時候,多參與實踐,可以到網上買一些開發板,回來,按例程進行練習,可以從LAYOUT到軟件設計全過程實踐,這樣會促進你學習單片機
ID:299377 發表于 2018-3-30 12:53 | 只看該作者
簡單入門還是可以的,可以自己看看視頻,看看書,比較快的。
ID:299381 發表于 2018-3-30 13:02 | 只看該作者
三個月吧。
ID:299380 發表于 2018-3-30 13:20 | 只看該作者
51單片機,我學了大概2周,依葫蘆畫瓢,差不多-_-||,也就是對它有個概念,不過在之后的學習中,只要堅持,一個月總歸能學個差不多。主要是要天天抽個一兩個小時,練一練學一學。放心,想信自己,一定能學會的。
ID:299400 發表于 2018-3-30 14:04 | 只看該作者
首先要學習C語言基礎,就相當于80%會單片機了,因為現在所有8/16/32位(51系列,MSP430系列,ARM系列)都是使用C語言。 2,聽起來單片機比較陌生,不是因為不懂,而是不知道方法和流程,F簡單說說,僅供參考; 3,先看內核8051的單片機:臺灣宏晶的STC89C51-DIP40/或其它如新茂,到網上買一個開發板,價格不會超過200元。 4,看一下單片機功能:包換內部FLASH、RAM、TIMER、INT、ADC、USB、ISP/IAR等。 5,編譯環境、編程軟件KEIL。 6,打開開發板的例子程序,在KEIL編譯,下載到板,看結果和說明是不是相符,達到這樣效果時,心里肯定很激動,這時真正學會了單片機,成功了。  7,然后再學會看電路圖,電路圖其實很簡單,就是一根線從一個地方連接到另一個地方,寫代碼時,只記住單片機是哪一個管腳,然后對它寫代碼即可。 總結:實驗很重要,要多參與這樣的項目開發,方能進步。
ID:281060 發表于 2018-3-30 14:07 | 只看該作者
還是看個人情況,可以的
ID:299417 發表于 2018-3-30 14:31 | 只看該作者
一個學期完全來得及,一周時間把c語言學會,一天學一章,學完前七章就夠了,然后可以看郭天祥的視頻,可以加速播放,邊看邊練,兩周51就通了
ID:299424 發表于 2018-3-30 14:41 | 只看該作者
單片機需要2方面的基礎,數字電路和C語言。如果這2個都會,學習單片很快就可以學得比較好了。如果基礎不好,學得會慢一些。但是任何事都是一步一步來的。
ID:299440 發表于 2018-3-30 15:01 來自觸屏版 | 只看該作者
已經從入門到放棄
ID:115018 發表于 2018-3-30 15:02 | 只看該作者
畢業5年51沒入門的路過
ID:299448 發表于 2018-3-30 15:16 | 只看該作者
來得及,單片機的基礎是對單片機本身的各個接口熟悉,一般先完成兩三個簡單的小操作就上手了
ID:299454 發表于 2018-3-30 15:17 | 只看該作者
多花點時間應該沒有什么問題
加油吧
ID:104568 發表于 2018-3-30 15:38 | 只看該作者
入門很輕松,找個視頻自己看看,然后對著自己編編程序,最好弄個開發板實踐下,三五天就能入門,堅持一個月鼓搗就能應付一樣的簡單開發了。
ID:46475 發表于 2018-3-30 15:54 | 只看該作者
簡單入門1天
ID:299541 發表于 2018-3-30 17:09 | 只看該作者
來得及的
ID:299593 發表于 2018-3-30 19:05 | 只看該作者
我覺得來得及,有C語言的基礎會好很多的,自我感覺
ID:299588 發表于 2018-3-30 19:13 | 只看該作者
要看個人的能力。
ID:299588 發表于 2018-3-30 19:16 | 只看該作者
nanpf 發表于 2018-3-26 18:07
你說的入門應該主要是指編程吧,C語言挺簡單的,但是幾百行以上的代碼需要很強的邏輯性和嚴謹的結構,建議 ...
看個人能力,
簡單的應該可以。
ID:299598 發表于 2018-3-30 19:19 | 只看該作者
先看看別人的,自己模仿著學,最后自己動手做。
ID:299578 發表于 2018-3-30 19:30 | 只看該作者
足夠了,大二電學知識已經掌握了。模電數電要求不高的,我才大一。都能自己做些小的東西了。單單是c51編程的話比較簡單,通過實例學習這個編程很快的。(前提是你有一定的c)
ID:299578 發表于 2018-3-30 19:35 | 只看該作者
其實足夠了,我很多學長大三才開始的。只要你模電數電掌握好了,電路上面沒問題,那么畫電路圖就沒問題。其次只要你之前學過C語言,C51你就能很快轉換的,我只用了一個月不到,但新知識需要你自己去拓展。郭天祥的書不錯。最好別看視屏,那個學的太慢。你結合編程實例來學習會快很多。而畫電路板的話,我用的是AD,這個上手也快。我也才大一,現在會做一些小的東西。所以你加油吧,還是有機會的。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:299612 發表于 2018-3-30 19:42 | 只看該作者
一個學期肯定來得及,快的話一兩個月就OK了
ID:299622 發表于 2018-3-30 19:59 | 只看該作者
可以找老師帶吧,效率會高點
ID:250472 發表于 2018-3-30 20:01 | 只看該作者
來得及的,51大一的時候兩個星期,入門應該沒問題
ID:90587 發表于 2018-3-30 20:03 | 只看該作者
基礎好夠努力10天入門
ID:299646 發表于 2018-3-30 20:52 | 只看該作者
先學好c語言,c++
ID:299651 發表于 2018-3-30 20:53 | 只看該作者
很快 郭天祥視頻,多敲代碼,稍微快的話入門1個月可能就可以了
ID:299646 發表于 2018-3-30 20:53 | 只看該作者
可以看看
ID:254236 發表于 2018-3-30 21:06 | 只看該作者
10天左右就可以
ID:299694 發表于 2018-3-30 22:08 | 只看該作者
看看書就行了
ID:299614 發表于 2018-3-30 22:14 | 只看該作者
大二學期末了就說明單片機已經學1年多了,做應用開發大作業還是看你之前的基礎吧,你可以先配合51系例很多教程資料做一下嘛,甚至買些簡單開發學習板去搗鼓一下。
ID:299721 發表于 2018-3-30 23:43 | 只看該作者
能讀懂c程序就差不多了
ID:299729 發表于 2018-3-31 00:09 | 只看該作者
很快的,你認真的話
ID:299770 發表于 2018-3-31 09:43 | 只看該作者
感覺郭天祥10天學會單片機真的很不錯的
ID:299770 發表于 2018-3-31 09:44 | 只看該作者
感覺郭天祥10天學會單片機蠻不錯的
ID:299842 發表于 2018-3-31 11:56 | 只看該作者
夠了,大學有自學dsp的
ID:299945 發表于 2018-3-31 16:09 | 只看該作者
興趣是最好的老師,先把基礎搞好,基礎好夠努力10天入門,基礎不好不努力10年也入不了門!
ID:300043 發表于 2018-3-31 19:04 | 只看該作者
來得及的,我同學一個月就學得差不多了
ID:300090 發表于 2018-3-31 20:35 | 只看該作者
加油,學這個會很快的
