樓主: sunbbk
本人初學想買個51開發板 網上有很多 不知道怎么選擇?
ID:287007 發表于 2018-3-2 17:13 | 只看該作者
郭天祥那本單片機的數配套的開發板就剛剛好
ID:287256 發表于 2018-3-3 19:52 | 只看該作者
我用的就是郭天祥的,里頭資料等東西都挺齊全的。個人認為買單片機來學習。要看店家配的資料有沒有齊全。這樣可以省下很多時間。然后看自己需要學習到什么程度。配件之類的夠不夠
ID:88279 發表于 2018-3-3 20:08 | 只看該作者
圖2的板子夠用了  各種接口都有了  想要擴展什么功能在買
ID:335251 發表于 2018-6-12 11:31 | 只看該作者
清祥的可以
ID:350026 發表于 2018-6-12 11:48 | 只看該作者
其實買什么板子區別不大,只要各模塊齊全就行,主要還是能不能堅持學下去
ID:350157 發表于 2018-6-12 11:54 | 只看該作者
之前我買的是圖3,還行,很多功能
ID:349352 發表于 2018-6-12 11:58 | 只看該作者
第三個有stm32,方便日后繼續學習,不需要再買stm32的板子
ID:344468 發表于 2018-6-12 12:06 | 只看該作者
我不推薦買開發板,直接買引腳全部引出來的最小系統板,配上相應的模塊就行。這樣方便引腳的配置,以及節省以后學習其他單片機的成本
ID:349902 發表于 2018-6-12 12:33 | 只看該作者
自己做一個
ID:350214 發表于 2018-6-12 13:39 | 只看該作者
我是學機械的,為了電賽開始學單片機,一開始學的阿都no,了解了些io口之類的知識后直接跳到32了,覺得51畢竟還是老了點
ID:349966 發表于 2018-6-12 13:41 | 只看該作者
推薦清翔51單片機   用著比較舒服   視頻講的不錯
ID:260481 發表于 2018-6-12 15:23 | 只看該作者
還是看個人,加油好好學,什么板子都差不多的,加油!
ID:350324 發表于 2018-6-12 15:50 | 只看該作者
初學沒必要買太貴的,買個中等價位的能實現基本功能就可以,練習的差不多了可以自己動手焊接電路
ID:350754 發表于 2018-6-13 00:55 | 只看該作者
我覺得文天祥的開發板可以,因為它的質量相對來說更好一點,不過價格相對來說有點小貴
ID:350758 發表于 2018-6-13 00:59 | 只看該作者
可以買模塊多的那種,一般會送配套資料,還是比較簡單,基本學會了就沒什么用了,所以不必追求質量有多高,關鍵是模塊一定要多
ID:354782 發表于 2018-6-20 00:28 來自觸屏版 | 只看該作者
郭天祥的自我感覺比較好
ID:354097 發表于 2018-6-20 08:57 | 只看該作者
選自己合適的開發板就好   最便宜的不一定是最好的 但最好的一定是最貴的
ID:354860 發表于 2018-6-20 08:59 | 只看該作者
其實都一樣,不用特別貴的,到時候反正都是自己做
ID:259991 發表于 2018-6-20 09:00 | 只看該作者
板子簡單就好,多練習寫程序,爭取自己做一個錯來
ID:258624 發表于 2018-6-20 09:40 | 只看該作者
郭天祥單片機
郭天祥單片機,這個很好
ID:354889 發表于 2018-6-20 09:42 | 只看該作者
初學不如用proteus 熟悉了再買板子
ID:354910 發表于 2018-6-20 09:47 | 只看該作者
最好有一個現成的簡單項目,根據這個項目寫合適的開發板
ID:354922 發表于 2018-6-20 10:00 | 只看該作者
首先如果只是想如入門,盡量選擇銷量最高的和資料最完善的,因為遇到問題有很多人回答,個人建議郭天祥的吧,大家都會
ID:354995 發表于 2018-6-20 11:07 | 只看該作者
我用的就是第3個,覺得還行
ID:355013 發表于 2018-6-20 11:10 | 只看該作者
我買了普中的還買了一個德飛萊,德飛萊要貴些,但是確實要好用些,資料也很詳細。
ID:312824 發表于 2018-6-20 13:26 | 只看該作者
我覺得普中科技的還行,就是一般買書買郭天祥的,所以,一般選第一個
ID:411195 發表于 2018-10-17 16:15 | 只看該作者
初學就買stc89c52的開發板,慢慢來,別急,主要看個人
ID:402026 發表于 2018-10-17 16:29 | 只看該作者
     采用什么樣的片子不是核心問題,主要需要實戰,是要訓練,型號和類型,不是太大的問題。
     學通單片機的標準是:有很強的C語言功底,其實,說白了,你只要將c語言中的三個循環語句for語句、while語句,do...while語句,一個開關語句switch語句,三個條件語句if語句、switch語句,condition語句,三個跳轉語句continue、break、goto:學懂了,然后,你如果將指針和算法(數據之間的四則運算以及類型轉換)玩的好的話,就算是學的差不多了,但是學無止境,科技發展很迅速,知識也在不斷更新,這就要求你有很強的學習能力(查資料并能很快上手很多東西,比如很多芯片)。
    學通了就是:一、對單片機的概念有了認識,比如對各種通信協議都了解了,知道什么是中斷什么是串口等等;二、培養自己的學習能力,見到新的芯片能能找資料,然后很快的上手,能實現自己想要的功能;三、有扎實的C語言功底,能數量的運用指針,例如函數指針、結構體等等(其實這些都是在讀別人代碼的過程中練出來的 ,推薦你看ucos2的源代碼)
       多看書,看實例較多的,另外就是持續性的訓練!
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:405058 發表于 2018-10-17 16:46 | 只看該作者
沒必要糾結 其實都差不多  還得自己認真學
ID:411242 發表于 2018-10-17 17:23 | 只看該作者
買第三種吧,有視頻跟著學容易上手一點,自己摸索太難了。
ID:411280 發表于 2018-10-17 18:29 | 只看該作者
tx的很好用
ID:410172 發表于 2018-10-17 19:05 來自觸屏版 | 只看該作者
我買了普中科技的,挺好用的,有送資料和學習視頻
ID:402951 發表于 2018-10-20 17:22 | 只看該作者
我買的是第三個。可以編程的。現在正在找彩屏資料
ID:402951 發表于 2018-10-20 17:26 | 只看該作者
yanghui0724 發表于 2018-2-27 12:07
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
我買的也是第三個可以編程的。我的板子是3.0的。但是2.0彩屏不帶內存卡的。資料不全,您那里要是有彩屏資料的共享一下哦。謝謝
ID:398639 發表于 2018-10-20 17:57 | 只看該作者
推薦清翔的
ID:412025 發表于 2018-10-20 18:41 | 只看該作者
板子只是次要,學習還是看你的努力和堅持的
ID:404479 發表于 2018-10-21 10:36 來自觸屏版 | 只看該作者
我建議是自己動手焊接一個最小系統,然后自己動手拓展每一個模塊,這樣可以更好的學習單片機!
ID:385318 發表于 2018-10-28 10:16 | 只看該作者
郭天祥的好一點
ID:420836 發表于 2020-7-16 08:49 | 只看該作者
TX系列開發板很受歡迎。
