查看: 13630|回復(fù): 3
Altium Designer中PC list的功能和使用
PCB List 面板可以使用戶以表格的方式顯示當(dāng)前文檔中的設(shè)計(jì)對象,還可以快速地檢視和修改對象屬性。當(dāng)與 PCB Filter 面板結(jié)合使用時(shí),更是檢視、編輯多個(gè)設(shè)計(jì)對象的強(qiáng)有力工具。 PCB Inspector 面板不同,在 PCB List 面板中,對象不必以他們被選中的順序顯示(或編輯)。Pcb list面板顯示PCB板中全部對象,每一個(gè)對象的屬性條目特別多,以至于遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出屏幕水平顯示范圍,需要拉動(dòng)水平滾動(dòng)條查看超出屏幕的條目。PCB list面板見下表
上圖是PCB list: 左上角的edit,表示list表中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)可以編輯、修改。
點(diǎn)擊edit,可以切換成view:此時(shí)只能查看,不能修改。
頂部all objectslist表顯示PCB全部對象,點(diǎn)擊allobjects從下拉菜單彈出selectsobjects:顯示選中的對象。選擇non-maskedobjects:顯示非屏蔽對象。
頂部includeall of objects: 顯示全部的對象類型------點(diǎn)擊它,彈出:僅顯示對話框:選中------零件和焊盤------PCB list僅顯示零件和焊盤。PCB板內(nèi)全部零件和焊盤,都顯示在list列表中,可以對任一零件、任一焊盤的任一項(xiàng)參數(shù),進(jìn)行修改。
當(dāng)用戶在表格中選擇了某個(gè)或某些設(shè)計(jì)對象的入口,那么這些對象在設(shè)計(jì)空間中也會(huì)被選中。PCB List面板的表格支持多重選擇,用戶只需按住CTRL鍵或SHIFT鍵再使用鼠標(biāo)點(diǎn)擊相應(yīng)的入口即可, 或者也可以通過按住鼠標(biāo)同時(shí)拖拽的方法進(jìn)行多項(xiàng)選擇。雙擊表格中的任意入口,將會(huì)顯示該對象的相應(yīng)的屬性對話框。在此對話框中用戶可以根據(jù)需要進(jìn)行修改。
在一條設(shè)計(jì)規(guī)則上雙擊,將會(huì)顯示相應(yīng)的 Edit PCB Rule 對話框,在此對話框中用戶可以修改該設(shè)計(jì)規(guī)則的范圍和約束條件。用戶自定義的類只能修改它們的名稱,因此,當(dāng) 雙擊一個(gè)類的入口時(shí),面板不會(huì)作出反應(yīng)。
當(dāng)用戶在 PCB 空間中選擇了對象,那么相應(yīng)地在表格區(qū)域的這些對象行也會(huì)處于選中狀 態(tài)。這些選中對象的所有單元格將會(huì)使用灰色的背景色與其他的對象加以區(qū)別。
在編輯模式下,可以在面板的相應(yīng)單元格對對象的屬性進(jìn)行編輯。可以點(diǎn)擊一下單元格選中它,然后右鍵選擇 Edit,或者再點(diǎn)擊一次可以直接編輯屬性值。根據(jù)不同的屬性,有時(shí)需要鍵入數(shù)值,有 時(shí)切換復(fù)選框的狀態(tài),有時(shí)需要從下拉菜單中確定選項(xiàng)。按 ENTER 鍵或者點(diǎn)擊被編輯單元格外的任 意地方會(huì)使變化生效。
使用 PCB List 面板的一個(gè)好處是,當(dāng)編輯對象屬性時(shí),面板始終處于打開狀態(tài),如果需 要的話,可以對不同屬性逐個(gè)進(jìn)行編輯,而不需要每次都關(guān)閉然后重新打開對象的屬性對話框
使用 PCB List 面板的另一個(gè)好處是可以在同一個(gè)地方編輯不同對象的屬性,而不需要每次編輯的時(shí) 候一次次打開相應(yīng)對象的屬性對話框。被選中的對象可以是相同或者不同類型。所有這些被選中對 象的共有屬性會(huì)被顯示在面板中。 在需要修改的對象中選中需要修改的單元格,確定需要修改的共有屬性。然后右鍵選擇 Edit 命令或 者直接按 F2 鍵(或空格鍵)。對聚焦對象的屬性進(jìn)行編輯(該單元格會(huì)以虛線輪廓顯示)。點(diǎn)擊該單元格外的任何地方或按 ENTER 鍵,更改便會(huì)生效,用戶所作的更改隨后將會(huì)立即應(yīng)用到所有其 他的被選中對象上。
在過濾器中使用查詢語句,可以選中設(shè)計(jì)中的一組指定對象。然后使用 PCB List 面板對 這些對象的屬性進(jìn)行直接編輯。
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
as252585425 + 8 學(xué)習(xí)了,講的真好。
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:275708 發(fā)表于 2018-1-13 22:48 | 只看該作者
厲害了  感謝分享
ID:288832 發(fā)表于 2018-3-7 18:26 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:304227 發(fā)表于 2021-1-5 13:43 | 只看該作者
謝謝樓主分享,解決了困擾我的難題
