查看: 4502|回復: 14
求助,編程lcd顯示屏的時候總出現Target not created錯誤
如圖,用keil4編程lcd顯示的時候總是出現Target not created錯誤,重點是編程其他模塊時沒有,單單lcd顯示的時候有,而且我用官方給的程序(代表程序絕對沒問題)也出現同樣錯誤。所以程序肯定沒問題,應該是軟件設置的問題。網上找了好多設置都沒用,不知道咋辦,期望有大神幫忙解決,萬分感謝。下面四張圖前兩張是官方的,后兩張是我自己寫的,錯誤一毛一樣。
ID:7485 發表于 2017-10-4 11:45 | 只看該作者
看不見程序幫不到你。
ID:237218 發表于 2017-10-4 12:04 | 只看該作者
工程添加c文件了嗎,,
ID:82765 發表于 2017-10-4 14:46 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:232280 發表于 2017-10-4 16:23 來自觸屏版 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2017-10-4 11:45
看不見程序幫不到你。
程序肯定沒有任何問題的
ID:232280 發表于 2017-10-4 16:24 來自觸屏版 | 只看該作者
holikey 發表于 2017-10-4 12:04
工程添加c文件了嗎,,
添加了
ID:232280 發表于 2017-10-4 17:17 來自觸屏版 | 只看該作者
cjjcjj1 發表于 2017-10-4 14:46
應該是你用了2個51 不一樣的頭文件
什么意思呢,是用了兩個頭文件,一個是自己定義的,就是用兩個c文件
ID:232280 發表于 2017-10-4 17:22 | 只看該作者
程序如下,謝謝
ID:149988 發表于 2017-10-5 06:35 | 只看該作者
RE: 求助,編程lcd顯示屏的時候總出現Target not created錯誤
你應該將程序復制到帖子上,好方便別人在軟件上查看程序,而不是截圖到帖子上。
ID:230915 發表于 2017-10-5 07:37 來自觸屏版 | 只看該作者
編譯時沒找到52頭文件,要不目錄不對,你試下用“””號。
ID:232280 發表于 2017-10-5 11:09 | 只看該作者
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit lcd_RS=P2^6;
  3. sbit lcd_RW=P2^5;
  4. sbit lcd_E=P2^7;
  5. sbit lcd_date=P0;
  6. display[]={" welcome to you "}
  7. void delay(unsigned char i) //1us;
  8. {
  9.         while(i--);
  10. }
  11. void write_cmd(unsigned char cmd)
  12. {
  13.         lcd_E=0;
  14.         lcd_RW=0;
  15.         lcd_RS=0;
  16.         lcd_date=cmd;
  17.         delay(1);
  18.         lcd_E=1;
  19.         delay(1);
  20.         lcd_E=0;
  21. }
  22. void initialize()
  23. {
  24.          write_cmd(0x38);
  25.          write_cmd(0x0c);
  26.          write_cmd(0x06);
  27.          write_cmd(0x01);
  28.          write_cmd(0x80);
  29. }
  30. void write_data(unsigned char date)
  31. {
  32.         lcd_E=0;
  33.         lcd_RW=0;
  34.         lcd_RS=1;
  35.         lcd_date=date;
  36.         delay(1);
  37.         lcd_E=1;
  38.         delay(1);
  39.         lcd_E=0;
  40. }
  41. void main()
  42. {
  43.         unsigned char k;
  44.         initialize();
  45.         for(k=0;k<16;k++)
  46.         {
  47.                 write_data(display[k]);
  48.         }
  49. }
ID:232280 發表于 2017-10-5 11:10 | 只看該作者
不倒翁.WZT 發表于 2017-10-5 06:35
謝謝提醒,我已將代碼復制在貼上,且該成了只用一個C文件
ID:232280 發表于 2017-10-5 11:12 | 只看該作者
gaochang000000 發表于 2017-10-5 07:37
剛試過了,代碼我現在復制到貼子上了,還是沒用,目錄的話我一直用的是那個目錄啊
ID:232280 發表于 2017-10-5 11:20 | 只看該作者
問題已找到,是display【】數組出問題了,當我把他改成數碼管顯示數組時編譯沒問題,但就是不知道這個數組有啥毛病,所以只是找到問題,但沒解決問題
ID:237348 發表于 2017-10-5 14:30 | 只看該作者
調試里面應該有幫助
