查看: 5120|回復(fù): 10
怎么把c語言的程序變成匯編的程序
ID:216620 發(fā)表于 2017-7-5 13:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit RED_1=P0^0; //東西向燈
sbit YELLOW_1=P0^1;
sbit GREEN_1=P0^2;
sbit RED_2=P0^3; //南北向燈
sbit YELLOW_2=P0^4;
sbit GREEN_2=P0^5;
uchar number=0,type=1; //閃爍次數(shù),操作類型變量
//延時(shí)子程序
void Delay(uint x)
uchar i;
while(x--) for(i=0;i<120;i++);
//交通燈切換程序
//總共分為四種情況,如此循環(huán)
//注:1為關(guān)燈,0為開燈
traffic()
switch(type)
case 1: //東西向綠燈與南北向紅燈亮5秒
RED_1=1;YELLOW_1=1;GREEN_1=0;
RED_2=0;YELLOW_2=1;GREEN_2=1;
Delay(5000);
type=1;
break;
case 2: //東西向、南北向黃燈閃爍2秒
Delay(500);
YELLOW_1=~YELLOW_1;GREEN_1=1;
YELLOW_2=~YELLOW_2;RED_2=1;
if(++number!=4) return; //閃爍2次
number=0;
type=2;
break;
case 3: //東西向紅燈,南北向綠燈亮
RED_1=0;YELLOW_1=1;GREEN_1=1;
RED_2=1;YELLOW_2=1;GREEN_2=0;
Delay(5000);
type=3;
break;
while(1) traffic();
ID:217369 發(fā)表于 2017-7-5 15:07 | 只看該作者
給你這個(gè)
新建文件夾.zip
1.17 MB, 下載次數(shù): 18
ID:217369 發(fā)表于 2017-7-5 15:10 | 只看該作者
給你這個(gè),可以轉(zhuǎn)換各種語言
新建文件夾.zip
1.17 MB, 下載次數(shù): 17
ID:7485 發(fā)表于 2017-7-5 15:10 | 只看該作者
為什么要變成匯編指令呢?如果你能熟練掌握匯編,自己根據(jù)c程序改寫應(yīng)該沒問題。如果不熟悉匯編,改了看不明白也沒多大用。
另外想說的,用c語言通過keil匯編的那個(gè)不行,差的太遠(yuǎn),想學(xué)習(xí)匯編不能用這個(gè)。你就看看一個(gè)延時(shí)程序就會(huì)明白。
ID:204558 發(fā)表于 2017-7-5 15:37 | 只看該作者
你這個(gè)不可能自動(dòng)轉(zhuǎn)成匯編的  自己學(xué)一下51的指令集吧
ID:217384 發(fā)表于 2017-7-5 15:42 | 只看該作者
先編譯成程序然后反編譯成匯編語言
ID:190832 發(fā)表于 2017-7-5 16:33 | 只看該作者
網(wǎng)站主頁不是有51匯編教程嗎???
ID:217420 發(fā)表于 2017-7-5 17:09 | 只看該作者
有許多c編譯成匯編的軟件
ID:217433 發(fā)表于 2017-7-5 17:42 | 只看該作者
目前匯編不怎么用了吧,都在用C語言編寫,你是在弄論文嗎?必須要轉(zhuǎn)匯編?
ID:217513 發(fā)表于 2017-7-6 00:20 | 只看該作者
用keilc51軟件點(diǎn)擊ctrl+f5即可
ID:123289 發(fā)表于 2017-7-6 01:22 | 只看該作者
最簡單:不用改!
C原本就必須將其轉(zhuǎn)成匯編的,在文檔中找一下。
退一萬步說,將其它運(yùn)行代碼反匯編一下也可以。不過極難讀懂。
