查看: 4545|回復(fù): 1
基于單片機的溫度計課程設(shè)計報告 有實物
ID:204921 發(fā)表于 2017-5-25 22:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自動獲取環(huán)境溫度,實時顯示。
實物圖:
仿真 pcb和原理圖等
目錄
1 概述 ……………………………………………………………………………4
  1.1課題名稱  …………………………………………………………………4
  1.2課題要求……………………………………………………………………4
  1.3設(shè)計的目的意義……………………………………………………………4
2 系統(tǒng)總體方案及硬件設(shè)計…………………………………………………… 5
  2.1單片機的選擇………………………………………………………………5
  2.2溫度傳感器的介紹…………………………………………………………6
  2.3溫度傳感器與單片機的連接………………………………………………8
  2.4復(fù)位信號及外部復(fù)位電路…………………………………………………8
  2.5單片機與報警電路…………………………………………………………9
2.6顯示電路……………………………………………………………………9
3 軟件設(shè)計 ………………………………………………………………………10
4 Proteus軟件仿真 ……………………………………………………………12
  4.1 仿真圖 ……………………………………………………………………12
  4.2仿真結(jié)果分析………………………………………………………………13
5 總結(jié)體會 ………………………………………………………………………14
參考文獻   ………………………………………………………………………15
附錄 1 程序源代碼  ……………………………………………………………15
附錄 2 系統(tǒng)原理圖………………………………………………………………23
設(shè)計目的和意義
   溫度數(shù)我們?nèi)粘Ia(chǎn)和生活中實時在接觸到的物理量,但是它是看不到的,僅憑感覺只能感覺到大概的溫度值,傳統(tǒng)的指針式的溫度計雖然能指示溫度,但是精度低,使用不夠方便,顯示不夠直觀,數(shù)字溫度計的出現(xiàn)可以讓人們直觀的了解自己想知道的溫度到底是多少度。
  數(shù)字溫度計采用溫度敏感元件也就是溫度傳感器(如鉑電阻,熱電偶,半導(dǎo)體,熱敏電阻等),將溫度的變化轉(zhuǎn)換成電信號的變化,如電壓和電流的變化,溫度變化和電信號的變化有一定的關(guān)系,如線性關(guān)系,一定的曲線關(guān)系等,這個電信號可以使用模數(shù)轉(zhuǎn)換的電路即AD轉(zhuǎn)換電路將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,數(shù)字信號再送給處理單元,如單片機或者PC機等,處理單元經(jīng)過內(nèi)部的軟件計算將這個數(shù)字信號和溫度聯(lián)系起來,成為可以顯示出來的溫度數(shù)值,如25.0攝氏度,然后通過顯示單元,如LED,LCD或者電腦屏幕等顯示出來給人觀察。這樣就完成了數(shù)字溫度計的基本測溫功能。
數(shù)字溫度計根據(jù)使用的傳感器的不同,AD轉(zhuǎn)換電路,及處理單元的不同,它的精度,穩(wěn)定性,測溫范圍等都有區(qū)別,這就要根據(jù)實際情況選擇符合規(guī)格的數(shù)字溫度計。數(shù)字溫度計有手持式,盤裝式,及醫(yī)用的小體積的等等。
另外作為電氣工程及其自動化的學(xué)生,通過基于單片機數(shù)字溫度計的設(shè)計可以提高自己理論聯(lián)系實際的能力,可以更好的掌握所學(xué)的專業(yè)理論只是,也培養(yǎng)了自己的動手能力,同時,也培養(yǎng)了信息搜集能力和分析問題解決問題的能力
下載:
單片機大作業(yè).rar (1.51 MB, 下載次數(shù): 46)
相關(guān)帖子
ID:108622 發(fā)表于 2017-10-21 20:08 | 只看該作者
支持一下……
