查看: 6887|回復: 3
關于準雙向io口,在做輸入時,怎樣用程序寫1.求教給位大神
ID:158420 發表于 2017-2-15 00:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:155507 發表于 2017-2-15 13:49 | 顯示全部樓層
如果你想讀入,必須先寫1,單片機復位后,端口都被復位成FFH。
(之所以叫準雙向,就是在讀入前必須寫1到端口)
具體要看硬件電路是怎么樣的。
51單片機準雙向IO口有四組,每組有0到7個口,也是Px^0-Px^7。那么例如你說的要取P1一組的話就要先寫P1=0xff;,只要對P0^0一個口取數據的話就寫P0^0=1;
ID:123289 發表于 2017-2-16 18:07 | 顯示全部樓層
    MOV   P1, #0FFH
    MOV   A, P1
ID:17109 發表于 2017-10-31 22:22 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2017-2-15 13:49
(之所以叫準雙向,就是在讀入前必須寫1到 ...
樓主你好:怎樣用程序加入準雙向io口呢
#include <reg52.h>
//定義一下,方便使用
#define uint  unsigned int
//sbit key1=P2^4;                //按鍵1定義
//sbit key2=P2^5;                //按鍵2定義
//sbit key3=P2^6;                //按鍵3定義
//sbit key4=P2^7;                //按鍵4定義
sbit led1=P3^0;                //led1端口
sbit led2=P3^1;                //led2端口
sbit led3=P3^2;                //led3端口
sbit led4=P3^3;                    //led4端口
void keyscan()                                        //按鍵掃描程序
        static bit sign=0;                //按鍵有效標志
        static uint count=0;                //消抖計數變量
        uchar num=0;                                //臨時變量
        if((P2&0xf0)!=0xf0)        //檢測按鍵有效
                count++;                                //消抖計數
                if(count>=500)                        //100~1000,根據主循環周期調整約10~20ms
                        count=500;
                        if(sign==0)                //測試按鍵有效標志0
                                sign=1;                                //按鍵有效標志置1
                                num=(P2&0xf0);                //保存P2高4位值xxxx 0000,x為0或1
                                switch(num)
                                        case 0xe0: led1=~led1; break;
                                        case 0xd0: led2=~led2; break;
                                        case 0xb0: led3=~led3; break;
                                        case 0x70: led4=~led4; break;
                                        default: break;
        else                                                //鍵抬起
                sign=0;                                //按鍵有效標志清0
                count=0;                                //消抖計數清0
        P3=(P3&0xf0);        //初始化P3低4位
        while(1)        //程序循環執行
                keyscan();   //按鍵掃描,子函數
