查看: 7838|回復: 7
在proteus里色環電阻模型上的色環顏色居然跟原理圖中的實際阻值一模一樣,修改原理...
前幾天發現一個有趣的現象,在proteus里色環電阻模型上的色環顏色居然跟原理圖中的實際阻值一模一樣,修改原理圖中的值,模型上的色環也會跟著變,不知其他元件會不會有這個功能。
ID:137504 發表于 2016-9-2 18:02 | 只看該作者
呵呵,這個我以前就發現色環電阻有這個自動功能了。只可惜別的元件如電解電容無法自動顯示設定參數,也許以后會實現的。請教前輩一個問題,你做的高頻電源,板框是怎么畫成橢圓形的呢?我用畫直線和畫弧工具畫的板框,3D就是顯示不出來啊。我把你畫的板框的一個弧移開,原位置另畫一個弧,3D也顯示不出板框來。不知為何?
ID:137504 發表于 2016-9-2 18:03 | 只看該作者
板框要在“Board Edge”層上畫,畫在其他層上是不行的。如果用Board Edge層在PCB中間畫一個閉合線框就可以在PCB上開孔。另外,線框一定要封閉,否則不行。兩根線交頭一定要在端點上,不可交的太多,否則軟件視為沒有閉合,在TPC3.0中也有這個現象。
畫了七,八次,終于畫成“橢圓”板框了!進一步畫,終于找到要點了,線要放大老大,才好畫弧封閉。“兩根線交頭一定在端點上要不可交的太多,否則軟件視為沒有閉合 ” 是要點,以前畫了很多次,就是畫不成,索性就不畫了。真是“交點”決定成敗啊。
ID:137504 發表于 2016-9-2 18:04 | 只看該作者
送你一個開關變壓器的 PTC Creo Parametric 3.0 模型,你打開看看,應該對你學習TPC軟件有用,我目前還有磁環共模電感模型做不出來,正在學習: ER28-28.rar (935.95 KB, 下載次數: 5)
謝謝前輩!整個春節都下載ptc3.0.估計是文件太大,都不給下,又找別的3d軟件,因缺少學習資料,只得放棄,在春節的最后一天終于找到一個專業的軟件proe3.0,和ptc3.0是同門師兄弟,都在野火論壇。至今天已會畫數碼管,高頻變壓器還需要考慮畫法。謝謝前輩的指引。手機回復。
單純磁環的建模用proe3.0似乎很簡單,草繪畫圓,然后拉伸成圓柱體,然后抽殼,再然后倒圓角,上顏色就成了。proe3.0的工程文件是prt格式,也可以選擇step格式輸出,就可以在proteus8.3里顯示出3d來了。3d建模已超出電子專業了,屬機械行業了,春節以來,proe3.0也僅學會點皮毛。
ID:137504 發表于 2016-9-2 18:05 | 只看該作者
前輩傳的ER28變壓器prt工程文件在proe3.0里打不開,stp格式的可打開,變壓器畫得很漂亮,很專業。我還得進一步學習才能畫那種效果來。
ID:137504 發表于 2016-9-2 18:06 | 只看該作者
今天總結了一下數碼管的建模方法,用ProE3.0又畫了一個50*20*8的4位數碼管,還沒有畫四個墊腳,已經可以用了。
SEG50-20-8.zip (168.81 KB, 下載次數: 3)
