查看: 24965|回復: 2
各國300B的性能比較
ID:128130 發表于 2016-6-26 02:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前言
    首先聲明我不是膽機發燒友,因此對什么型號的管子都沒有偏見。但是,無論如何,膽機是客觀存在的,也不是無燒可發。不少燒友和業內人士經常會有機會接觸膽機,也有機會聆聽膽聲。作為熱愛音頻事業的專業人士,也必須對電子管有所了解。最近,看到一些日本音響界人士寫的有關電子管的文章,我覺得很有參考價值。因此,在這里選擇一些與同行交流。
    現在,在日本市場上可以買到從WE(西電)開始到中國及俄羅斯等國制造的各種形式的300B。除了原裝正版的WE貨以外,人們總是把其他的300B稱為翻版或膺品之類的東西。的確,WE公司或STC公司生產的原始電子管非常漂亮,很吸引人。但是除了一年比一年難買到外,價格也炒得非常高。有不少文章講述了使用這種經典老管子制作放大器的體會,但總覺得不大科學。好象只有WE的原裝貨才有好的聲音。其實,現在的電子管是不錯的,其中不乏有自己特色的優秀電子管。從以前“粗糙的”管子已經發展到現在“工藝相當不錯的”管子,這樣一比較可以感到進步還是很大的。
    下面是一些有關300B家族情況的資料,供讀者參考。如果有不當之處,只怨我才疏學淺,請您原諒吧。
     一、關于作為比較基準的WE-300B原裝管和STC-4300A
    所有現在的產品都可以說是以WE-300B為目標來開發的。 WE-300B產品中,評價最高的是40年代生產的所謂原裝貨。聽說在300B之前有過300A這個型號,因為現在無法找到,所以拿它來作比較對象當然是不合適的。
    另外,與WE-300B一樣可以作為300B家族基準的是英國的STC-4300A。雖然這兩種管子技術指標基本一樣,但是音色卻有差異。由于現在的300B在許多國家生產,并且工藝方面有所變化,所以用上述這兩種風格不同的管子來作比較的基準是合適的。
    有名的STC-4300B是在4300A停產后的1973年到1976年間開始生產的,當時Sunset Enterprise公司生產的4300A最終型就成了STC生產的樣板。開始時用較細的玻殼,后來改用粗的玻殼。
    二、關于現有的300B
    美國產品
    1、Western Electric(WE-300B的再生產品)
    這就是眾所周知的Westren公司生產的300B復制品。從1995年發布到流行,大概花了2年時間,產品就實現了只有WE才能達到的水平。這個新的WE-300B,在材料和生產工藝方面都更新了,希望能對老產品有所改進。盡管有人說聲音有點硬,這是真空度高的管子通常的傾向。但是實際使用時,感覺要柔軟得多。值得注意的是,現在的300B中,不一定價格最高的可靠性就高。
    2、CETRON/Richardson Electronics(CETRON-300B)
    里查遜電子公司在80年代中期開始以CETRON為牌子生產現在的300B。此后就成了WE-300B缺貨時代作為替代品的寶貝了。除了WE之外,CETRON是唯一美國生產的300B。現在的產品與70年代以CETRON牌子生產的產品在結構上有所不同。最大的特點是燈絲像STC-4300A/B那樣是串聯的,除了CETRON之外,只有斯洛伐克的J/J-300B采用這種技術。
    串聯型燈絲由于電位梯度分布等問題,比起WE等采取并聯燈絲的電子管有著明顯的不利因素,但是聲音不見得不好。與WE結構不同的其他方面還有:板極焊接方法(CETRON用熔接技術,往往把板極燒出孔洞)以及掛鉤型燈絲固定架的直徑粗細、芯柱的加工方法,以及云母等的細節。另外,為了改善特性,與WE一樣,采取了柵極繞絲間距變化的方法。這個特點除了WE以外,在現行產品中只有CETRON才有。
    中國產品
    我國本來是電子管生產大國,但是在計劃經濟的模式下,采取一刀切的政策,把國產電子管工業幾乎砍光。盡管我是學固體電子學的,1958年先在學校里裝配數字顯示電子管。后來在北京電子管廠實習,也是組裝電子管,因為當時中國還沒有半導體生產線。所以對電子管有著深厚的感情。這種目光短淺的大殺大砍簡直是災難,很多在電子管廠工作的同學幾乎同現在的下崗一樣。直到90年代初,聽說湖南曙光電子管廠開始生產300B,據說是得到英國資本的協助,也就是英國的牌子在中國做OEM。英國的PM Components公司,在1992年開始以金龍牌銷售由國營曙光電子廠生產的300B。這是完全仿造以往標準型300B(有光澤和熔接型板極)的產品。
    當時,WE的最終型號(1988年生產)已經缺貨,價格飛漲,一般可以買到的只有CETRON的300B。與此相比,我國產品價格低廉,外國整機廠和公司都愛使用,因此造成今天300B這么普及。初期,我國生產的300B在質量管理和工藝方面比較差,給人以“便宜沒好貨”的印象。這是因為經過這么多年荒廢的電子管工廠、設備,以及從事電子管生產的老經驗工人和技術人員退休的退休,轉業的轉業,原本一支高水平的技術隊伍完全消失了。像北京、上海、南京的幾家電子管大廠已經不復存在,或者就生產電燈泡。現在突然重新開始生產,反而地方小廠倒能啟動,當然技術實力比大廠差得遠。但是經過10來年的不斷改進,近年來產品水平已經大大提高。由于國外訂貨單子多,一家電子管廠已經供不應求,而且利潤很大,于是不少廠子又恢復了電子管的生產。這樣,現在我國生產300B的廠家比較多,品種也不少。另外,內部一樣的OEM產品比較多,它們以不同的品牌出售。由于流通渠道不同,存在同一品種售價不同的現象。這里根據結構不同將它們作分類如下:
    1、新版標準型300B(與國產4300A一樣)(英國Bilington-Gold、Triodesupply-Vintage等公司的牌子)
    這些是仿制以往標準型300B的改良型號。原型產品是90年代中期,有金龍牌的4300A/300B-Supper,其特征是作了亞光發黑處理的無縫熔接型板極。現在的產品是4300A的后繼品種。兩者看上去幾乎沒什么差別。作為英國Bilington-Gold和Triode Supply公司的代表產品,與其他結構相同產品的內部應該是一樣的。
    無論如何,使用的材料更新和加工精度不斷提高,以及老化方法改變等,都使得這個型號成為我國引以自豪的代表作。
    2、新版標準型300B(與國產4300B一樣)(CR、NL/China、Valve-Art等公司品牌)
    這也是仿制以往標準型300B(有光澤、熔接型板極)的改進型。原型是90年代中期金龍銷售的4300B,但是同時上市的4300A的柵極作了鍍金,又使用了高純度的材料,更新了老化方法等。有接縫板極的亞光發黑處理是其結構上的特征。現在的產品是它的后繼產品,傳說GD-4300B只用了一個吸氣劑,這種差別外行很難辨別出來。
    NL/China的300B及CR的300B、4300B,Valve-Art的300B等,盡管都是板極有縫的內部結構,但也都是我國叫得響的產品。
    3、碳素板極的300B-C 60(Valve-Art、CR、Triode等牌子)
    這是1996年秋以Silvat牌子上市的新型電子管。采用了碳素板極,使得板極損耗增加到60瓦。型號中的C就是碳的意思,60就是板極損耗的意思。
    早期型號中,柵極上加了散熱片,現在的產品已經取消。同時對板極的固定方法也作了改進。
    現在,Valve-Art(300B-C 60)、CR(300B-C)、Triodesupply(300B MkII)等各種牌子產品的結構都是一樣的。
    1999年12月,我國已經推出高檔型號5300B(5伏/1.5安,板極損耗80瓦),在國外要經過某種渠道才能買到。也生產了功率更大的6300B(5伏2安,板極損耗80瓦)。反映我國電子管開發能力也大大增加。
    4、4300BLX鈦板極(CR、GD等牌子)
    90年代中期,與4300B一起由金龍生產的。當初生產成本很高,一對要600美元。后來,經過廠方努力使得價格下調,發燒友比較容易買得起了。
    淺灰色的表面是鈦板極的特征。用鈦的目的是利用鈦金屬的性質,加強耐用性,是否對音質有影響尚不清楚。除了板極以外,所有部分都同4300B一樣。這是應用了空間飛行用電子管技術的我國最高級型號。
    5、300B-A(WE-TYPE:CR牌子)
    1996年秋,與300B-C 60一起,以Silvat牌子上市。這是以中國版WE-300B為目標而生產的管子。它的基本結構是與當時中國標準型300B(有光澤、熔接型板極)一樣的。上面的云母用類似WE的飯團型3點支持,燈絲用魚桿狀吊鉤掛起,茶色的管座、金色的管腳是它的特征。由于當初將燈絲固定在規定的位置很困難,現在根據新產品的規格添加云母墊片,保證了精度。現在CR牌子產品也被作為吊掛型產品來銷售。
    俄羅斯產品
    1、SOVTEK(300B-REFLECTOR)
    1996年上市的俄羅斯造300B,是為了與我國產品競爭而開發的。灰色熔接型板極是它的特征,電極是按現代生產方式,用積木的方式逐一裝配而成,芯柱用熔接方式,也是它獨特的地方。早期型號是細長的獨特形狀,現在也采用接近標準的尺寸。如今已經經過3次改進,下部用來支撐燈絲的云母片都有套圈固定,使得整個結構非常牢固。
    SOVTEK這個牌子實際上是美國New Sensor公司給自己從俄國OEM進口的電子管做的牌子。繼承前蘇聯時代工廠傳統的俄國REFLECTOR公司及其他工廠都供應這種管子。此類300B及變種非常多,分別由SVETLANA等公司制造。近來,俄羅斯不斷推出6B4G單板極型和12AX7LP等新型號產品。其實,這些型號的市場規劃都是由美國New Sensor公司來策劃的。
    2、SVETLANA(SV-300B)
    它的工廠設在彼得堡,是美俄合資企業。該公司以復制WE-300B為目標進行了開發。在1997年正式發表。除了灰色熔接型板極和雙吸氣劑,以及管子頂部的形狀之外,都忠實再現了WE-300B。現在的產品是1999年發表的改良型管子,柵極鍍金,為了再現WE-300B的經典聲音,對材料和工藝都作了更新。另外,由于對每只管子都附有測試數據卡,大家認為達到與WE并駕齊驅的質量管理水平。而且管子都裝在精美的盒子中。
    可惜,由于版本升級,其價格比CETRON的產品還高。盡管東西不錯,但是價格居高不下,對市場推廣非常不利。
    這個SV-300B型號可以說是俄國生產的300B中最高級的品種。
    捷克產品
    1、KR-Enterprise(VV300B、32B、KR-300B、300BLX)
   KR-企業公司是從VaicValve公司分離出來的。VaicValve公司是曾在1994年底發表了VV30B高性能管的捷克公司。后來,合營一方的Kron先生與合伙的Vaic先生分家,進行改組后成立了工廠設在布拉格的KR-Enterprise公司。
    在KR公司,陸續生產了VV300B和32B等VV系列的產品。遺憾的是,1999年VV管終于停產。現在的KR系列產品都是VV管的后續產品和定做型號(T-100、T-1610)。KR管子的管座外面覆蓋一層黑色材料,有鍍金管腳。管壁有燒制而成金光閃閃的廠標作為商標。
    a、VV300B/302B
    早期的VV300B是1996年由VV公司推出的作為300B替代品的新產品。在它設計獨特,側面有隙縫,損耗是45瓦的一個板極中間,有4條并聯的燈絲。電極支持結構牢固的管座。它有歐洲風格的管子外形,以及大型管的個性。它是作為現在捷克新型管的原型產品。Rp是700歐姆,Gm是5500,同WE-300B的指標非常接近。經過了3次改良,現在的管子與VV時代的最終版本是一樣的。302B是5伏2安的大功率管。
    可惜的是,1999年最終停產。現在市場上只有庫存貨。
    b、KR-300B
    這是VV300B的后續管,1999年上市。其實就是將VV300B的電極封入類似ST-19的新型玻殼中的一個產品。這是KR公司有自己設計思想的表現。但是,玻殼的頭部形狀與原始ST-19不協調,必須在玻璃成形方面加以改進才會有市場。
    c、VV32B
    它的原型是VV公司在1995年推出的VV30B(現在的VV32B)。是在VV300B的板極上加了6個翅翼,將板極損耗提高到65瓦的大功率管,也是VV管的祖師爺。Rp是600歐姆,Gm是6000,燈絲有1.2安和2安兩個型號,在指標方面與VV300B有所不同。
    從KR時代開始,VV32B變為5伏2安,板極損耗為70瓦。遺憾的是最終停產,市場上只有庫存貨了。
    d、KR-300BXLS
    這是VV32B的后續管,在1998年上市。基本上就是將VV32B的電極封入類似ST-19管的新形狀玻殼中的一種產品。燈絲是5伏1.2安,板極損耗是65瓦,與VV32B在指標上有些差別。為了能代替300B,才選擇了這個燈絲指標,但是最大額定指標方面就達不到原裝300B的水平。這個管子也表現出KR的獨立思考能力。但是玻殼頭部形狀與原始ST-19很不協調,同KR-300B一樣,應當在玻璃成形過程中加以改進,才會有市場。
    2、AVVT(AV-300BSL)
    AVVT公司是由捷克電子管技術人員Vaic先生創辦的。他曾在1991年VaicValve公司成立之后,發表了VV30B和VV300B等新型管子。后來與合伙人Kron先生分手,自立門戶,在布拉格成立了AVVT(Alesa Vaic Vacuum Technology)公司。
    Vaic先生在VV時代完成了超過經典管的電子管新產品。在AVVT,他對自己開發的VV管獨特的超線性技術進行改進,在1997年與英國Audio Note合作(這種合作關系在一年后解除)發表了AV-300BSL(超線性)。雖然AV-300BSL是作為替換300B的新產品,但是在結構和特性方面有所不同。它是Rp為550歐姆,Gm達到6900那么高的大功率管,對市場非常有吸引力。
    如今,經過了幾次改進,使得板極損耗達到40瓦,而且沒有改變300B的原型指標。最大的特點是板極正面的上下都開孔,在孔上熔接另外的金屬板。這是它獨有的超線性結構,同WE300B的柵極繞絲間距變化一樣,改變燈絲溫度低的部分板極與燈絲之間的距離,以圖改善失真特性。另外,4條并聯的燈絲安裝在堅固的電極上,管座上有鍍金管腳,使得它具有大型管的魅力。
    1999年生產的AVVT所有型號當中,都采用了使用復合材料的高耐久新型燈絲。
    燈絲方面,與KR-300B或VV-300B的5伏1.2安不同,AV300BSL是5伏1.3安。也生產更大功率的管子,型號是AV-32BSL(板極損耗65瓦)。
    AVVT的產品還有2A3SL(1塊板極的大型管)等有吸引力的新型管。
    斯洛伐克產品
    J/J-TESLA(J/J-300B)
    捷克斯洛伐克共和國老牌TESLA是中國人非常熟悉的電子管牌子,我年輕的時候就用過。現在這個共和國分成兩個獨立國家,老牌TESLA在斯洛伐克獨立后成立了JJ Electronic公司。它在1998年發表這個300B。它與鄰國捷克生產300B替代品的主導思想明顯不同,采取全新的設計。不過,看來還是參考了CETRON的300B。在國際上銷售業績不錯。
    J/J-300B的玻殼比ST-19長10毫米,加裝散熱片的鍍金柵極,與以往的300B有所不同。另外,由于牢固的電極支持結構,沒有多余的花樣,這是在設計上改善失真的考慮。有人對它評價很高。
    燈絲是與CETRON一樣的串聯型,上部的支撐方式是VV300B結構的簡化,用繞了一圈的彈簧來吊掛燈絲。燈絲是5伏1.4安,在現行產品中屬于耗電大的。早期產品是灰色的板極,現在是黑色的板極。彈簧也變小了。聽說,該公司也準備生產配套的大型高級整流電子管(J/J-274B)。
    三、各種型號的比較
    上面說了,作為比較基準的管子選用WE-300B的原版,測試時配合使用WE310ASP和WE274B原版電子管。聆聽比較中使用300B,同時配合使用WE310BLP和5R4WGY。
    聆聽系統使用的喇叭是JBL4560、D130/2420和2345/2450。前級放大器是C-22。CD唱機是EMT-981(在CD唱機與前級之間插入WE-111C)。
    作為基準的WE-300B原版:最大輸出6.5瓦,失真0.20%,剩余噪聲0.8毫伏,阻尼系數5.26。把這個聆聽結果作為基準,評分為5分。
    WE-300B原版(輔助基準):最大輸出7.5瓦,失真0.19%,剩余噪聲0.6毫伏,阻尼系數5.71。感覺比基準低音飽滿、整體上明亮。音質基本一樣。評分為5分。
    WE-300B復制版:最大輸出7.5瓦,失真0.19%,剩余噪聲1.0毫伏,阻尼系數6.25。聲音明亮、高保真、高音延伸,中音有點緊。評分為4+。
    直徑細的STC-4300A(輔助基準):最大輸出7.5瓦,失真0.19%,剩余噪聲1.1毫伏,阻尼系數5.88。聲音比較平穩,反應好,平衡好,低音有點收不住。評分為5-。
    CETRON-300B:最大輸出7.5瓦,失真0.17%,剩余噪聲1.5毫伏,阻尼系數5.26。聲音平穩,沒毛病,但是臨場感稍差。評分為3+。
    NL/CHINA-300B:最大輸出7.5瓦,失真0.26%,剩余噪聲1.2毫伏,阻尼系數5.26。頻率響應很好的現代聲音,但是感覺高音有點硬。評分為3+。
    Bilington-Gold 300B:最大輸出7.5瓦,失真0.16%,剩余噪聲1.3毫伏,阻尼系數5.55。聲音明亮且反應好,雖然中低音稍差,但是音質好,高保真。評分為4-。
    碳素板極的Valve-Art 300B-C60:最大輸出7.0瓦,失真0.25%,剩余噪聲1.8毫伏,阻尼系數4.88。聽起來頻帶窄,高頻延伸不夠,聲音有粗糙的感覺。評分為3。
    鈦板極的CR-4300BLX:最大輸出8.0瓦,失真0.19%,剩余噪聲1.2毫伏,阻尼系數5.71。低音比較攏,中高音漂亮。評分為4-。
    Sveltana SV-300B:最大輸出8.0瓦,失真0.28%,剩余噪聲1.5毫伏,阻尼系數6.25。底氣足,聲音明亮,有點華麗。評分為3+。
    Sovtek-300B:最大輸出7.0瓦,失真0.18%,剩余噪聲1.6毫伏,阻尼系數6.25。低音稍差,高頻過于強調。評分為3-。
    KR/VV-300B:最大輸出7.5瓦,失真0.17%,剩余噪聲0.6毫伏,阻尼系數5.71。在頻率響應有點特殊的音質,但是聲音非常好,聽起來一點也不累人。評分為5-。
    KR/KR-300B:最大輸出7.5瓦,失真0.27%,剩余噪聲0.9毫伏,阻尼系數5.71。評價與VV-300B基本一樣,感覺頻帶更寬。評分為5-。
    KR/KR-300BXLS:最大輸出7.5瓦,失真0.19%,剩余噪聲0.8毫伏,阻尼系數5.71。評價與VV-300B基本相同,但是聲音更加明亮,聲音非常好。評分為5-。
    超線性的AVVT AV-300BSL:最大輸出7.0瓦,失真0.32%,剩余噪聲0.8毫伏,阻尼系數5.71。聲音的平衡度好,整體沒毛病,有百聽不厭的感覺。評分為5-。
    J/J-TESLA 300B:最大輸出7.0瓦,失真0.45%,剩余噪聲1.2毫伏,阻尼系數5.71。聲音明亮且反應好,評價與KR-300B差不多,比較高保真的現代聲音。評分為4+。
    四、我的看法
    以上雖然是一個日本人作的聆聽和測試結果,但是感覺是比較客觀的。除了一成不變地把WE的原版300B捧為絕對帝王來作比較基準外,也選了它的后續品和CETRON的管子作輔助基準。其實,幾十年前的300B根本不是為發燒來開發的。而且那時候無論錄音技術和揚聲器技術都不如六七十年代,更甭說21世紀了。所以,上述評價中,無論什么國家,采用什么先進材料或技術,評分都比原版低。如果沒有主觀因素,就不可理解了。
    我在中學時代玩過膽機,不僅做放大器,而且連全波段收音機都是電子管做的。但是,那時候負反饋技術剛開始流行,喇叭的指標拿現在的眼光來看簡直是垃圾。自從晶體管上臺,無論技術指標、輸出功率、能源節約和環境保護方面勝過電子管一籌,所以電子管從此一蹶不振。
    但是,自從數字音頻載體,如CD面世,音色溫暖的電子管又開始受到一些人的青睞。有了一定的市場。但是,市場終究有限。日本是對電子管比較吹捧的地方,各種無線電雜志幾十年來一直沒停止過對自制膽機的介紹,尤其推崇無負反饋的三極管放大器。因此,他們對以300B為代表的電子管進行如此認真的測試和聆聽,這種態度還是值得我們學習的。
    仔細的讀者會發現,上述電子管產品中唯獨沒有日本的。在我的中學時代,除了前蘇聯和東歐管子,就是日本的松下、東芝。而且那時就覺得日本電子管的工藝質量明顯比傻、大、黑、粗的蘇聯管強。可是,由于生產電子管對環境保護很不利,有大量污染要處理。因此,生產成本很高。那些對環境保護不加注意的發展中國家就成了生產電子管的天堂。
    從上面的比較來看,中國管子的質量遠遠不如東歐小國捷克(盡管我懷疑有某種偏向,但是上面說過,這個國家的確有生產優質電子管的經驗)。而且,中國產品有個特點,這個特點已經是整個中國音響行業的寫照了,那就是“重外觀、輕內涵”,還美其名曰“文化產品”。也別說民用的音響器材,就連專業的錄音棚也有這個傾向。難怪世界調音臺鼻祖Neve先生在參觀完中國幾個著名錄音棚之后,語重心長地說:“錄音棚不是用來看的!”。
    現在300B在世界上仿制品比比皆是,產品之間的競爭也日趨激烈。這種百花爭艷的局面也隱藏了令人不安的因素。會不會又一次出現產品過剩,而紛紛下崗?盡管現在仍然只有300B才是直熱式三極管之王,今后是否會有各種各樣的新產品上市,奪取它的王位呢?
    我現在是不玩膽機了,可是由于電子管是由金屬與玻璃構成的,本身就是一種美。在昏暗的音響房里,點著的暗紅色燈絲,使得膽機有一種說不出來的神秘感。也許很多人說不清楚電子管究竟聲音好在哪里,但是使用膽機的氛圍卻是引起人們興趣的原因之一。
    有些廠家在管子的玻璃管壁上印了很多圖案,使人不容易看見管子內部結構,反而失去玻璃透明的魅力。我相信發燒友不會因為管子外表越花哨就認為它的聲音越好聽。我當然不是說能看見內部結構的管子就一定評價高,那也是形而上學的。老實說,在玻璃殼上印刷,無論從工藝或成本方面都要有所考慮。一方面,溫度高達攝氏200度的玻璃殼,印上去的油墨必須是耐高溫、不變色的,成本必然很高。如果在管座上印刷可能不需要那么昂貴的油墨吧(我相信工廠不會那么做,因為不如玻殼上面搶眼)。因為任何成本的增加都會轉嫁到發燒友的頭上。
    這里,我希望我國的電子管工業能有質的飛躍,不要滿足現狀,吃那幾年的老本,對電子管中影響聲音的因素逐個分析透徹,使得設計生產變被動為主動。坐吃要山空的!老路不能再走了。同時,我也希望中國那么多熱衷膽機的發燒友,是否可以根據國情,也對目前中國市場上的各種電子管作出比較公正和客觀的測試和評價?無論結論如何,終歸對我國電子管事業,也對我國音響工業有積極的幫助。
ID:878278 發表于 2022-5-12 10:51 | 只看該作者
很齊全,不錯的參考資料。謝謝分享!
ID:70863 發表于 2024-5-2 08:59 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主辛苦了。收集資料齊全讓燒友受益無限
