查看: 10765|回復(fù): 2
MPLAB提示Halting build on first failure as requested.是怎么回事
ID:123735 發(fā)表于 2016-5-28 21:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
MPLAB提示Halting build on first failure as requested.是怎么回事?為何不提示程序錯(cuò)誤的位置?
相關(guān)帖子
ID:117761 發(fā)表于 2016-5-29 10:28 | 只看該作者
MPLAB IDE win7 下運(yùn)行問(wèn)題解決過(guò)程
    剛接觸PIC單片機(jī)時(shí),電腦的系統(tǒng)的windows xp,安裝MPLAB IDE V8.70版本,并且安裝PICC V9.50編譯器,編譯調(diào)試均正常;
      后面對(duì)電腦系統(tǒng)進(jìn)行“升級(jí)”,使用win7之后,與XP里面相同的設(shè)置,當(dāng)編譯時(shí),系統(tǒng)會(huì)一直報(bào)錯(cuò),如圖片中所示,在網(wǎng)上搜索了一下,發(fā)現(xiàn)好多人也遇到相同的問(wèn)題,但是都沒(méi)有解決方案,不過(guò)倒是有一位朋友的提示很重要,那就算所安裝的PICC V9.50編譯器可能存在問(wèn)題,然后我將電腦上面的HI-TECH Software卸載并刪除文件夾,將MPLAB IDE相同的操作(可能不必要),完成以上操作之后,我先安裝了PICC V9.60,然后再安裝MPLAB IDE,然后再次編譯程序,BUILD SUCCEEDED!!
       將我對(duì)此問(wèn)題的解決過(guò)程提供給大家,希望有同樣問(wèn)題的朋友能夠解決問(wèn)題。
ID:124970 發(fā)表于 2016-6-3 22:00 | 只看該作者
picc編譯器,建立多文件的工程的時(shí)候,有時(shí)會(huì)出來(lái)一些奇怪的問(wèn)題,一般的方法是把所有.c文件都include到一個(gè)main.c文件里,這樣編譯后的鏈接才不會(huì)出現(xiàn)莫名其妙的問(wèn)題。你不妨也試試!!
