只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2750|回復(fù): 0
變頻器主回路接線注意事項(xiàng)
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 20:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    電源一定要連接于變頻器主電路電源端子R、S、T。如果錯(cuò)將電源端子接于其它端子,將損壞變頻器。另外應(yīng)確認(rèn)電源電壓應(yīng)在銘牌標(biāo)明的允許電壓范圍內(nèi)。
    ☆ 接地端子必須良好接地,可防止電擊或火警事故,另外能降低噪聲。
  ☆ 必須用帶絕緣管的壓接端子連接端子和導(dǎo)線,保證連接的可靠性。
  ☆ 接線后,零碎線頭必須清除干凈,掉入變頻器中的零碎線頭可能造成變頻器失靈和故障。在控制臺(tái)打孔時(shí),請(qǐng)注意不要使碎片粉末等進(jìn)入變頻器中。完成電路連接,檢查以下諸點(diǎn):
  ① 所有連接是否正確無(wú)誤?
  ② 有無(wú)漏接線?
  ③ 各端子和連線之間是否有短路或?qū)Φ囟搪罚?/div>
  ☆ 要改變接線,首先應(yīng)切斷電源,并注意主電路濾波電容器完成放電需要一定時(shí)間,為避免危險(xiǎn),要等待充電指示燈熄滅,再用直流電壓表測(cè)試,確認(rèn)電壓值小于25V后,才能開(kāi)始作業(yè)。
  ☆ 配線時(shí),配線線徑規(guī)格的選定,請(qǐng)依照電工法規(guī)的規(guī)定施行配線,以策安全。
  ☆ 三相交流輸入電源與主回路端子(R,S,T)之間的連線一定要接一個(gè)無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)。最好能另串接一電磁接觸器(MC)以在變頻器保護(hù)功能動(dòng)作時(shí)可同時(shí)切斷電源。(電磁接觸器的兩端需加裝R-C突波吸收器)
  ☆ 變頻器和電機(jī)間的接線距離較長(zhǎng)時(shí),特別是低輸出頻率情況下,會(huì)由于電壓下降而導(dǎo)致電機(jī)的轉(zhuǎn)矩下降。
  ☆ 在端子(+), PB間,不要連接制動(dòng)電阻以外的東西,絕對(duì)不要短路!
  ☆ 電磁波干擾:變頻器輸入/輸出(主回路)包含有諧波成分,可能干擾變頻器附近的通訊設(shè)備(如AM收音機(jī))。因此,可安裝選件無(wú)線電噪音濾波器(僅用于輸入側(cè))或線路噪音濾波器,使干擾降至最小。
  ☆ 不要安裝電力電容器,浪涌抑制器和無(wú)線電噪音濾波器在變頻器輸出側(cè)。這將導(dǎo)致變頻器故障或電容和抑制器的損壞。如上述一種設(shè)備已安裝,請(qǐng)立即拆掉。
