查看: 28884|回復(fù): 4
大金VRV多聯(lián)機(jī)V3系列屏蔽壞的壓縮機(jī)方法
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-29 23:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大金VRV多聯(lián)機(jī)V3系列屏蔽壞的壓縮機(jī)方法如下
1號(hào)鍵進(jìn)入監(jiān)控模式
2號(hào)鍵按5次再按3號(hào)鍵后會(huì)讀出多少臺(tái)室內(nèi)機(jī),數(shù)量會(huì)用二進(jìn)制LED顯示出來
2號(hào)鍵按8次再按3號(hào)鍵后會(huì)訊出多少臺(tái)室外機(jī)聯(lián)在一起
2號(hào)鍵按12次再按3號(hào)鍵會(huì)顯示出故障代碼,用LED顯示出來
2號(hào)鍵按19次再按3號(hào)鍵是鎖定頻壓縮機(jī)
2號(hào)鍵按21次再按3號(hào)鍵是抽真空模式
2號(hào)鍵按28次再按3號(hào)鍵是功率模塊檢查
2號(hào)鍵按42次再按3號(hào)鍵是鎖定變頻壓縮機(jī)
2號(hào)鍵按39次再按3號(hào)鍵是鎖定外機(jī)輔1號(hào)機(jī)(整機(jī))
2號(hào)鍵按40次再按3號(hào)鍵是鎖定外機(jī)輔2號(hào)機(jī)(整機(jī))
壓力傳感器所測電壓與壓力表所測壓力關(guān)系
R22系統(tǒng)時(shí)
PH = (VH - 0.5)        MPa    高壓壓力
PL = (VL - 0.5) X 0.3  MPa    低壓壓力
R410系統(tǒng)時(shí)
PH = (VH - 0.69) MPa    高壓壓力
PL = (VL - 0.28) MPa    低壓壓力
ID:134979 發(fā)表于 2016-7-25 18:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問   如果室外機(jī)有兩臺(tái)都是16p的都是一個(gè)變頻兩個(gè)定頻的  其中子機(jī)有一個(gè)定頻壓縮機(jī)電流是其他定頻壓縮機(jī)的兩倍   能不能單獨(dú)屏蔽這一臺(tái)定頻壓縮機(jī)呢   然后屏蔽后怎樣恢復(fù)呢   謝謝大神
ID:852328 發(fā)表于 2020-12-1 12:57 | 顯示全部樓層
然后屏蔽后怎樣恢復(fù)呢
