查看: 5086|回復: 0
有關我的機器變壓器制作與整機調試
ID:82781 發表于 2015-6-12 23:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        最近幾天買空板和套件的朋友真不少,漁某在此感謝各位朋友的捧場 !為了各位買到我的板和套件能最大限度地制作成功,于是抽空畫了幾個變壓器繞制示意圖,并在此粗說一下裝機后整機調試的問題,希望能幫到各位。
先上變壓器圖:
以上是800W和1500W機通用變壓器以及300W鰍鱔機變壓器的繞制示意圖。500W機的變壓器示意圖在以前的日志里有,想要的自己找一下吧。所有這些圖都是適用于本人的設計的逆變機板,不一定和別人的板子適合,請不要張冠李戴,亂點鴛鴦譜。
下面重點說下板子和套件裝配完成后的整機調試方法。要想使調試過程變得簡單,客戶最好能配備示波器。因為高頻機工作時前級變壓器是沒有聲音的,一般情況下,業余朋友很難正確判斷出電路到底有沒有起振和輸出。有示波器的朋友不用說了,我在這里就簡單說說沒有示波器的朋友如何處理吧。最低限度,你得有一定電子知識,會用萬用表這些簡單的工具,得配備一只12V2A左右的帶電流電壓顯示的穩壓電源 ,實在沒有的話也得搞一只12V的電源和一只能量2.5A電流的表頭。在焊裝中,先不要把變壓器輸出的那兩個端子跟板子焊接,讓它空著,等試好前級空載電流正常后再焊。所有元件都焊好后,檢查無誤就可以通電。注意,讓你通電不是讓你接電瓶,而是接前面所說的12V穩壓電源。因為萬一你的電路有問題或變壓器制作失誤,直接接電瓶的話,那會燒得你眼淚汪汪的。我沒有給你多配管子,到時燒管了要你再去配那是很麻煩的。用穩壓電源接上后,風扇會轉,三彩電源指示燈會閃爍發光,此時按下手控開關,有電流顯示的電源會顯示出此時前級電路的空載電流。一般來說,正常情況下的空載電流,除去風扇電流,300W機在200mA左右,500W機在300mA左右,800W機在400mA左右,1500W機在500mA左右。如果測得空載電流在這個范圍內,而你還不能確定前級有沒有起振的話,可以用一個鑷子把變壓器輸出端短路試試,此時會出現明顯的火花,而且穩壓電源會出現過載提示,用普通12V電源試機的,也可以看到電流表的變化。在出現我描述的這些現象后,只要不會聽到變壓器有吱吱的高頻聲音,基本上前級電路就是正常的。但如果此時雖然變壓器輸出端碰極有火花,而且電流也變化,但變壓器出現了人耳能聞的高頻叫聲,則說明前級只有一邊工作,另一邊在那里歇涼,這時如果讓它強行投入工作的話,則會燒一邊的管的,切記!一定要仔細檢查前級驅動板和功率管以及變壓器的焊接情況,排除驅動信號短路或開路后再試機,一定要聽不到變壓器叫聲而且有高壓輸出時才算正常。因為我設計的的前級振蕩頻率是22K左右,這是屬于超聲波階段,人耳是不可聞的。而一旦只有一邊工作,則前級頻率只有11K左右,此時還在可聞音頻范圍,所以能聽到高頻叫聲,業余朋友可憑這一點就能判斷前級工作情況。
        空載電流正常后,就可以把變壓器輸出端子焊入回路,此時可以先不帶負載再試下機。在按開關時,由于后級倍壓電容的存在,在按開關瞬間會有一個比較大的電流,然后幾秒鐘后會回到稍大于空載電流的程度,這個時候你再用萬用表量一下倍壓電容上的電壓是否對稱,而且總電壓是不是在700-900V范圍內(視機型不同而不同)如果過低或過高,說明變壓器參數不對或漏感太大造成尖峰虛壓,此時不排除隱患的話強行使用,會造成效果大打折扣的。電壓低了會跑,虛高了會造成焊前級輸入濾波電容和燒管的情況。
      高壓電壓和前級輸入空載電流都正常后,按壓開關等空載電流復位后,此時機內已充上高壓,松開開關后并把主頻電位器擰到最小后,可以把燈泡接到輸出接線柱上去。如果是單硅機,此時在輸出端子上會出現比較大的接觸火花 ,而且會聽到兩三聲“噠噠”的關斷聲。如果只是燈閃一下而沒有噠噠聲,則要看看硅的觸發電路和關斷電路問題還是硅本身已擊穿。4硅機在不按開關接燈泡時不會有火花,但按開關后也會出現燈泡閃爍,不過馬上亮度就會變小了,這是因為你的穩壓電源功率不夠的原因。在這種情況下,你可以按下開關,單硅機可以聽到很慢的關斷聲,然后燈泡也會發出不是很亮的閃爍,4硅機一般因輸出電壓的跌落,后級的555不能正常工作,輸出會很小很小而且聲音也不對,這個時候就可以上電瓶試機了。上電瓶時先不要長按開關,應該是短時按壓0.5-1秒左右,看到燈泡能正常閃爍才可以長按。接下來就是任意調節主頻看看燈泡亮度能不能隨之變化。有時單硅機因為觸發電路參數不對,而出現頻率調節范圍窄,輸出功率不夠的情況,這就要你自己再仔細檢查有沒有私自改動我給你的參數了。而4硅機如果脈沖變壓器制作工藝不夠好,絕緣沒處理好,往往在低頻率段時工作正常,而一旦頻率調高就會出現直通,沒辦法,你只有重做脈沖變壓器了。
這當中還有一個重要環節忘了講,就是保護點的調試。這只是針對新款的800W和1500W機而言。這兩種機都是采用直流電流檢測保護,直接偵測前級輸入電流而進行保護的一種方式。這就涉及到保護點的調試。800W機本人設計在最大75A保護,也就是最大輸入900W時保護,而1500W機則是設置在130A時保護。此兩款機用的是同一種驅動板,檢測的電流范圍不同都要進行保護,就是因為保護點不同。而保護點的調節是在SG3525+ LM358的驅動板上進行。小板上有一個503(也就是50K)的藍色的多圈微調電位器。上電瓶試機后,必須要有一只大的電流表(推薦直流鉗形表)來檢測輸入電流。如果試機后主頻開不到設計電流就保護,就用一只小的一字螺絲刀在那個微調電位器上順時針擰幾圈,然后再試,直到能達到75A和130A的保護點再保護時,調試才算成功。不要再任意調節這保護點,因為它是保證機器壽命最關鍵的東西,故意為了得到更大功率而調低保護靈敏度,我只能遺憾的告訴你,你將面對無限恐怖的后果。建議分別調在70A和120A為最好,實際上平時根本開不到那么大的功率哦!平時電水里的東西,最好不要滿載工作。正比如車子一樣,你開車時也懂得不要把油門踩到底,而是讓它有一定余量,這樣對延長車子壽命和降低發生交通事故的危險率有好處的。飚車黨往往會要付出代價,我不希望你們也這樣對待自己到手的機器。
如果看了此文還有不懂的,我會抽時間拍段調試視頻上傳到我的視頻空間,大家再去看。最后祝大家裝機成功,試機開心!
