查看: 4364|回復: 1
51單片機中右移指令先后區別
ID:75966 發表于 2015-4-8 18:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我的關于紅外線接收的程序,其中某一行為什么是這樣,我已用中文標注在下面
#include<reg52.h>
sbit ir=P3^2;
sbit FM=P2^3;
uchar num,flag,receive,bite;
uchar irdate[33];
void hwtx_init()
        TMOD&=0x0f;
        TMOD|=0x20;
        TH1=0;
        TL1=0;
        EA=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        EX0=1;
        IT0=1;
void hwtx_work()
        uchar i,j,k,value;
        uchar irrecorde[4];
        k=1;
        for(i=0;i<4;i++)
                value=0;
        for(j=0;j<8;j++)
                      value=value>>1                           // 一定要在if語句前面,如果放在if語句后面的話,肯定出錯, 為什么
                       if(irdate[k]>6) value|=0x80;
                        k++;
                irrecorde=value;
        switch(irrecorde[2])
                 case 0x46:FM=0;break;
                case 0x45:FM=0;break;
                case 0x47:FM=0;break;
                case 0x43:FM=0;break;
                        default:FM=1;
void hwtx_recive()
        if(receive)
                 receive=0;
                hwtx_work();
        hwtx_init();
                 hwtx_recive();
void fun1() interrupt 0
        if(flag)
                         if(num>32&&num<63)   bite=0;
                        irdate[bite]=num;
                        num=0;
                        bite++;
                        if(bite==33)
                                        bite=0;
                                        receive=1;
                 flag=1;
                 num=0;
void fun2() interrupt 3
        num++;
ID:74577 發表于 2015-4-9 16:37 | 顯示全部樓層
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
  unsigned char i, j, k;
  unsigned char cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節
      for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
          cord=irdata[k];
          if(cord>7)
             value|=0x80;
          if(j<8)
                         value>>=1;
           k++;
     IRcord=value;
     value=0;
         irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
