科研成果保護(hù)是每一個(gè)科研人員最關(guān)心的事情,加密方法有軟件加密,硬件加密,軟硬件綜合加密,時(shí)間加密,錯(cuò)誤引導(dǎo)加密,專利保護(hù)等措施有矛就有盾,有盾就有矛,有矛有盾,才促進(jìn)矛盾質(zhì)量水平的提高。加密只講盾,
現(xiàn)先講一個(gè)軟件加密:利用MCS-51中A5指令加密,其實(shí)世界上所有資料,包括英文資料都沒(méi)有講這條指令,其實(shí)這是很好的加密指令。A5功能是二字節(jié)空操作指令。
加密方法:在A5后加一個(gè)二字節(jié)或三字節(jié)操作碼,因?yàn)樗蟹磪R編軟件都不會(huì)反匯編A5指令,造成正常程序反匯編亂套,執(zhí)行程序無(wú)問(wèn)題仿制者就不能改變你的源程序。
硬件加密:8031/8052單片機(jī)就是8031/8052掩模產(chǎn)品中的不合格產(chǎn)品,內(nèi)部有ROM,可以把8031/8052當(dāng)8751/8752來(lái)用,再擴(kuò)展外部程序器,然后調(diào)用8031內(nèi)部子程序。當(dāng)然你所選的同批8031芯片的首地址及所需用的中斷入口均應(yīng)轉(zhuǎn)到外部程序區(qū)。
硬件加密
用高電壓或激光燒斷某條引腳,使其讀不到內(nèi)部程序,用高電壓會(huì)造成一些器件損壞重要RAM數(shù)據(jù)采用電池(大電容,街機(jī)采用的辦法)保護(hù),拔出芯片數(shù)據(jù)失去機(jī)器不能起動(dòng),或能初始化,但不能運(yùn)行。
用真假方法加密
擦除芯片標(biāo)識(shí)
把8X52單片機(jī),標(biāo)成8X51單片機(jī),并用到后128B的RAM等方法,把AT90S8252當(dāng)AT89C52,初始化后程序段中并用到EEPROM內(nèi)容,你再去聯(lián)想吧!
用激光(或絲。┐蛏掀渌鼧(biāo)識(shí)如有的單片機(jī)引腳兼容,有的又不是同一種單片機(jī),可張冠李戴,只能意會(huì)了,這要求你知識(shí)面廣一點(diǎn) 。
用最新出廠編號(hào)的單片機(jī),如2000年后的AT89C就難解密,或新的單片機(jī)品種,如AVR單片機(jī)。
DIP封裝改成PLCC,TQFP,SOIC,BGA等封裝,如果量大可以做定制ASIC,或軟封裝,用不需外晶振的單片機(jī)工作(如AVR單片機(jī)中的AT90S1200),使用更復(fù)雜的單片機(jī),F(xiàn)PGA+AVR+SRAM=AT40K系列。
硬件加密與軟件加密只是為敘說(shuō)方便而分開(kāi)來(lái)講,其實(shí)它們是分不開(kāi)的,互相支撐,互相依存的軟件加密:其目的是不讓人讀懂你的程序,不能修改程序,你可以………….....
利用單片機(jī)未公開(kāi),未被利用的標(biāo)志位或單元,作為軟件標(biāo)志位,如8031/8051有一個(gè)用戶標(biāo)志位,PSW.1位,是可以利用的程序入口地址不要用整地址,如:XX00H,XXX0H,可用整地址-1,或-2,而在整地址處加二字節(jié)或三字節(jié)操作碼,在無(wú)程序的空單元也加上程序機(jī)器碼,最好要加巧妙一點(diǎn)用大容量芯片,用市場(chǎng)上仿真器不能仿真的芯片,如內(nèi)部程序?yàn)?4KB或大于64KB的器件,如:AVR單片機(jī)中ATmega103的Flash程序存儲(chǔ)器為128KBAT89S8252/AT89S53中有EEPROM,關(guān)鍵數(shù)據(jù)存放在EEPROM中,或程序初始化時(shí)把密碼寫到EEPROM中,程序執(zhí)行時(shí)再查密碼正確與否,盡量不讓人家讀懂程序。關(guān)于單片機(jī)加密,講到這里,就算拋磚引玉
