查看: 3820|回復: 0
ARM編程時數據類型的影響
ID:72519 發表于 2015-1-23 21:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我今天下午看那本<<ARM嵌入式系統開發——軟件設計與優化>>所學到的東西
。前面的關于ARM核的指令我就不講了,只說下今天看的關于怎么提高C編程的效
率,我還只看了那基本數據類型的定義時所應該要注意的事項,前面我在一篇
<<ARM內部邏輯結構見解【原】>>已提到過內存的數據進入ARM核時要經過一個符
號擴展,也就是說一個不足32位的數據經過內核會被擴展成32位的,那么我們在
編程時就要注意咯,具體有以下幾個方面:
1)我們如果在程序中定義了一個字符性的變量,那么編譯器會對這個變量進行一
個判別,就是這個字符變量值超過了255沒,這樣勢必會增加一條指令,而我們如
果用unsigned int,則可以省去那條多余的指令,
2)如果程序中有關于數組的操作時,我們盡量要用指針來操作,為什么呢,因為
編譯器對數組它分兩條指令來實現數組的地址偏移,而用指針,它其實就是一個
地址,偏移當然一條指令就夠拉。
3)如果我們程序中有不同數據類型的數據直接運算時,這時我們要避免這種現象
的發生,因為它會另外生成一條語句來實現數據位數的擴展,所以我們可以在他
們計算完后,再統一用一條符號強制命令進行轉換。
4)在進行乘除法運算時,如果變量能夠用無符號型的,就不要用有符號的,因為
無符號的運算在進行除法和乗法運算時編譯器會盡量通過右移來實現,這樣處理
速度快,
