查看: 3665|回復: 2
求解 MOV P0,#11111110 ;洗衣機進水
ID:72225 發表于 2015-1-14 22:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 zhuzai 于 2015-1-14 23:03 編輯
我是單片機來鳥,有請各位朋友指點,感謝
剛看到一份全自動洗衣機匯編程序,有一段如下,估計采用51單片機
N1:   MOV    P0     #11111110    ;開始進水
請教,立即數#11111110  (化為2位16進制數FE),代表什么意思?
是不是指---P0某個端口(列如P0.7)`輸出一個高電平(當然外圍有上啦電阻的)?
另外N1標號表示什么意思?
ID:51269 發表于 2015-1-15 12:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在單片機的電路中一般都是低電平有效。所以一定是0.7,上面接了控制器件,比如電機,或者led燈之類的,另外批p0口必須要接上拉電阻
ID:69679 發表于 2015-1-15 22:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個意思是指p0口的直為1111110,從高位到低位依次排序,1代表輸出口為高電平,0則為低電平,另外NI只是起到一個標號作用,只有遇到轉移指令才會跳到標號程序,例如ajmp ni 這個就像c語言里面的子程序一樣,事實上它也是個子程序,就像匯編里面長用到的延時子程序一樣,
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
