只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6398|回復(fù): 2
遭遇問(wèn)題TPS73701芯片
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-12 23:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    市場(chǎng)上假芯片太多了……
    前段時(shí)間從深圳郵的電源芯片TPS73701,焊了兩片到FPGA板子上……上電后一塊板子上的FPGA燙手,后來(lái)查出是電源芯片輸入輸出短路了。然后再測(cè)其余的8片TPS73701,居然還有7片是輸入輸出直接短路的……無(wú)語(yǔ)了!
    前幾天從北京買的兩片鎖相環(huán)芯片ICS521M,回來(lái)焊到DM642板子上,連不上CCS,后來(lái)一測(cè)ICS512M芯片沒(méi)有時(shí)鐘輸出。兩片都是壞的……想到以前給杭州一家公司做板時(shí)遇到一批ICS512M也是很多都?jí)牡摹?礃幼右院笥肐CS512M的要小心些了。
    這些芯片可能都是傳說(shuō)中過(guò)油的(據(jù)說(shuō)是把廢板放到油鍋里,待器件脫落后撈出,然后再翻新)……以后做樣板的朋友們要多留心了,總查不到問(wèn)題的話要考慮一下,有可能有“問(wèn)題芯片”在你板子上呢……
相關(guān)帖子
ID:103990 發(fā)表于 2016-3-2 19:17 | 只看該作者
真是防不勝防啊!
ID:126985 發(fā)表于 2016-6-16 16:39 | 只看該作者
長(zhǎng)見(jiàn)識(shí)了
