查看: 5244|回復: 0
zstack(zibee2006)數據的發送和接收模式
ID:71477 發表于 2015-1-1 18:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
數據的發送和接收
一、            數據的發送
ZStack2006的協議棧中,我們只需調用函數AF_DataRequest()即可完成數據的發送。
afStatus_t AF_DataRequest( afAddrType_t *dstAddr, endPointDesc_t *srcEP,                           uint16 cID, uint16 len, uint8 *buf, uint8 *transID, uint8 options, uint8 radius )
而我們在使用AF_DataRequest() 函數時只需要了解其參數便可以非常靈活的以各種方式來發送數據。AF_DataRequest()函數參數說明如下:
*dstAddr---------------------發送目的地址、端點地址以及傳送模式
*srcEP -----------------------源端點
cID ---------------------------ID
len ---------------------------數據長度
*buf -------------------------數據
*transID --------------------序列號
options ----------------------發送選項
radius -----------------------跳數
*dstAddr決定了消息發送到那個設備及那個endpoint,而簇ID(cID)決定了設備接收到信息如何處理。簇可以理解為是一種約定,約定了信息怎么處理。
重要參數說明:
1、地址 afAddrType_t
typedef struct
union
uint16 shortAddr; //短地址
}addr;
afAddrMode_taddrMode; //傳送模式
byteendPoint; //端點號
}afAddrType_t;
2、端點描述符 endPointDesc_t
typedef struct
byteendPoint; //端點號
byte*task_id; //那一個任務的端點號
SimpleDescriptionFormat_t*simpleDesc;//簡單的端點描述
afNetworkLatencyReq_tlatencyReq;
}endPointDesc_t;
3、簡單描述符 SimpleDescriptionFormat_t
typedef struct
byte EndPoint; //EP
uint16 AppProfId; //應用規范ID
uint16 AppDeviceId; //特定規范ID 的設備類型
byte AppDevVer:4; //特定規范ID 的設備的版本
byte Reserved:4; //AF_V1_SUPPORTusesforAppFlags:4.
byte AppNumInClusters; //輸入簇ID 的個數
cId_t *pAppInClusterList; //輸入簇ID 的列表
byte AppNumOutClusters; //輸出簇ID 的個數
cId_t *pAppOutClusterList; //輸出簇ID 的列表
}SimpleDescriptionFormat_t;
4、簇ID cID
ClusterID--具體應用串ID
5、發送選項 options
發送選項有如下選項
#defineAF_FRAGMENTED 0x01
#defineAF_ACK_REQUEST 0x10
#defineAF_DISCV_ROUTE 0x20
#defineAF_EN_SECURITY 0x40
#defineAF_SKIP_ROUTING 0x80
其中AF_ACK_REQUEST為發送后需要接收方的確認
6、半徑、條數 radius
傳輸跳數或傳輸半徑,默認值為10
數據發送模式說明:在協議棧數據發送模式有以下幾種:單播、組播、廣播和直接發送四種模式。
廣播發送
廣播發送可以分為三種,如果想使用廣播發送,則只需將dstAddr->addrMode設為
AddrBroadcastdstAddr->addr->shortAddr設置為相應的廣播類型即可。具體的定義如下:
NWK_BROADCAST_SHORTADDR_DEVALL(0xFFFF)——數據包將被傳送到網絡上的所有設備,包括睡眠中的設備。對于睡眠中的設備,數據包將被保留在其父親節點直到查詢到它,或者消息超時。
NWK_BROADCAST_SHORTADDR_DEVRXON(0xFFFD)——數據包將被傳送到網絡上的所有接收機的設備(RXONWHENIDLE),也就是說,除了睡眠中的所有設備。
NWK_BROADCAST_SHORTADDR_DEVZCZR(0xFFFC)——數據包發送給所有的路由器,包括協調器。
組播發送
如果設備想傳輸數據到某一組設備,那么只需將dstAddr->addrMode設為AddrGroup
dstAddr->addr->shortAddr設置為相應的組ID 即可。
代碼如下:
//Setupfortheflash command's destinationaddress-Group1
SampleApp_Flash_DstAddr.addrMode=(afAddrMode_t)afAddrGroup;
SampleApp_Flash_DstAddr.endPoint=SAMPLEAPP_ENDPOINT;
SampleApp_Flash_DstAddr.addr.shortAddr=SAMPLEAPP_FLASH_GROUP;
根據上面代碼的配置,然后使用AF_DataRequest()函數來進行組播發送。
單播發送
單播發送需要知道目標設備的短地址,需要將 dstAddr-> addrMode 設為Addr16BitdstAddr->addr->shortAddr設置為目標設備的短地址即可。
代碼如下:
SampleApp_Flash_DstAddr.addrMode=(afAddrMode_t)afAddr16Bit;
SampleApp_Flash_DstAddr.addr.shortAddr=0x00;
根據上面代碼的配置,然后使用AF_DataRequest()函數來進行點對點發送。
綁定發送
綁定發送目標設備可以是一個設備、多個設備、或者一組設備,由綁定表中的綁定信息決定。綁定發送,需要將dstAddr->addrMode設為AddrNotPresentdstAddr->addr->shortAddr設置為無效地址0xFFFE
代碼如下:
ZDAppNwkAddr.addrMode = AddrNotPresent;
ZDAppNwkAddr.addr.shortAddr = 0xFFFE;
根據上面代碼的配置,然后使用AF_DataRequest()函數來進行綁定發送。
二、            數據的接受
       在Zstack中,如當接收到OTA信息后,將觸發SYS_EVENT_MSG事件下的AF_INCOMING_MSG_CMD事件。我們只需處理AF_INCOMING_MSG_CMD便可。
數據收發實例:
  SampleApp工程中Zstack要周期性的向網絡所有設備廣發送一個信息,其具體代碼如下:
程序代碼:
void SampleApp_SendPeriodicMessage( void )
  if ( AF_DataRequest( &SampleApp_Periodic_DstAddr, &SampleApp_epDesc,
                       SAMPLEAPP_PERIODIC_CLUSTERID,
                       1,
                       (uint8*)&SampleAppPeriodicCounter,
                       &SampleApp_TransID,
                       AF_DISCV_ROUTE,
                       AF_DEFAULT_RADIUS ) == afStatus_SUCCESS )
    // Error occurred in request to send.
在這個函數中調用了函數AF_DataRequest()完成數據的發送,發送地址為SampleApp_Periodic_DstAddr,即SampleApp周期信息地址,該地址為0xFFFF,具體參見SampleApp。而簇IDSAMPLEAPP_PERIODIC_CLUSTERID
在接受端觸發了目標設備的AF_INCOMING_MSG_CMD事件。具體程序代碼如下:
程序代碼:
uint16 SampleApp_ProcessEvent( uint8 task_id, uint16 events )
  case AF_INCOMING_MSG_CMD:
SampleApp_MessageMSGCB( MSGpkt )
break;
在對事件AF_INCOMING_MSG_CMD進行處理時,Zstack又調用了函數SampleApp_MessageMSGCB( MSGpkt ),其代碼如下:
程序代碼:
void SampleApp_MessageMSGCB( afIncomingMSGPacket_t *pkt )
  uint16 flashTime;
  switch ( pkt->clusterId )
    case SAMPLEAPP_PERIODIC_CLUSTERID:
      break;
    case SAMPLEAPP_FLASH_CLUSTERID:
      flashTime = BUILD_UINT16(pkt->cmd.Data[1], pkt->cmd.Data[2] );
      HalLedBlink( HAL_LED_4, 4, 50, (flashTime / 4) );
      break;
在函數SampleApp_MessageMSGCB( MSGpkt )中會根據接收到信息的簇ID的不同,進行相關的處理,也就是上面提及的簇是一種約定,約定了信息將如何處理。這個實例中Zstack對周期信息的處理就是什么都沒有做,可以根據實際需要用戶自己添加相關代碼。
說明:在Zstack協議棧中數據的發送函數為AF_DataRequest(),但是在SimpleApp實例中,Zstack調用了函數zb_SendDataRequest ()進行數據的發送,其實在函數zb_SendDataRequest ()中最終還是調用了AF_DataRequest()對數據進行的發送。
