01
#include <reg52.h> //52系列單片機(jī)頭文件 01
#define uint unsigned int //宏定義
sbit led1=P1^0; //聲明單片機(jī)P1口的第一位
void delayms(uint); //聲明子函數(shù)
void main() //主函數(shù)
while(1) //大循環(huán)
led1=0; /*點(diǎn)亮第一個發(fā)光二極管*/
delayms(200); //延時200毫秒
led1=1; /*關(guān)閉第一個發(fā)光二極管*/
delayms(800); //延時800毫秒
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--) //i=xms即延時約xms毫秒
for(j=110;j>0;j--);
02
#include <reg52.h> //52系列單片機(jī)頭文件 02
#include <intrins.h>
uchar aa;
aa=0xfe; //賦初值11111110
P1=aa;
delayms(500); //延時500毫秒
aa=_crol_(aa,1); //將aa循環(huán)左移1位后再賦給aa
uint i,j;
for(j=110;j>0;j--);
03
uint i,j;
for(j=110;j>0;j--);
04
uchar aa;
P1=aa;
uint i,j;
for(j=110;j>0;j--);
05
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
sbit dula=P2^6; //申明U1鎖存器的鎖存端
sbit wela=P2^7; //申明U2鎖存器的鎖存端
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uint);
uchar numt0,num;
void display(uchar numdis) //顯示子函數(shù)
uchar shi,ge; //分離兩個分別要顯示的數(shù)
shi=numdis/10;
ge=numdis%10;
dula=1;
P0=table[shi]; //送十位段選數(shù)據(jù)
dula=0;
P0=0xff; //送位選數(shù)據(jù)前關(guān)閉所有顯示,防止打開位選鎖存時
wela=1; //原來段選數(shù)據(jù)通過位選鎖存器造成混亂
P0=0xfe; //送位選數(shù)據(jù)
wela=0;
delayms(5); //延時
dula=1;
P0=table[ge]; //送個位段選數(shù)據(jù)
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delayms(5);
uint i,j;
for(j=110;j>0;j--);
void init() //初始化函數(shù)
TMOD=0x01;//設(shè)置定時器0為工作方式1(0000 0001)
TH0=(65536-45872)/256;//裝初值50ms一次中斷
TL0=(65536-45872)%256;
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //開定時器0中斷
void keyscan()
if(key1==0)
delayms(10);
if(key1==0)
num++;
if(num==60)//當(dāng)?shù)?0時重新歸0
num=0;
while(!key1);//等待按鍵釋放
if(key2==0)
delayms(10);
if(key2==0)
if(num==0)//當(dāng)?shù)?時重新歸60
num=60;
num--;
while(!key2);
if(key3==0)
delayms(10);
if(key3==0)
num=0; //清0
while(!key3);
if(key4==0)
delayms(10);
if(key4==0)
while(!key4);
TR0=~TR0;//啟動或停止定時器0
init();//初始化函數(shù)
keyscan();
display(num);
void T0_time() interrupt 1
TH0=(65536-45872)/256;//重裝初值
numt0++;
if(numt0==20) //如果到了20次,說明1秒時間到
numt0=0; //然后把num清0重新再計20次
num++;
if(num==60)
num=0;
uint i,j;
for(j=110;j>0;j--);
void display(uchar num)
P0=table[num]; //顯示函數(shù)只送段選數(shù)據(jù)
dula=1;
dula=0;
void matrixkeyscan()
uchar temp,key;
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xee:
key=0;
break;
case 0xde:
key=1;
break;
case 0xbe:
key=2;
break;
case 0x7e:
key=3;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
display(key);
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed:
key=4;
break;
case 0xdd:
key=5;
break;
case 0xbd:
key=6;
break;
case 0x7d:
key=7;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
display(key);
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb:
key=8;
break;
case 0xdb:
key=9;
break;
case 0xbb:
key=10;
break;
case 0x7b:
key=11;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
display(key);
P3=0xf7;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xe7:
key=12;
break;
case 0xd7:
key=13;
break;
case 0xb7:
key=14;
break;
case 0x77:
key=15;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
display(key);
P0=0; //關(guān)閉所有數(shù)碼管段選
dula=1;
dula=0;
P0=0xc0;//位選中所有數(shù)碼管
wela=1;
wela=0;
matrixkeyscan();//不停調(diào)用鍵盤掃描程序
