查看: 7371|回復: 0
:樂華N25G6B(TMP8859)13-T00S22-04M00開機,指示燈一閃就滅了。
ID:262 發表于 2014-10-30 15:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
故障現象:樂華N25G6B(TMP8859)13-T00S22-04M00開機,指示燈一閃就滅了。
  維修:先查電源,斷開行負載,開機指示燈一閃,同樣保護,緒查,知此機場不工作,就要保護,由于場電源是由行提供,故行不工作,電源也要保護,于是就斷開D825和IC0031腳,只讓電源工作,并在C828兩端并上100W燈泡,試機10分鐘,電源正常。故懷疑是高壓電路有故障,于是恢復原電路,在開機瞬間測得場電源電壓為+-11V,正常為+-14v,且有場掃描輸出,并且8829的3腳也有場回掃脈沖輸入,于是懷疑行包輕微短路所致,換行包,故障排除,整機恢復正常。
