查看: 1438|回復: 12
空開接線沒有遵循左零右火,輸入和輸出,接線一致。這樣會影響正常跳閘嗎?
ID:709761 發表于 2025-5-26 14:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:879809 發表于 2025-5-26 18:14 | 只看該作者
不會。。。。。。
ID:88256 發表于 2025-5-26 18:53 | 只看該作者
普通空開沒有任何的影響,漏保就得看情況了。
ID:584814 發表于 2025-5-26 22:44 | 只看該作者
空開不會,漏保未必。
明知不符合條件的硬上,就是測試運氣有多牛。
ID:1033105 發表于 2025-5-27 08:39 | 只看該作者
首先是要看斷路器的標識,雙回路的是不是每個回路都有過載和短路保護(看斷路器的圖示),斷路器上端的是不是有“N”這個標識,有的是雙回路有一路只是刀閘,另一回路才有短路和過載保護。其次是接線要一致,不能是這幾個左零右火,那幾個左火右零。還有是導線選用合規顏色,這樣一看就知道哪個是零火地。
ID:1065084 發表于 2025-5-27 14:45 | 只看該作者
會跳閘 但不安全 ,有的雖然是雙端子 但只斷開一根線。
ID:901570 發表于 2025-5-27 16:48 | 只看該作者
空氣開關不會有影響,空開說白了就是個閘刀。你確定是空開嗎?漏電開關貌似有影響
ID:1033105 發表于 2025-5-28 15:05 | 只看該作者
通常我們說的交流電的零線和火線是相對的。所以,空開的接線其實是沒有固定模式的,有的空開會在上端的標明“N”零線,有的則沒有。空開跳閘是開關本身帶的過熱保護和過流保護,只要你的空開有這個功能。注意,有的空開“實際是刀閘”沒有過熱和過流保護,這種開關就不會跳閘。
ID:88256 發表于 2025-5-28 19:17 | 只看該作者
51老鷹 發表于 2025-5-28 15:05
通常我們說的交流電的零線和火線是相對的。所以,空開的接線其實是沒有固定模式的,有的空開會在上端的標明 ...
能解釋一下“交流電的零線和火線是相對的”嗎?
ID:1033105 發表于 2025-5-30 15:23 | 只看該作者
舉個例子,我們用的交流220V兩腳插頭,你能說哪接火線哪個零線嗎?
ID:483407 發表于 2025-5-30 21:10 | 只看該作者
涉及安全,不可想當然。了解一下1P、1PN、2P,請自行百度。
ID:88256 發表于 2025-5-30 23:13 | 只看該作者
51老鷹 發表于 2025-5-30 15:23
這也僅僅限于二腳插頭后面用電器的零火不固定,其余的并不會出現這種情況,所以“通常我們說的交流電的零線和火線是相對的”是個錯誤的說法,依照規范要求,零線、火線和地線都有規定的顏色,在電能表、漏保、插座等都有規定的接法,不可能發生零線和火線是相對的這種情況。
ID:1033105 發表于 2025-5-31 08:29 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2025-5-30 23:13
這也僅僅限于二腳插頭后面用電器的零火不固定,其余的并不會出現這種情況,所以“通常我們說的交流電的零 ...
是我的錯,沒有說清楚。我認為對2位或者4位的空開而言,左右的結構相同,如果沒有特別標明。那么零線在左邊和零線在右邊是沒有什么影響的,“相對而言”僅僅針對2位空開而言。
