查看: 1773|回復: 7
這種兩腳的充電器輸入沒有GND,請問是如何測試泄露電流的呢?絕緣阻抗和泄露電流,...
ID:668004 發表于 2024-12-14 16:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這種兩腳的充電器輸入沒有GND,請問是如何測試泄露電流的呢?絕緣阻抗和泄露電流,外殼對GND的耐壓都測試不了的吧?
ID:420836 發表于 2024-12-15 08:58 | 顯示全部樓層
這是單相輸入,中性線始終在服務處接地
ID:1139662 發表于 2024-12-15 23:33 | 顯示全部樓層
1. 泄漏電流測試:
可以使用接地電阻法來直接檢測設備或電路的泄漏電流。通過測量設備或電路與接地之間的電阻,可以得到泄漏電流的大小。通常使用專用的接地電阻測試儀器進行測試。
另外,可以采用絕緣電阻測試方法來評估設備或電路的絕緣性能。通過施加一定的直流電壓,并測量電路中的絕緣電阻,可以判斷是否存在泄漏電流問題。
2. 絕緣阻抗測試:
絕緣阻抗測試通常使用兆歐表法或電橋法。兆歐表法是最常用的一種,其測試原理是利用手搖發電機產生高壓電,通過被測設備對地之間的阻抗來測量絕緣電阻。
3. 外殼對GND的耐壓測試:
對于沒有GND的設備,可以采用金屬箔覆蓋在外殼或外殼的非導電平面上,然后使用耐壓測試儀進行測試。這樣可以確保耐壓測試能夠覆蓋到外殼的各個部位。
耐壓測試儀主要由交流(直流)電流高壓電源、時序控制器、檢測電路、指示電路和報警電路組成。基本工作原理是將被測儀器在電壓測試儀輸出的測試高壓下產生的漏電流與預設判斷電流的比值進行比較。
ID:92781 發表于 2024-12-16 09:41 | 顯示全部樓層
1.剩余電流測量,就是鉗形萬用表的那種測量方法,把零線火線同時穿過互感器,然后測量互感器上面的電流,正常情況下互感器上剩余電流為零。
2.沒有地線,可以用零線泄流,直接測量即可。零線接通地線并不能防止漏電,但可以提供用電設備漏電時的泄流通路,這種方法需要嚴格接入零火線,否則可能造成外殼帶電,造成用電風險,因此不常用。
ID:161164 發表于 2024-12-16 11:02 | 顯示全部樓層
這部是交流電輸入嗎?GND什么?
ID:668004 發表于 2024-12-17 17:08 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2024-12-15 08:58
這是單相輸入,中性線始終在服務處接地
三個腳的也是單相電的吧。。。服務處接地是什么意思啊
ID:668004 發表于 2024-12-17 17:11 | 顯示全部樓層
waduduu 發表于 2024-12-15 23:33
1. 泄漏電流測試:
可以使用接地電阻法來直接檢測設備或電路的泄漏電流。通過測量設備或電路與接地 ...
感謝你的回復   我其實最需要的是如何接線  如何測試
ID:668004 發表于 2024-12-17 18:08 | 顯示全部樓層
1. 泄漏電流測試:
這個具體怎么連接   怎么夾啊
