查看: 1538|回復: 6
向各位大佬請教一下,下面的電路工作原理
ID:3666 發表于 2024-11-20 15:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,現在有一個電路不明白工作原理,特向各位大佬請教?謝謝大家
ID:1109793 發表于 2024-11-20 17:41 | 顯示全部樓層
電路干啥的?驅動直流電機正反轉?還用電池供電?
ID:404160 發表于 2024-11-20 18:09 | 顯示全部樓層
根據您提供的電路圖,這個電路看起來像是一個脈沖寬度調制(PWM)信號發生器,它可能用于控制電機的速度。以下是一些關鍵點,它們支持這個電路可以用于驅動電機并調速的觀點:
1. **振蕩器部分**:U5 可能是一個振蕩器芯片,它產生一個時鐘信號(CK),這個信號可以作為PWM信號的時鐘基礎。
2. **PWM信號生成**:Q17、Q18、Q19、Q20 和 Q21 可能是用于生成PWM信號的晶體管。PWM信號是通過改變輸出電壓的占空比來控制電機速度的常用方法。
3. **二極管和電容**:D4、D3 和 C5、C6 可能用于信號整形和穩定,這對于產生干凈的PWM信號至關重要。
4. **驅動能力**:Q22 可能是一個功率晶體管,用于放大PWM信號,以提供足夠的電流來驅動電機。
5. **搜索結果支持**:搜索結果中提到了PWM調速是一種通過改變電源電壓的占空比來控制電機轉速的方法。這與電路中可能存在的PWM信號生成和放大功能相符合。
6. **電路的輸出**:OUT2 可能是電路的輸出,用于驅動電機。如果這個信號是PWM信號,那么它可以直接用于控制電機的速度。
ID:326998 發表于 2024-11-20 20:12 | 顯示全部樓層
Q6應該是續流二極管,與Q22 產生電機的可調工作電壓VC,從而讓電機轉速可調,U5-6 U5-4控制電機正反轉,OUT接電機
ID:3666 發表于 2024-11-21 09:00 | 顯示全部樓層
謝謝各位大佬的回答,這個電路供電是3.7V鋰電池,驅動24V的電機正反轉的,芯片不知道具體的型號,但是不清楚3.7V怎么樣升到24V呀?對升壓部分電路工作原理不清楚?
ID:1109793 發表于 2024-11-21 12:29 | 顯示全部樓層
謝謝各位大佬的回答,這個電路供電是3.7V鋰電池,驅動24V的電機正反轉的,芯片不知道具體的型號,但是不清 ...
大概Q22工作在高頻開關狀態,Q6是個肖特基,把L2的感應電勢送到VC上?
ID:3666 發表于 2024-11-22 08:53 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-11-21 12:29
謝謝大佬回復,我也了找了相關的資料,原理就是boost電路
