查看: 1393|回復: 5
stm32單片機過采樣增加精度的問題
ID:285416 發表于 2024-8-17 11:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想做一個數字萬用表32  的精度0.8mv,后來改用1.8vref  不過是0.4,沒有提高小數點位,無任何意義  后來研究了一下過采樣,了,可以提高到14位,這樣就能達到0.01    可以提高一個小數點位,問,這樣的方案是否可行?
ID:344848 發表于 2024-8-17 17:12 | 顯示全部樓層
本帖最后由 donglw 于 2024-8-20 21:55 編輯
增加精度,取決兩個因素,一是基準電壓的精度,二是ADC的位數。
ID:628113 發表于 2024-8-17 18:23 | 顯示全部樓層
stm32 雖然 理論采樣 12位, 但是 實際上 有效精度也就 10位。 所以 直接測量 遠達不到 0.8mv 精度。
要達到 0.8mv 需要 硬件預放。
ID:309610 發表于 2024-8-18 09:57 | 顯示全部樓層
提高基準電壓精度,多次采樣 、3-9次采樣取中位值濾波,再取16次中值累加 形成偽16位ADC。精度會有效提高。
ID:1079566 發表于 2024-8-18 10:15 | 顯示全部樓層
過采樣可以增加STM32 ADC的有效位數 如12位增加到14位, 但沒有提高精度, 不會提高INL, 也就是線性精度還是10bit.
其實普通使用10bit也夠用了(約0.1%), 想提高性能,應該是把你的測量值,經過放大或衰減到總量程的40~80%范圍內.
ID:1034262 發表于 2024-8-20 15:50 | 顯示全部樓層
STM32的12位ADC有12位精度?能到10位就不錯了。
過采樣有效的前提是:逼近式ADC線性好、比較器增益高、輸入信號帶有幅度為1LSB左右三角波噪聲或白噪聲。這些條件不滿足,過采樣都是白搭,就STM32的ADC性能,沒啥意義。Sigma Delta ADC用一個高性能比較器就可能得到24位的分辨率,高達20位或以上的精度。
