查看: 1765|回復: 13
關于穩壓管的穩定電壓
想請問各位大佬怎么得知穩壓管的穩定電壓呢?看數據手冊并沒有提到這個,以SS14L為例,只有幾個反向電壓,不知道怎么求穩定電壓
ID:1079566 發表于 2024-7-12 04:48 | 只看該作者
SS14L是肖特基二極管, 是用在開關電路或高速電路里用來整流, 不是穩壓二極管.
ID:94031 發表于 2024-7-12 06:20 | 只看該作者
SS14L是肖特基二極管,不是穩壓管。
ID:420836 發表于 2024-7-12 07:44 | 只看該作者
SS12L是肖特基勢壘整流二極管,而不是齊納穩壓二極管。
ID:477441 發表于 2024-7-12 08:06 | 只看該作者
SS14L應該是肖特基的整流管,不是做穩壓管用的
(穩壓管一般都是反向接入電路的,利用其擊穿特性穩壓的,一般說來擊穿電壓值差不多就是穩壓值)
ID:1004920 發表于 2024-7-12 08:16 | 只看該作者
SS14是肖特基二極管,不是穩壓二極管
ID:1128778 發表于 2024-7-12 09:14 | 只看該作者
bfdz 發表于 2024-7-12 08:06
(穩壓管一般都是反向接入電路的,利用其擊穿特性穩壓的 ...
請問一下 如果兩個穩壓管對著接 是什么作用啊
ID:341045 發表于 2024-7-12 09:14 | 只看該作者
穩壓二極管就是反向擊穿電壓特性來穩壓的, 串個電阻反接SS14就相當穩壓二極管了. 看你列表, 也就相當40V穩壓吧. (注意控制電流, 反向電流一般很小, 高了就燒了)
ID:1109793 發表于 2024-7-12 10:24 | 只看該作者
穿個電阻測試一下不就知道了?
ID:1109793 發表于 2024-7-12 10:25 | 只看該作者
lzts88 發表于 2024-7-12 09:14
穩壓二極管就是反向擊穿電壓特性來穩壓的, 串個電阻反接SS14就相當穩壓二極管了. 看你列表, 也就相當40V穩 ...
應該不能這樣用,超過40V可能就不是40V了
ID:466250 發表于 2024-7-12 16:26 | 只看該作者
40v的肖特基正規廠家大概反向50~60v開始電流增大。但不排除有些廠家更低或者更高,自行測試吧。
而且這個參數是不被廠家認可的參數,一致性難保證。
所以盡可能選擇正規廠家,市場隨便拿貨不要選什么toshiba,vishay,cj 這些牌子的管子
ID:604453 發表于 2024-7-12 17:11 | 只看該作者
這個不是穩壓二極管
ID:1034262 發表于 2024-7-12 17:35 | 只看該作者
樓主看錯數據手冊了,SS14是肖特基二極管,不是穩壓管。
ID:517951 發表于 2024-7-13 08:20 | 只看該作者
肖特基二極管的反向耐壓低, 反向電流大. 在需要耐高壓, 低電流的情況下不適用.
