查看: 2269|回復: 5
STM32F103系列GPIO.h頭文件中的枚舉定義
ID:1096033 發表于 2023-10-27 00:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
typedef enum
{ GPIO_Mode_AIN = 0x0,
  GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,
  GPIO_Mode_IPD = 0x28,
  GPIO_Mode_IPU = 0x48,
  GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,
  GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,
  GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,
  GPIO_Mode_AF_PP = 0x18
}GPIOMode_TypeDef;
在gpio.h頭文件中的枚舉定義中, 0x0, 0x04,0x28,0x48, 0x14,0x10, 0x1C, 0x18。這些值是怎么算的
ID:883242 發表于 2023-10-27 07:53 | 顯示全部樓層
查對應的寄存器定義,在reference manual這個文檔里面。
ID:280298 發表于 2023-10-27 08:19 | 顯示全部樓層
對應接口的寄存器說明
ID:1094811 發表于 2023-10-27 08:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個不是算的,這個是硬件的位定義。
ID:744809 發表于 2023-10-27 08:49 | 顯示全部樓層
根據stm32技術手冊里面的寄存器配置表計算。如推挽輸出模式,就是0x10,也就是從右往左數第五個bit是1代表推挽輸出
ID:276663 發表于 2023-10-27 16:13 | 顯示全部樓層
不是算的,就是定義的
