查看: 2626|回復: 6
單片機P2的端口應該怎么表示?這樣表示對的嗎?
ID:1095153 發表于 2023-10-6 17:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include"reg51.h"
uchar code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uint  gsmg_wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
void delay(uint i)
                uchar t;
                while(i--)
                        for(t=0;t<120;t++);
void main(void)
        uchar i;
        for(i=10;i>=0;i--)
                P2 = 0x3b;
                P0 = seg [ i];
                delay(500);
ID:883242 發表于 2023-10-6 20:29 | 顯示全部樓層
語法正確,但是邏輯錯了,P2應該賦值gsmg_wei[],而且代碼里面seg[]的值似乎弄反了。
ID:213173 發表于 2023-10-6 21:07 | 顯示全部樓層
沒有硬件電路圖,很難說得清。
ID:1095153 發表于 2023-10-6 21:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-10-6 20:29
seg[]的值反了是啥意思騷瑞我有點不懂
ID:1010435 發表于 2023-10-8 13:47 | 顯示全部樓層
yyyeing 發表于 2023-10-6 21:08
你沒發現,不亮的才是2 所以數碼管的共陰共陽你弄反了
ID:883242 發表于 2023-10-8 14:19 | 顯示全部樓層
應該亮的滅了,應該滅的亮了,你覺得是什么問題?
ID:1097455 發表于 2023-10-27 13:35 | 顯示全部樓層
宏定義一下IO口,后期寫代碼方便,養成習慣就好了
