查看: 2045|回復: 0
FR9809SPCTR SOP8 21V、5A、500KHz同步PWM-Buck DC/DC轉換器
ID:874201 發表于 2022-11-18 15:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述
FR9809是一種高效的同步降壓DC/DC轉換器,它采用一種特殊的工藝技術來獲得內部金屬-氧化物-半導體場效應晶體管(MOSFET)的極低RDS(ON)。輸入工作電壓范圍為4.75V~0.21V,連續負載電流能力為5A。控制電路由一種特殊的電流模式設計,提供快速的瞬態響應和簡化回路穩定。
本產品在關機模式下備用電流很低,小于1μA。當引腳電壓小于0.4V時,FR9809將關閉。故障保護包括過電流保護(OCP)、欠壓鎖定保護(UVLO)和過溫保護(OTP)功能。
這種高效電流模式降壓“綠色功率轉換器”提供了標準的SOP-8包與一個暴露的墊。
特征
高效率高達90%
內部MOSFETRDS(開):110mΩ20mΩ
內部補償
輸入操作電壓范圍: 4.75V到21V
5A連續輸出電流
輸出電壓到0.805V
500KHz振蕩頻率
同步外部時鐘從300 KHz到800年KHz
循環電流限制
電壓鎖定
超溫保護自動恢復
<1μA關機電流
熱增強SOP-8(暴露墊)包
RoHS兼容
應用
網絡設備
OLPC,上網本
分布式電源系統
液晶顯示器,電視,STB
外置硬盤
安全系統
規格書下載: FR9889-1.1-MAY-2016(1).pdf (638.21 KB, 下載次數: 6)
預覽
