查看: 2603|回復: 10
單片機供電電源問題
ID:709761 發表于 2022-6-21 08:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機供電需要5V.12V經過DCDC轉5V ,直接給單片機供電,還是5V再經過LDO出來5V給單片機供電。多一個LDO會帶來功耗問題。
ID:248754 發表于 2022-6-21 08:56 | 只看該作者
首先5V到5V的LDO一般是沒有啊 LDO一般要有壓差。
一般情況DCDC就可以了,設計的時候多看看廠家資料,布局布線按照廠家資料來就問題不大。
ID:230742 發表于 2022-6-21 16:20 | 只看該作者
超過6V的可以用1117類的LDO轉5V ,12v的用7805轉5V 。也要看5V這邊的負載電流是多大。具體情況,具體對待。
ID:1036283 發表于 2022-6-22 09:29 | 只看該作者
12V經過DCDC降壓5V,直接給mcu供電就行,布線的時候注意MCU的濾波電容靠近芯片管腳就行
ID:709761 發表于 2022-6-22 11:18 | 只看該作者
Donglijie 發表于 2022-6-22 09:29
需要穩定的基準電壓
ID:815949 發表于 2022-6-24 18:15 | 只看該作者
12V轉5V要求高就用DCDC, 電壓穩定, 這種器件在市面一大把,但是很少會做5V轉5V, 這種要求是超低壓差的器件。
ID:686536 發表于 2022-6-26 16:46 | 只看該作者
5V 以上電壓如12V的有高電壓LDO,如6209耐壓在18v
ID:647261 發表于 2022-6-27 09:33 | 只看該作者
看單片機電流,50mA以下,對功耗沒什么要求,12V+LDO轉5V是沒有問題的,LDO外圍電路比DC-DC要簡單;
要是對功耗有要求,用LDO顯然會增加電路功耗,那要改用DC-DC,功耗低一些,外圍電路要稍微多一些;
LDO輸入和輸出是要有壓降的,不能5V輸入,輸出還是5V,需要看規格書最小壓差是多少
ID:1037154 發表于 2022-6-27 09:50 | 只看該作者
ID:195496 發表于 2022-6-28 17:54 | 只看該作者
如果電流不大,可以直接用78L05
ID:883242 發表于 2022-6-28 19:44 | 只看該作者
能不用LDO的場合絕對不要用LDO,如果功率不大直接用7805轉好了。
